matskristian
Alt skrevet av matskristian
  1. Vil det si at det er en visuell måte å lage logikk på? Har lest noe om node red, men er dette noe du må ha i tillegg for å lage logikk uten teksprogrammering?😅
  2. matskristian
    Valg av software
    Hei alle guruer! Jeg er i oppstarten av mitt smarthus (som beskrevet i tidligere topic) men vingler fortsatt mye på hvilken software jeg skal gå for. Ønsker en software som er enkel i bruk, som har et forståelig oppsett for å lage logikk (helst ikke tekstbasert) og som har ett godt GUI som man kan bruke til ipad/nettbrett og mobil. Har sett litt på homeseer (som jeg har lest er veldig bra) men synes fortsatt er litt dyrt, samt home assistant og openhab, men de to siste er jeg usikker på. Noen som har noen gode tips og hva jeg bør satse på? Vet at det er black november tilbud på homeseer 😉 Takk for svar!
  3. Hei! Følger trenden her 😊https://invite.tibber.com/131a19da
  4. Tusen takk for oppklaringen Gleder meg til å sette i gang med automatiseringen Blir juleprosjektet i år 😅
  5. Tusen takk for gode svar 😊 er som sagt ganske nybegynner på dette. Da blir det nok å erstatte eksisterende dimmere med smartdimmere (eventuelt lage en egen bryter til lys). I hvilken grad er det mer arbeid? 😅 Skal som tidligere beskrevet bruke en RPi til å sende og motta over ethernet til homeseer. Jeg tenkte om den kunne fungere som sender og mottaker i 433 nettet men forstår det slik da at man må ha en egen til det 😉
  6. Hei igjen og takk for lure svar! Har ett par spørsmål igjen: 1. Når det kommer til dimmere, så har huset mange standard dimmere. Har lest at man kan bruke Fibaro dimmer 2 puck til å putte inn bak. Men spørsmålet mitt er: Hvordan er det å bruke den fysiske dimmeren når du har Fibaro på baksiden? Vil Homeseer oppdatere hvor mange prosent dimmeren er manuelt innstilt på slik at det ikke blir blinking med lysene når man går fra automasjon til manuell til automasjon? Er avhengig at dimmeren kan brukes manuelt da min kone krever fysisk knapp :P 2. Noen som vet om Xiaomi hub kan brukes som zigbee adapter til homeseer, eller er det deconz som er best? Noen som har en god nettside hvor man kan handle adapteren? Vil og en telldus 433 MHz fungere på samme måte? Eller er jeg helt på bærtur? :P Takk for alle svar! :D
  7. Tusen takk @Guahtdim! 😊
  8. @Moskusdu har jo ganske god peiling på homeseer har jeg sett, har du peiling på om man kan bruke en raspberry pi som hub for å koble z wave plugg, zigbee og 433 MHz i også bruke en annen pc til å kjøre homeseer? Ønsker helst å ikke ha alle antennene veldig synlig (blir veldig dårlig WAF av det 😅)
  9. Ser den. Kanskje jeg som har sett meg litt blind på at alarmen skal interagere med dørlåsen 😉 Tror jeg iallefall går for id lock da det ser ut som den har flest funksjoner og muligheter, også trolig homeseer men blir nok å vente til black Friday /black month starter 😅 Ringeklokke for jeg ta litt på sikt, må opparbeide litt god WAF først 🙈
  10. Tusen takk for svar! Vet det er smak og behag, men er så mye å velge mellom 😅 skal tenke litt videre på hva det blir. Hvordan gjør du det med alarm da? Har du en event som slår på/av alarmen avhengig av tid på døgnet og status på låsen?
  11. Hei! Jeg er helt ny på dette forumet og har søkt litt rundt men ikke funnet helt ut av det jeg lurer på. Jeg skal flytte inn i nytt hus i november og kan endelig realisere drømmen om å automatisere hjemmet. Har brukt litt teldus noen år, men kun for å slå manuelt av og på lys. Har en kone som er avhengig av fysiske knapper men etter å ha lest gjennom forumet her så ser jeg for meg at waf blir høy når ting blir automatisk og fungerer 😅 Spørsmålene mine er som følger : 1. Jeg vil ha et system som skal styre både varme, lys og logikk (samt sikkert andre ting etterhvert) og har sett og lest på henholdsvis homey og homeseer. Men jeg klarer ikke helt å bestemme meg. Jeg studerer bachelor i datateknikk slik at programmering er ikke noen hinder, men ønsker alikevell ikke å bruke for mye tid på det heller 😅 i tillegg så er den viktigste grunnen at systemet må ha en høy WAF ellers så blir ikke det noe av 🙈 hva kan anbefales? 2. Jeg skal kjøpe en elektronisk dørlås og min kone ønsker alarm, er valget mitt sa i utgangspunktet kun Yale doorman? Eller kan Id lock brukes opp mot alarmselskap (for å armere/deaktivere alarmsystemet)? 3. Tenker og å gå til anskaffelse av en ringeklokke med video, hvilke ville dere gått for som kan integreres og som fungerer da med en dørlås? Vet det er mange meninger rundt temaene, og jeg ser frem til svar og diskusjoner 😊
