Marcus K
Alt skrevet av Marcus K
  1. Marcus K
    ELKO FW Update
    @VikingOy Om det var en fråga till mig så har jag inte uppgraderat någon termostat utan endast en dimmer. Jag kan dela de filer jag har. Jag tror att app.bin möjligen hör till termostaten. Filerna jag hade på SD-kortet för dimmern var ELKODL001.bin som jag fått mailad från Elko i November samt elko.ebl som jag laddat ned från denna siten tidigare om jag minns rätt. Elko.zip
  2. Marcus K
    ELKO FW Update
    @Fermate Fick du någonsin till din ELKO-Dimmer som blinkade vitt att fungera? Jag råkade ut för samma sak men löste det genom att formatera mitt micro SD-kort med "FAT 32" och sedan lägga på "ELKODL001.bin" och "elko.ebl" i roten. När jag satte i kortet nu så laddade den firmware. Sedan följde jag instruktionerna om att trycka in dimmerknappen och tryckbrytaren samtidigt varefter den uppdaterade zigbee. Jag kan inte se om jag fått nya versioner då jag använder Homey som hemautomatisering och den visar inte versionerna på Elkodimmern i appen. Så länge Micro-SD-kortet var formaterat med "FAT" filsystem kunde jag inte lösa problemet med att dimmern var död och bara blinkade vitt. Notera också att jag använder Micro SD-kort och inte Micro SDHC. Vh Marcus
