Alt skrevet av putrid
@thoralex takk! skal undersøke den. Til tross for å være en DIY'er selv, har jeg blitt enda mer glad i ferdigprodukter. så jeg setter pris på hvis noen skulle komme over noen alternativer til disse kina-variantene. Eventuelt powerbanks som støtter passthrough. De vil kunne funke som UPS for 5v utstyr i hvertfall. evt 12v\19v med rette USB Step up-adapter erfaringer?
Hei! Har et par 230v UPS. én til server. og én mindre PowerWalker VI SE650SE LCD til en 19v router (+rpi med openhab. tilkoblet usb fra router) Jeg ser at SE650SE brenner av den del unødvendig strøm på å konvertere 12v til 230v. for å sette i en 19v adapter til routeren. Dette gjør den mindre effektiv enn den kunne ha vært med tanke på at den har 7AH batteri. Samtidig er den unødvendig stor. Har noen anbefalinger til UPS som leverer 19v ut. Stort sett det jeg finner er tilsynelatende kinaprodukter. Lithium og Kina går sjeldent godt overens. Kunne godt tenkte meg varianter med både 5v 12v og 19v. til drift av switcher, led belysning, IP-camera osv. Eaton 3S Mini 3SM36 er vel omtrent det eneste alternativet som ikke ser ut som en brannfelle? BlueWalker PW DC UPS SecureAdapter 12V men den har veldig liten batterikapasitet. (dessuten bare 12v) PowerWalker 650
Mål: Inkludere mine HTPC-er (ubuntu) i en "Spotify Speaker Group", for å muligjøre Multiroom med Spotify. Min foreløpige workaround-plan er å inkludere HTPC'ene i Google Home appen som en høyttaler, slik som Google Nest Hub, Google Chrome osv, deretter lage de i en "google home-Speaker Group", som Spotify fanger opp i Spotify Connect. Når jeg googler dette, finner jeg kun folk som vil bruke en Google Nest som laptop-høyttaler. altså motsatt av det jeg ser etter I dag har jeg allerde Spotify Destkop installert på HTPCen som jeg styrer med Spotify Connect fra telefonen. og det funker utmerket. Men Spotify har ingen løsning som lager disse enhetene som grupper (pc, telefon, nettbrett). I hvertfall ikke som jeg kan se. Jeg kunne valgt å koble på en chromecast. men liker å ha alt samlet på samme system, uten at familien må skifte kanaler på forsterkere osv.
Kan "Action Button" nåes med dekselet på? Liker muligheten til å skru den av/på manuelt ved eventuelle feil med hub/timer
Dukket opp i RFXmngr. (virket som om FineOffset/Viking protokollen ikke var på.) Løsning: Endte opp med å legge den til manuelt med decimal-id'n hentet fra RFXmngr. Vet ikke hvorfor den ikke ble snappet opp automatisk. Men skriver det her i tilfelle noen andre sliter med det senere.
- 1 svar
RFXtrx433XL OpenHAB3 Har nettopp kjøpt en Telldus F007TPH (313159). (Termometer Hygrometer) Men den dukker ikke opp i rfxcom. har aktivert FineOffset/Viking Protokollen. Firmware 1044 Har latt den stå på Kanal 1, 2 og 7 en stund. under en meters avstand. Er det tilfeller hvor man må/burde bruke eldre firmware versjoner for å få kontakt med nodes? (OpenHab3)
Takk! Skal teste med røykvarslergass. Takk for svar 👍
@PerH Nå dukket det automatisk opp. (tok ut batteriene litt, og satte den nærmere RFXtrx) og trykket TEST. Added new thing 'rfxcom:security1:rfxtrx433xl:14616064' to inbox. neste TEST ga - Item 'luxorpartssmokedetector_Status' changed from NULL to PANIC og sendCommand PANIC trigger røykvarsleren noen sekunder Item 'luxorpartssmokedetector_Status' received command PANIC Men jeg mottar aldri noe annet enn PANIC. Selv når testen er over. Gjør dine det? feks OFF, eller SILENT? Sålenge min controller allerede har status PANIC, så vil ikke controlleren min registrere neste gang den mottar PANIC Openhab3.2 rpi4 rfxtrx433xl
@PerHtakk. Den dukket ikke opp her. Men skal undersøke mer. Mulig jeg må nærmere rfxtrx for å pare.
