gladiåbygge
Alt skrevet av gladiåbygge
Takk for svar. Er rimelig fersk på zigbee og den slags så det kommer sikkert mange rare spørsmål. Men jeg forsøker i hvertfall å få en litt smartere styring hjemme. Har diverse sensorer, plugger, hue belysning, solskjerming, doorman yale, røykvarslere osv som er styrt av diverse apper/hubber. Endel av det går via en Somfy tahoma hub. Men den får jeg ikke inn Tibber tror jeg. Har handlet en tuya/zigbee/wifi hub også og masse sensorer, garasjeportåpner og div fra aliexpress som er på vei. Men jeg vet ikke om jeg kan få den huben heller inn i tibber? Vet noen om man kan koble det meste av tuya/zigbee produktene jeg har listet opp over til futurehome huben som støttes av tibber?
Jeg leste et sted at Futurehome skal stenge integrasjon mot Easee pga de lanserer sin egen lader? Stemmer det? Kan man koble Easee Lite direkte til Tibber for full "smartstyring" uten å gå via Futurehome?
Jeg er nybegynner på dette her. Jeg har diverse zigbee produkter koblet til smarthub. Og ønsker å bygge videre og lære om dette. Har nylig byttet til Tibber med pulse måler. Nå tenker jeg å få installert to easee lite ladere hjemme og koble dette mot tibber pulse for smartere lading samt ha noen wifi smartplugger med termostat som kobles til tibber for styring av ovner. Det jeg lurer på er om dere har erfaring med smart styring av VVB? Jeg har en liggende høiax Titanium ECO 200 som er 1 år gammel. Finns det muligheter til å koble til sensor og smart styring av denne istedenfor å kjøpe den connected retrofit løsningen som koster masse penger?
Er det noen som kan hjelpe meg med hvordan jeg kobler en zigbee repeater fra ikea trådfri mot Hue bridge. Jeg forsøker via hue essentials men klarer det ikke
Passer elko pluss rehab på namron stikk
gladiåbygge svarte på gladiåbygge sitt emne i Annen Elektronikk
Kan bekrefte at det var ok å sette elko rehab rett utenpå namron stikk av typen innfelt i enkel boks.- 1 svar
Trenger man to fjærer på en bryter for dimming i forbindelse med zigbee pille? Kanskje noen kan fortelle meg hvordan en slik impulsbryter funker med tanke på dimming og av/på. Skjønner det ikke helt tror jeg
Kan noen hjelpe meg med å anbefale et helt greit system for en middels interessert. Jeg vil bare ha noe som funker greit og gir en ekstra trygghet i hjemmet. Tenker på vannsensorer, bevegelse, dør/vindu og evt et kamera. Har zigbee/hue belysning i deler av huset og bygger ut det videre. Kom over dette her https://www.power.no/hjem-og-fritid/hjemmesikkerhet-og-overvaakning/smart-sikkerhet-og-overvaakning/beveglesessensorer/xiaomi-mi-smart-home-sensor-set-eu-smarthjemsett/p-1112983/store/?gclid=CjwKCAiAnvj9BRA4EiwAuUMDfzIK_tTiESbLSljqKzYQeebJjtSZLjMDDtxN5Hwj3tiM1hJ2nZ6LRBoCVA8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Er det noe i bygge videre på?
Hva er den beste og rimeligste løsningen dersom jeg har delvis Hue/ zigbee system og ønsker smart trådløs styring av samtlige lyssystemer i huset? Har idag 15 lyssoner(namron vanlig led dimmer) Ulike steder har jeg elko ramme med 5 dimmere, 3 dimmere, 2 dimmere osv. Mange av disse dimmerne vil jeg ha trådløse mot HUE/ zigbee. Alt er rs og jeg vil over på sort Elko pluss så det må passe i eksisterende opplegg. Vil det være mest hensiktsmessig og økonomisk å kjøpe zigbee dimmerpiller og erstatte namron dimmerne med vanlig sort elko pluss 1 pol bryter og montere impulsfjær? Har sett at det finnes andre kontroller/brytere men disse er fort mye dyrere.
Er det grei dimmerbetjening med en elko pluss enpol impuls bryter? Leser at endel ikke er happy. Går det tregere å dimme med impulsbryter?
Er det noen som vet om jeg kan bytte namron deksler https://www.elektroimportoren.no/stikkontakt-dobbel-innfelt-jord-og-barnevern-lav-ph-namron/1504953/Product.html?Referer=googleshopping&gclid=Cj0KCQiA48j9BRC-ARIsAMQu3WT1n4S6cCs4ySMPCfSlbn0TVJpwqrcUGBfx4wJT6euqX8F2e5POr9saAs0wEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na med elko pluss rehab uten å måtte bytte selve kontakten i veggen?
Takk for flere gode svar:) Kan denne zigbeedimmeren duge eller er det andre merker jeg bør se på? https://www.proshop.no/Smarthus/Nordtronic-Box-Dimmer-Zigbee/2805648?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=Cj0KCQiAwMP9BRCzARIsAPWTJ_HdypJMRGdApUZSZMhZ6hMa_q1vEEj3TbLj7j6SJ2V57zlpo7ppP7MaAknUEALw_wcB
https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-signalforsterker-10400408/ Hvordan kobles denne mot Hue bridge?
