Heatit controls
HeatIt
Heatit controls vant dagen sist 15. januar
Heatit controls hadde mest likt innhold!
2 følgere
Om Heatit controls
    Fibaro Home Center
Heatit controls sine prestasjoner
Kabelfører
Kabelfører (6/16)
  • Dedikert
  • Samarbeidspartner
Hjelpsomme svar
  1. Hvilken siste oppdatering er det snakk om da? På Homeyen din? Hvilken versjon kjører du på nå?
  2. Hei! Godt å høre det er løst! Litt dumt ikke det er mulig å sette A2F på selve termostaten desverre.
  3. Jeg har testet dette på kontoret på versjon 1.8 og her ser det ut til å virke. Satt du verdiene før du la den inn i gatewayen din? Da kan det hende at instillingene er tilbakestillt til standard og ikke har 27 som maks begrenser, eller at den ikke bruker A2F lengere. Hvilken gateway bruker du? Kan du eventuelt sende enhetsoversikt med instillinger og parametere?
  4. Hei, I hvilke føler valg er termostaten satt til? Ønsker du å bruke maks begrenseren fra gulvsensoren og på samme tid regulere basert på den eksterne luftføleren må du sette termostaten i A2F.
  5. Hei, Det finnes (så vidt jeg vet hvertfall) ingen trådløse dimmehjul på Z-Wave. Et alternativ er å bruke noe som f.eks en Heatit Z-Push Wall Controller, dette vil bli mer som en impuls bryter hvor du holder inne for å dimme opp eller ned. Eventuelt så er det mulig å benytte deg av en Z-Dim2, uten å koble den direkte på lampen (men med en Bypass, eventuelt Fibaro Bypass2) og assosiere den mot pillen.
  6. Hei! Siden v1.92 er en eldre uoffisiell versjon, kan vi dessverre ikke prioritere endringer på den enheten.
  7. Vi har ofte etterspørsel etter forskjellige produkter via våre kunder (installatører) og vi er mye på messer utenlands. Det er i disse kanalene vi merker hva som etterspørres.
  8. Hei. Det er dessverre ikke så enkelt at man bare kan kjøpe en adapterring. Denne passer på gjengedimensjon M30x1,5 men løftehøyde må også være riktig. Den skal passe på ca 80% av manifolder i markedet. Men send et bilde av din manifold (samlestokk) til [email protected] så skal vi sjekke det ut.
  9. Hei Olav, De nye WiFi produktene våres er Matter Ready ved bruk av Matter over WiFi. Dette vil kreve en Firmware oppdatering, men foreløpig er ikke dette noe vi jobber med da det er forholdsvis lite etterspørsel.
  10. Det er ikke mulig å laste opp 4.2 .hex via OTA. Det er filen som er i setpoint_set_workaround som kan brukes via OTA. https://thermofloor.sharepoint.com/:u:/s/SupportPublisering/ET-p0cuyTelFq7F4_qn8Cq8B250IigzaEqQ8IaA_UBpuBw?e=W9hUFg Se tråden Moskus linket til tidligere for å se om du trenger denne oppdateringen. Mvh Miguel
  11. Send mail direkte til meg du så skal jeg forsikre meg om at du får svar. Mvh Miguel
  12. Det er riktig, Man skal ikke trenge å betale for oppdaterings kabelen. Nei det er en annen type. Dette er en 8 pins kabel. Det er nok best om du tar direkte kontakt med oss om dette. Om du ikke får svar på mail så må dette være en feiltagelse. Beklager det. Ta kontakt med oss igjen. Mvh Miguel
  13. 4.2 er offisiell og leveres på nye produkter. Mvh Miguel Thermo-floor
  14. Det ligger ann på hvilke av problemene du har. På den første holder det med OTA (Over the Air) oppdatering men for å fikse den andre trenger man kabel. Mvh Frank Thermo-floor
