Kjell45
Alt skrevet av Kjell45
  1. Takk så mye for svaret. Etter at jeg kom inn på "hendelser" og fikk valgt riktige parameter på enkleste måte, så fungerer på/av relatert til temp. Takk for hjelpen!
  2. Takk for svar. Da har jeg fått bekreftet at 433MHz ikke er helt pålitelig. Ovnen er på max 350 watt og LCMR 1000 er montert midt oppe på veggen i en plast koplingsbox. Jeg har satt på en led lampe i parallell slik at jeg ser om spenninga er på eller av. Har brukt vanlig 2 leder installasjonskabel. Så kabler eller metall er nok ikke det store problemet. Snarere at Telldus kun er et hobbysystem med sine begrensninger. Alle Telldus z-wave bryterne virker OK innenfor 15-20 m. Skal jeg bruke en av disse pluggene blir det litt my Mikey Mus installasjon. Jeg vet ikke hvordan en legger opp 2-3 repetisjoner eller forsinking ennå. Hvor finner jeg en beskrivelse av fremgangsmåten? Lurer også på om signalstyrken er for lav. Det var vel det Nexa trodde. Dessverre har jeg ikke utstyr for å måle dette.
  3. Så AN-179 vil passe bra til Telldus Tellstick ZNet Lite v2 uten mye fixfaxeri. Og da skal du trykke kun 3 ganger på link key for å den inkludert? Kan ikke finne andre parameter på noen av sidene til Telldus eller Nexa. Se også dagens oppsett nedenfor med LCMR-1000
  4. Så AN-179 vil passe bra til Telldus Tellstick ZNet Lite v2 uten mye fixfaxeri. Og da skal du trykke kun 3 ganger på link key for å den inkludert? Kan ikke finne andre parameter på noen av sidene til Telldus. Se også dagens oppsett nedenfor med LCMR-1000
  5. Hei, Jeg har koplet opp Tellstick znet v2 mot 1stk LCMR 433MHz for å styre ovn mellom +17Cog +20C. Dette virker sporadisk. 3-4 ganger ok og så feiler det igjen. Nexa tror at signalet er for svakt til å trigge bryteren. Har fått en del svada fra Telldus, så ikke mye hjelp derfra. Det ser ut til at systemet krever å trigge når temp = i.e. 17 eller 20C. passerer akkurat disse temperaturene. Dersom Telldus ikke er klar, klarer ikke LCMR å følge med. Iphone får signal og også på E-mail. Avstand fra controller ca 7-8m. Alle av/på bryterne som er montert fungerer OK på opptil 20m. Disse styres av evt.klokka. Må jeg kjøre flere pulser for av/på for å få Tellstick v2 og LcMR til å fungere. Eller er ikke systemet brukbart for å regulere temperatur. Dette skal jo være en meget enkel jobb. Temperatursensoren går på 433MHz. Ser ut av noen få uttalelser at andre har hatt samme problemer. Mottar gjerne forslag til løsning av problemet. Takk!