Dette er utebelysning. Ledspoter som sitter oppunder takutstikk som ikke har utskiftbare pærer. Så her kan jeg vel egentlig ikke drive service selv. Faller kravet om 2 pol bort da? Hva er i så fall beste løsning? 1 pol impulsbryter og pille bak? Og ja de er dimbare. Sitter vanlig namron 2 pol dimmere på disse sonene idag. Lampene er nordic led 8w med drivere
Gjelder denne tråden også om man vil ha en zigbee pilledimmer på utebelysning? Må man ha en 2+1 som denne? https://nordic-led.no/produkt/elko-plus-bryter-2-1-innfelt-2-pol-1-pol-sort/?gclid=Cj0KCQiA-rj9BRCAARIsANB_4ACbmL1TzhdjfATnS1GREBMMh-5n0Z07PfpiHvERgQFnZLGXdkn0BGMaAqrDEALw_wcB
Problemer med Philips Hue / Namron ZigBee dimmere
gladiåbygge svarte på braekk sitt emne i Belysning
Jeg driver å skal koble opp et lignende system og har foreløpig tittet på sunricher og nordtronic dimmere https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer https://www.proshop.no/?s=zigbee Etter det du skriver skal jeg holde meg unna namron -
Jeg har idag namron led dimmere 2-pol på all utebelysning. Denne vil jeg gjerne ha trådløs og koble mot Hue systemet. Kan man montere zigbee pilledimmer til 2-pol vippebrytere (bak i veggboksen) for å ivareta krav om 2 pol bryter? Hvis jeg har forstått riktig så kan man sette inn fjær i vippebryter for å få dimmefunksjon på denne?
Takk for svar. Er ikea repeateren vanskelig å koble opp mot mitt hue system?
Er det noen som vet hvilke dingser som vil utvide meshnettverket til philips hue annet enn pærene? Sliter litt med rekkevidden på utelys og må bygge ut litt for å utvide nettverket.
Trådløs styring av utelys og innvendig lys
gladiåbygge svarte på gladiåbygge sitt spørsmål i Nybegynner
Ettersom jeg skal koble den opp til en Hue hub er det kanskje dette koblingskjema som gjelder. Kan noen hjelpe meg med å beskrive flytting av lederne fra namron dimmeren over i denne -
Kan noen forklare meg hvordan jeg kobler om lederne på min nye zigbee dimmer? https://www.kjell.com//no/produkter/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/sunricher-smart-zigbee-dimmer-p51595?gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYC5wYBO0W0k33mfprakUATJ0GCGew1vGE0ZNkhPUA3hkoAbDQBbaghoCJgYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Den ene av de blå lederne i namron dimmeren går nedover og trolig til en av de andre dimmerne. De andre 3 forsvinner opp i K rør. Jeg tør ikke koble fra noe før jeg vet eksakt hvor lederne skal på i den nye dimmeren.
Jeg kjøpte meg en sunricher zigbee dimmer, hue hub, endel pærer og noen sensorer.Foreløpig har jeg fått innebelysning(hue pærer og hue dimmer) og lamper ved garasjen til å fungere greit.Men nå begynner det kompliserte. Å installere sunricher dimmeren på utebelysningen som er ledlys av annen type.Har lagt ved bilder av eksisterende dimmer samt ny dimmer og medfølgende instruksjoner.Kan noen forklare meg hvordan jeg kobler om lederne på min dimmer i den nye? Den ene av de blå lederne går nedover og trolig til en av de andre dimmerne. De andre 3 forsvinner opp i K rør -
Jeg er helt fersk i gamet men har skjønt at det er mulig å styre eksisterende lys trådløst ved å montere styringssystemer for dette. Selv har jeg erfaring med philips hue i mitt forrige hjem og var fornøyd med det. Huset vi har flyttet inn i har led downlights i mange ulike soner inne med standard namron dimmere. Samt downlights rundt hele huset oppunder taket fordelt på 2 soner. Disse lyser opp veien frem til inngangsdør. Vi skal også sette opp diverse annen utebelysning ved oppkjørsel da det er veldig mørkt. Det er flere ting jeg gjerne vil få gjort: - Sensor ute slik at utelys går på når man kommer hjem i mørket, ved besøk og uvedkomne - Utelys skal justeres trådløst - Innvendig lys skal justeres trådløst - Evt alarmsystem med bevegelsessensor, røykvarsler, kamera, dørsensor osv I utgangspunktet hadde jeg tenkt å fortsette med Hue da vi har kjennskap til det og har vært fornøyd. Jeg tenkte egentlig å kjøpe outdoor sensor fra Hue og installere zigbee dimmer på sonene til utelys og evt på soner til innvendig lys. Så vidt jeg har skjønt så kan dette da styres via Hue appen og via dimmer om man velger en slik: https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-lysstyring/dimmer-zg2835rac.html Kan dette funke greit? Eventuelt hva anbefaler dere for alarm osv?
