Terje
Alt skrevet av Terje
  1. 186 = en type termostat til ovn. Andre typer/modeller av Nobø-termostatene i ovnene har egne nummerserier. Gulvtermostat har egen ja. I mitt system ser jeg følgende: 234 = Nobø Switch 168 = NCU-2R (display og fire knapper) 198 = NCU-ER (uten display og uten lokal betjening/knapper) (fin å ha på barnerom) 120 = enhet til å ha bak en stikkontakt inne i veggen (husker ikke hva den heter) 210 = Gulvtermostat NTB-2R 192 = TXF (eldre type enhet uten lokal betjening) Mvh Terje
  2. Hei, Du vet hva slags type enhet det er ved å se på første del av serienummeret: Første tre siffer av det 12-sifrede serienummeret (første byte av 4 bytes, fordi tre og tre av sifrene har kun verdier mellom 0 og 255). Alle Nobø radio-produkter av samme type/modell starter alltid med de samme tre sifrene i serienummeret. Mvh Terje
  3. Hei! Gode spørsmål - her er svar: 1: Temperaturinfo kommer kun fra Nobø Switch, og de kommer i form av Y02-meldinger (se beskrivelse av Y02 i API-dokumentasjonen - https://www.glendimplex.no/media/15655/nobo-hub-api-v-1-1-integration-for-advanced-users.pdf). Den eneste måten å trigge at man mottar Y02-meldinger på er å sende en G00-kommando for å laste ned all info/status fra en Nobø Hub (dette vil bl.a. sende en rekke med Y02-meldinger for de tilknyttede Nobø Switch-enhetene). Forøvrig vil man hvis man har en kontinuerlig aktiv forbindelse til Nobø Hub også motta (push-) meldinger fra Nobø Hub (i form av Y02-melding) når en Nobø Switch rapporterer ny temperatur. Forøvrig er eksempelet som du referer til ikke helt riktig - en Component sin Active Override ID skal alltid være -1. Grunnen til dette er at lokale overstyringer kun gjelder Zone, og ikke Component. 2: Ja, status på vindu/dør-sensor er dessverre ikke tilgjengelig via APIet. Nobø Sense vindussensor knyttes i dag kun direkte mot ovner/termostater, og parres ikke direkte mot Nobø Hub. Det blir spennende å se om arbeidet resulterer i en Home Assistant-komponent som gjør at jeg via noen triks (IFTTT el.l) kan koble dette mot min Google Home. Tipper dette vil kunne gå an - kanskje noen her som vet mer om dette? Jeg har ikke rukket å lære meg så mye om Home Assistant enda. Mvh Terje
  4. Hei, Forsøk å koble Hub til et annet nettverk (f.eks. hos venn/nabo/på jobb) i et par minutter for å se om den da automatisk oppdaterer seg (ses ved "febrilsk" blinking i ca ett minutt). Se forøvrig kapittel om feilsøking på hjelpesidene help.nobo.no Forøvrig kan du også ringe til Glen Dimplex Nordic sin support og få god hjelp der. Mvh Terje
  5. Hei, jeg vet ikke om jeg misforstår noe av det du skriver, men Nobø Energy Control fungerer fint med lokal tilkobling mellom Hub og app på lokalnettet selv om nettforbindelsen ut av huset eller serverne er nede. (Dette forutsetter at mobilen/nettbrettet og Nobø Hub er på samme lokalnett, uten f.eks. en brannmur mellom den kablete og trådløse delen av nettet sitt i spesielle nettverksoppsett.)
  6. Hei, Dokumentasjonen er nå oppdatert, for å beskrive status til Week Profile bedre (ref. tilbakemeldingen fra echoromeo). Beskrivelsen av Override Mode er også gjort mer tydelig. Har også fikset så hele dokumentet nå er søkbart. Dokumentet finnes som før under produktsiden til Nobø Hub på www.glendimplex.no: https://www.glendimplex.no/media/15655/nobo-hub-api-v-1-1-integration-for-advanced-users.pdf Mvh Terje
  7. Hei echoromeo, Godt observert - jeg skjønner godt at du blir forvirret, for her har det sneket seg inn litt rot. Den mappingen som er beskrevet under WeekProfile-beskrivelsen gjelder ikke mapping mot Override Mode, men mapping mot en status-byte som sendes i radiomeldinger til enheter. Det er dermed ikke så relevant for dette APIet. Beskrivelsen som står under Override Mode-beskrivelsen er riktig. Override Mode Normal (0) betyr følg det vanlige ukeprogrammet, altså ingen overstyring. Legg også merke til at vi ikke støtter overstyring til OFF-status, kun Comfort, Eco eller Away (som tilsvarer Frost/frostsikring). Hvis du vil ha status OFF må sette settes via et ukeprogram. Håper dette var litt oppklarende - bare spør hvis det er mer du lurer på. Mvh Terje
  8. Hei, Så bra at du er i gang med utvikling! Ja, en lokal overstyring (local override) har prioritet over en global. Ja, ved å lage en ny overstyring (for samme ID) med Mode = Normal (0) så blir den gamle overstyringen fjernet, og den nye overstyringen overstyrer ikke fordi den har Mode = Normal. Beklager om det er litt forvirrende :-) Men da trenger man dermed ikke en egen kommando for å slette overstyringer. Active Override ID er deprecated i Zone-structen fordi det ville ha vært dobbeltlagring av informasjon og dermed en kilde til mulige feil. Så man må nok i slike tilfeller gå gjennom listen av alle overstyringer for å sjekke om noen av dem er satt for den Zone ID'en som er aktuell. Mvh Terje
  9. Hei! Gode nyheter! Glen Dimplex Nordic har i dag publisert sitt API for kommunikasjon med Nobø Energy Control. API-dokumentet finner dere under "Dokumentasjon" på produktsiden til Nobø Hub: https://www.glendimplex.no/produkter/varmestyring/11123610/noboe-hub/c-77/p-330 Jeg synes dokumentet er relativt grundig og lettlest, men dersom dere har noen spørsmål så oppfordrer jeg dere til å spørre via denne tråden på dette forumet, så skal jeg svare så godt jeg kan. Mvh Terje
  10. Hei, beklager at det tar tid å få en avklaring. Prosessen pågår enda i Glen Dimplex Nordic. Håper på en avklaring rett over påske. Jeg kan forøvrig med hånden på hjertet si at alle produktene som lages av Glen Dimplex Nordic blir designet med sikte på minst 20 års levetid. Mvh Terje
  11. Hei, Jeg skal høre på nytt med ledelsen i Glen Dimplex Nordic om det er mulig å offentliggjøre API for kommunikasjon. Tror de er på gli.. :-) Mitt inntrykk er at Glen Dimplex Nordic ønsker å dele mest mulig, så lenge det fremstår tydelig at evt integrasjoner laget av entusiaster ikke er offisielt støttet og ikke medfører økt support for Glen Dimplex. Mvh Terje (en av utviklerne av Nobø Energy Control inkl. Nobø Hub)
  12. Her står det hvilken port det lønner seg å lytte på: https://help.nobo.no/ec/feilsoeking/ "TCP-trafikk må tillates på port 27779"
  13. Når den går over til "uleselig data" så er det ikke uleselig, men den øker baudraten drastisk til 921600 bps. Da er debug-data fint lesbart fra USB-porten på Hub :-) Trafikken til og fra app går på et ukryptert tekstbasert format via vanlig TCP-trafikk når appen er tilkoblet Hub via lokalnettet. Men når trafikken går via Internett er trafikken kryptert. Mvh Hemmelig beundrer av Nobø Energy Control
