Helle
Alt skrevet av Helle
  1. Jeg har 3-wire kobling. Der begge fasene er tilkoblet dimmeren, samt styring av nivå (S1 og Sx)er tilkoblet bryter. Usikker på om det er Leading eller trailing edge. Får svinge innom kjell og co å hente med en bypass, for å se om dette løser problemet.
  2. Jeg har montert 230v dimmbare LED stripe under overskap på kjøkken. Bruker Fibaro Dimmer 2 som styreenhet. Problemet er at ved 0% lyser fortsatt LED stripen noe. Kan en endre et parameter for å oppnå at stripen slås helt av? Vil det hjelpe å sette inn en fibaro bypass?
  3. Anbefaler deg å sjekke ut ImperiHome som brukergrensesnitt i stedet for Zipato sin egen app. Funker mye bedre for min del. Jeg også bruker en del IFTTT integrasjoner mot feks Amazon Alexa, Pebble Watch, Google Calander. Bruker da HTTP request (POST) der zipaboxen tolker heltalsverdier for å utføre ønskede aksjoner.
  4. Fibaro Home Center 2 Z-wave-kontroller Kontroller for Z-wave-system Art. 50383 | Modell nr: FGHC2 4000,-Før 5499,- https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/kontrollers/fibaro-home-center-2-z-wave-kontroller-p50383
  5. For min del har Zipaboxen fungert utmerket i snart to år. Jeg har en Duo der begge antennene, for 433 og z-wave, er i hovedenhet. Men etter at nyeste firmware oppdatering ble sluppet har alle mine nexa bevegelsesdetektorer og magnetkontakter sluttet å fungere. Mottar ingen status. Jeg har nå startet å bytte alle til z-wave, men fortsatt noen som gjennstår. Litt irriterende å ikke motta status. Alle mine 433mhz dimmere og releer fungerer. Jeg sender alltid tre kommandoer til endring på disse. Har nexa, telldus og proove. Noen andre som har opplevd samme problemet etter nyeste firmware?
  6. For min del hadde nok ikke fruen hjemme satt pris på tivoli trapp. Derfor gikk jeg for warm white led striper. Bestilte denne pluss nano brikke for programmering. https://www.openhardware.io/view/366/Automatic-stairs-lighting-arduino-shield Takk for tips Dreuf! Så få vi se hvordan det blir:)
  7. jeg leste meg opp på den du linket til nå. Var litt kjapp i avtrekkeren. Linken din så kjekkere ut:) Jeg har tilgang til trappen fra baksiden. Har borret hull i hjørnet under for å trekke ledningene ut.Bruker kanaler på baksiden for å samle de inn i boks hvor jeg har rekkeklemme tilkoblinger. skal legge grått teppe i alle trinnene til slutt. blir bra WAF av det:)
  8. Jeg er i gang med å motere LED lys i trapp, og ønsker derfor å ha egen trappekontroller til dette. Noen her inne som har montert slik kontroller hjemme og har erfaringer rundt dette? Denne her, STX-1795, kan være aktuell for meg slik jeg ser det: http://bagram.lh.pl/sklep/?sLang=en
  9. Hvem er vi i Norge som bruker Zipato kontroller for å styre hjemmene våres med? Kjekt om vi kan utveklse ideer, problemstillinger, utfordringer og regler her på dette forumet. Jeg vet selv at zipato har et bra brukerforum, men kjekt om vi her i Norge kan bruke hjemmeautomasjon.no også. Jeg bruker selv zipabox til hjemmeautomasjon, og bruker mest Fibaro sine detektorer, mens nexa sine 433mhz dimmere og releer. Selv har jeg ca 80 regler som kjøres. Jeg bruker imperihome som display, siden jeg ikke liker Zipato sin egen app, og pushover.net for varslinger.
  10. Samme hvilken farge for meg
  11. Ønsker 1 stk hvit.
