Steinis
Alt skrevet av Steinis
  1. Vurderer å bytte til Indigo 6/7 når den tid kommer så vil forhøre meg litt med hvordan det er å selge en HS3 lisens med Plugins. Jeg har følgende: HS3 PRO(Da følger HStouch med) - 700 USD Plugins: Easytrigger - 20 USD JowiHue - 40 USD RFXCOM - 40 USD YR Weather - 30 USD Jeg kjører dette på en et år gammel MSI pc som funker veldig godt til HS3 pluss pluss Denne kostet 3590 kr + 1750 for en Windows 10 PRO lisens https://www.komplett.no/product/851747?noredirect=true Aner ikke hva jeg skal ta for dette, men kom gjerne med bud/forsalg. Hadde vært greit om han/hun:P som ville kjøpe dette ikke bor så langt unna Oslo så vi kunne fått en gjennomgang/overføring av lisenser etc.
  2. Ahh fant det ut:) Det er en meny inne på appen til klienten, der kan man endre navn:P
  3. Når jeg har flere klienter koblet til HS3/HStouch, hvordan kan man endre navn på kienten? I HStouch kan man se på ip-adressen som funker sånn innimellom, men som oftes tar den bare en random og oppdatere den:P I HS3 derimot har jeg ikke funnet noe sted å endre navnet på de forskjellige enhetene så det blir vanskelig å skille dem fra hverandre.
  4. ja den er huket av:) Veldig rare greier, alt er helt standard på alle de fem Fibaro enhetene mine men ingen av de sender en ny "motion" til HS.
  5. Hmm så rart, får ingen ny trigger på "Motion" så lenge jeg er på badet. Ser den blinker innimellom da.. Helt vanlig Fibaro som jeg bare har satt i batteriet på og linket med HS3. Menmen samme det nå er det to eventer:P Det er riktig på bruke "Value set to ......" som har jeg brukt i scriptet over?
  6. takk for alle svar. Ja det får bli en løsning med to eventer ser jeg. Bare vanlig Fibaro jeg har, men kan ikke se at eventet trigges på nytt selvom enheten sender motion om igjen.
  7. Har et problem når det gjelder bevegelsesstyring på badet. Hvis man er inne på badet i mer en den gitte tiden så skrur lyset seg av, og det er logisk siden sensoren aldri går til "no motion" og derfor blir aldri eventet trigget igjen. Har dere en løsning på problemet:)?
  8. Veldig spennende. Post gjerne noen bilder og forklar litt hva du har gjort:) Har hatt en rotary encoder via MySensor men ikke helt fornøyd da den belaster HS ganske mye.
  9. Det er rikitg, men skal være grei skuring å koble den mot hue etter hva jeg har lest. Den er kranglete hvis man kjøper pærer fra USA men EU skulle gå bra.
  10. Lightly sine lyspærer skal jo virke på Hue huben (Ikke prøvd selv) og ser de til rundt 250kr for GU10-pærene.
  11. ok, aldri hatt noe tull med den. Det eneste som irriterer meg er at den drop-down menyen til macen/programmet kommer automatisk ned når jeg tar pilen helt opp på skjermen og det er ingen måte å skru det av på:P
  12. På macen bruker jeg bare Remote fra Microsoft, hva er fordelene med Cord/Jump Desktop?
  13. Steinis
    WinSeer
    Har prøvd både ipen til maskinen og localhost men får kun connection FAILED. Eneste som virker er http://myhs.homeseer.com, men når jeg har prøvd denne så bare lukker programmet seg når den laster inn devices. Jeg trenger vel ikke bruke noe port når den er på samme maskin som HS?
  14. Steinis
    WinSeer
    Spennende app:) Får den ikke helt til fra min pc der jeg kjører HS. Skriver inn bruker/pass og får tommel opp på connection, men når den da skal laste inn devicer så lukker appen seg og da får jeg ikke startet den igjen.
  15. ok, greit å vite:) Det var jo veldig greit å bare bruke 11 minutter, man må bare vite om hvordan det henger sammen:)
  16. sånn det henger sammen ja, takk:)
  17. Lurer litt på dette eventet her: Her blir alt lyset slått av etter 1 minutt og det var jo ikke tanken. Ville gjerne sette lys på når man kommer inn, så dimme taklyset etter 10 min, deretter vente 1 minutt til for å slå av alt sammen. Trodde eventer var bygd opp slik at den ikke gikk videre før det hadde gått 10 min. Må jeg sette den siste tiden til 11 minutter for at det skal virke? Den går forresten opp til 33% etter de 10 minuttene har gått:P
  18. Steinis
    Batteri status
    Hvis polling til selve enheten er satt til "Disabled" og batteriet satt til 12 timer som her. Vil den hente batteristatus eller må selve enheten også ha et polling intervall for å våkne og sende batteristatus?
  19. Steinis
    Batteri status
    ser der ja, men da er det selve batteri delen til z-wave enheten dere har en polling på? Rart at ingen av mine enheter har oppdatert seg hvis det er 12 timer default i HS?
  20. Steinis
    Batteri status
    Har en del Fibaro sensorer som alle viser 100% og har gjort det siden jeg fikk de for 6-12 måneder siden, så har jeg noen Aeotech sensorer som bare viser 0%. Fungerer egentlig ikke batteri status i det hele tatt eller er det noe man må sette?
  21. aha, ja det var det jeg var redd for, minst mulig innsats her:)
  22. Så bra! Spennende å se det kommer noe nytt:) Er det en konkurrent til HS3 tror du? Er veldig fornøyd med HS når det kommer til oppetid, men synes mye er tungvindt og ikke minst gammeldags.
  23. Ser der ja. Fant denne videoen som viser litt mere. Ser jo ok ut, men liker ikke helt at den er så treg. Vrir til en verdi man tror man vil ha så venter man litt? Men den ser absolutt ikke så gal ut, synes den er litt dyr til å ha til hver lampe/rom.
  24. ja nå er jeg også spent:) Fikk inntrykk av at den vrir man en kvart gang med/mot klokken og holder der for å dimme opp/ned til man har nådd ønsket verdi?
  25. Ja det er det som er litt stress. Både batteri og Ardunio micro tar plass. Greit å ha et batteri man slipper å bytte hele tiden også. Tenkte veggboks ja, men også kanskje bare en elko 33mm påveggskappe der har man litt større plass. Den bygger jo en del mere ut da som kanskje ikke er så pent, men lettere å lage mange og bare slenge opp her og der. Kjøper man et Elko reparasjonsett til dimmere får man jo likt utseende som resten også!