Hei! Kan du forklare hvordan du fikk lagt til disse i RFXcom? fortsatt litt ny i rfxcom-verden. Har Luxorparts fra kjell.com rfxtrx433xl openhab
Nedis Video Doorbell ringeklokke WIFICDP20GY Denne sender over 433mhz til innedelen WIFICDPC10BK. Har noen fått fanget opp dette med RFXtrx433XL? Tenker å bruke dette som automasjons-trigger Er det forresten noen som har fått utedelen til å ikke si Ding-Dong?
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
putrid svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Tilkoblet hva da? Kjenner ikke til disse før nå -
Ang smartifisering av VBB. Hvilke termometer vil dere anbefale for å måle temperaturen nærmest mulig vanntemperatur i kolben? 433 eller zwave? Fibaro Smart implant med DS18B20 ? Selvom jeg så for meg noe rimeligere -
@Thlian Heatit støtter ikke kwt-reset nei. Hvis Namron sin kan det, så vil dette være en fordel mot heatit sine.
Du kan lese av kWt? Og kan du resette kWt? Sistnevnte er en funksjon som er savnet hos heatit trm3
Takk. Har sett at Elko har noe dyre addon greier i hvertfall Smart Tag kit Elko IT 230V Men jeg hadde et håp om at de smarte funksjonene snart fant veien til selve elementene.
Hei! Jeg må snart oppgradere sikringsskapet i huset fra gamle poppsikringer. Og før jeg velger jordfeilautomater, vil jeg sjekke om det finnes revolusjonert på denne fronten når jeg først skal handle. Smarte sikringer med innebygget wifi, zigbee, zwave, strøm-overvåkning? Bilde for inspirasjon openhab3.0 zwave tibber pulse
Takk for utfyllende svar! Ikke knirkefritt altså. Men når det først er oppe, så bør det være greit? Det er det samme jeg leste fra 2019 (v2.0). Men hadde et håp om at det var bedre nå. Planen er å kjøre Homie på powerbank kontinuerlig uansett som en batteribackup ved strømbrudd (ja.. vi har en del strømbrudd om vinteren)
Etter å ha lest litt opp og ned om Homey Athom (pro). Så ser jeg flere har kommentert at inkludering av z-wave devices kan være litt klunder. Både ustabilt, og krever komiske korte avstander mellom Homey og Nodes. Disse kommentarene strekker helt tilbake til 2019 (os v2) så jeg lurer på om dette er enklere nå? I hovedsak består hele mitt smarthus av z-wave nodes (OpenHab3). Og grunnen til at jeg titter på Homey, er at jeg trenger et system som bare funker.. Er det noe man bør være obs på ved valg av Homey Pro? hardware? versjoner?
Z-TRM3 Følger opp denne, hvis noen skulle lure på det samme på TRM3
Rimelig led-strip + strømforsyning, trenger anbefaling
putrid svarte på tjwesterby sitt emne i Belysning
Fikk samme svar av en annen jeg diskuterte det med Helt riktig, jeg kunne gjort det (og jeg kommer nok til å teste det også). Burde også nevnt at jeg tenker å bruke RGB til diverse varslinger/indikasjoner, samt at jeg ikke ble helt fornøyd med fargen til biltema Bestilte denne, og kan legge ut en liten review når jeg får montert -
ebay RGBWW kjøkkenbenk/overskap Fibaro RGBW controller Ser etter en eBay LED-stripe som kan erstatte de over kjøkkenbenken. Er det noen som sitter med noen erfaringer i forhold til lysmengde og hvor kompatible de er mot Fibaro RGBW? (ebay-linken fra Blogginnlegget til Moskus var død for lengst) 550lm/m fra biltema ga altfor mye lys Tilleggsspørsmål: Hva er erfaringene med "uisolerte" led-striper over kjøkkenbenken? -
De lå en feil i databasen som satte Association Group 1, 2 og 3 til Controller. Det er nå rettet, men ikke rullet ut enda.
