braekk
Alt skrevet av braekk
  1. Hei. Skulle gjerne ha kommet å sett på det, men bor i Stavanger dessverre… Kjenner ikke til noen i ditt område som kan dette. Om du følger videoen til punkt og prikke skal det ikke være noe problem. Jeg har fjernet og lagt til både piller og brytere på mitt system uten problemer. Hvor er det du sliter?
  2. Kjøpte en Alex plug og la den inn i Homey Pro. Er det ikke mulig å måle strømforbruket over tid, feks 24 timer med denne? Får bare opp effekt her og nå
  3. Stemmer. Jeg har Namron zigbee produkter. Beklager
  4. Jeg har masse Namron piller/brytere. Bruker 2 stk Philips Hue broer for å styre alle lys i huset. Ca 50 punkt. Fungerer meget bra. Har også Homey Pro, men bruker ikke den til å slå lys av/på via bryter. Har du vurdert en Philips Hue bro?
  5. Hvordan ser flowen din ut?
  6. Har ikke prøvd det. Men med to broer fungerer det nå fint. Jeg tenker at den eneste ulempen med ditt forslag er forsinkelsen man da vil oppleve. Jeg ville i hvert fall irritert meg veldig over å vente 3-4-5-6 sekunder før lyset kommer på. Men det er bare meg... :-) Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. En oppdatering fra mine problemer. Dette skriver produktansvarlig: «Dette er dessverre et problem mot Philips Hue. Hue opererer med Dim verdier vs On/Off. Så ved å slå av så settes dim til 0. Ved påslag vil da dimmeren slås på med 0 i dim%, og man må dimme opp for å få lys. Dimmerne våre har ikke støtte for en fast påslagsverdi, så når teorien til Hue er å slå av ved å dimme til 0 så oppstår dette problemet dessverre :-/ Så ingen løsning med mindre man benytter en annen smarthus hub som kan styre hue hub. (Rutine som setter dim til 50% om den er lavere ved påslåg f.eks)» Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Det var greit å vite! Bra at det kommer FOH produkter fra Namron Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. @hbhutta Det stemmer nok at ved å resette de så fjerning du paring med K8 bryter. Det er ikke nødvendig. Hvorfor ikke bare å prøve å pare dummerpuck med Philips Hue bro uten å resette? Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Ok! [emoji4] Jeg trykte @ i Tapatalk. Da dukket søkeboksen opp for brukernavn. Regnet med et det var riktig... Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. [mention]hbhutta [/mention] Spørsmål 1: Ja. Spørsmål 2: Jeg tror ikke at rekkefølgen på paring mot Philips/K8 bryter har noen betydning. Jeg gjorde det i denne rekkefølgen: Dimmerpuck-Bro, K8 bryter-Bro og til slutt K8 bryter-Dimmerpuck. Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. [mention]hbhutta [/mention] Du kan bruke både K8 bryter og Philips Hue app. Det er slik jeg bruker det. Bruker dog 10% av tiden brytere og resten app og automatisering via tidspunkter eller bevegelsessensorer. Les lenger opp i tråden om de innebygde ulempene ved miks bruk bryter og app. Og til dels dårlig kompatibilitet fra Namron sin side. Sjekk denne YouTube videoen. Den inneholder alt du trenger for å sette det opp: Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Nei egentlig ikke. Jeg har problemer med at ikke alle lyskilder tilkoblet Namron dimmer responderer på aktivering av scene i Philips Hue app, men det har blitt betraktelig bedre etter at jeg gikk over til to Philips Hue broer Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Har du lagt til dimmerne i Philips Hue appen på riktig måte? Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. [mention]NilsOF [/mention] Ok! Ja ikke helt optimalt med Namron i hvert fall. Men ble 10 ganger bedre med to broer - og ikke lenger irriterende... Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Hvorfor har jeg da aldri problemer med Philips Hue pærer? Jeg har tidligere hatt ca 35 Philips Hue pærer på en bro uten noen som helst problemer. Og med mitt nåværende oppsett er det kun Namron produkter som gir problemer. Aldri problemer med Philips Hue pærer Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Oppdatering 2: Da har jeg brukt to Philips Hue broer parallelt i 2-3 uker, og problemene har ikke forsvunnet, men de har blitt sjeldnere. Nå kan det gå flere dager med bruk før et lys ikke kommer på ved aktivering av en scene. Har vært i kontakt med Elektroimportøren, men får ikke noe annet svar enn at jeg kan benytte meg av reklamasjonsretten. Jeg tror dessverre ikke at Namron er fullt ut kompatibelt med Philips Hue (selv om reklamen sier det). Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Har satt opp mange K8 brytere og Zigbee dimmere. Dog ikke kjent med fjernkontroll da jeg bruker Philips Hue bro. Sett dimmer i pare modus: Trykk reset 4 ganger (eventuelt slå sikring av og på). På K8 bryter: Trykk kort på 1-tallet i den gruppen du ønsker å pare dimmer med. Hold inne 1 og 0 i gruppe 1 til LED lyser. Trykk kort på 1-tall i gruppe 2. LED blinker nå og tilkoblet lys blinker to ganger. Til info så varer pare modus på dimmer i 3 minutter. I tilfellet du har flere dimmere i samme veggboks... Du kan da risikere å pare feil dimmer til gruppe. Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. En oppdatering fra meg. Problemene har jeg fortsatt og etter mye frem og tilbake med Elektroimportøren mener de at det er antall enheter på min Philips Hue bro som kan være problemet. Selv om jeg ikke har totalt 50 enheter (som er begrensningen i følge Philips) kan man visst likevel oppleve problemer som utarter seg som hos meg. Men det gjelder altså kun Namron tilkoblede lys som ikke lystrer. Vurderer å prøve med to broer og fordele enheter 50/50 og bruke app som Hue Essentials eller HueDynamic som takler flere broer i motsetning til Philips Hue app. Problem nummer to ved miks bruk av app/bryter er en stor svakhet som de er klar over. Den kan ikke fikses... Har også sendt en e-post til Namron. Har ikke fått svar. Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Fikk varsling nå i dag (på e-post) at det var liv i tråden. Fant du ut av dimmer/bryter/bro? Beklager sen tilbakemelding Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Takk for svarene dine. Det hjalp ikke å bruke sone kontra rom i hvert fall. Litt rart av Elektroimportøren å reklamere med Philips Hue kompatibilitet når det fungerer såpass dårlig som det gjør hos meg nå. Vurderer å levere tilbake alt Namron å kjøpe noe annet. Finnes det andre måter å få det jeg har til å fungere skikkelig? Eventuelt andre dimmere eller broer som kunne gjort at det fungerer? Liker Philips Hue og ønsker å fortsette med det. Hvordan er det med Futurehome og Philips Hue kompatibilitet?
  22. Det stemmer. Gjestebadet er et "Rom" og bevegelsessensor aktiverer en "Scene". Mens jeg skrev forrige innlegg slo det meg at det var verdt å prøve å gjøre det om til "Sone" og prøve med det. Skal teste litt og se om det utgjør noen forskjell. Det er bare tre muligheter med bevegelsessensor. "Alle lys", "Rom" og "Sone".
  23. Oppsettet mitt er som følger: Trådløst nettverk: Google Wifi x 3 Philips Hue Bridge 22 Philips Hue pærer (E27, GU10, Led strips) 5 Philips Hue bevegelsessensorer 12 Namron ZigBee dimmere 4 Namron ZigBee brytere (3 x 4 kanal og 1 x 2 kanal) Når jeg aktiverer en preprogrammert "Scene" fra Philips Hue app slår ett eller to lyskilder tilkoblet Namron dimmer seg ikke på. Dette skjer ca halvparten av gangene eller litt sjeldnere. Det gjelder kun lyskilder tilkoblet Namron dimmere. Det skjer aldri med noen av Philips Hue pærene. Det samme skjer på et gjestebad med Philips Hue bevegelsessensor, en E27 Philips Hue pære og to lyskilder tilkoblet Namron dimmer. Halvparten av gangene tenner ikke lyskilde koblet til Namron dimmer. Problem nummer to er ved miks bruk av app og veggbryter. Når en lyskilde tilkoblet Namron dimmer er programmert til å slås av ved aktivering av scene vil den ikke tenne igjen ved ett klikk på Namron veggbryter. Da er dimmer satt til 0 og jeg må fysisk holde inne knappen i noen sekunder for å få lyset på. Veldig irriterende. Noen som har vært borti dette? Tror kanskje at problem nummer to er dårlig design, men problem nummer en må være noe annet. Kan det være avstander mellom bro og dimmer som er problemet. Avstanden er 6-15 meter ca. Noen med fri sikt til Philips Hue bro. Eventuelt noe med Google Wifi nettverket?
