Jørn R
Alt skrevet av Jørn R
  1. Ja, samme motsatt. Skal ordne en ekstern type termostat som kan styres, og som vil virke uansett (men kunne styres).
  2. Varmemattene er 2 faste med 16w i styrke, og varmen vil variere for mye (avhengig av romtemperatur) og også bli veldig høy slik de er plassert.
  3. En dags erfaring med Versatile thermostat, det var noe helt annet @expl. Det er en komplett annen verden, og jeg har bare gjort mindre justeringer på stock-setup (on/off - thermostat_over_switch):
  4. Vi snakker en løs varmematte på 16 watt.
  5. Takk for tips om denne @expl. Ser termostaten baserer seg på av/på sykler, noe jeg tror vil løse problemet mitt. Dog må jeg kanskje ta en titt på selve releet. Har et vanlig on/off plugg man setter i stikkontakten, og har mine tvil om den er optimal for å switche av og på så ofte som det her kan bli. Vurderer en Aqara Dual Relay Module T2, siden jeg trenger to utganger. Også sett på en Namron ZigBee skjøteledning 4-veis, hvor du kan kontrollere hver av kontaktene.
  6. Varmekilden er vanlige varmematter fra Exo Terra, de er bare av og på (har vanlig euro-støpsel, ingen regulator). Mulig beste måten er å bytte fra termostat-funksjon basert på temperatur, til en av og på syklus. F.eks. 10 min på og 3 min av etc.
  7. Hva er beste strategi for å få en så jevn kurve som mulig i denne typen tilfeller. Ikke opptatt av strømsparing, bare jevnest mulig. Bruker nå generic termostat, og lekt litt med cold_tolerance/hot_tolerance, men føler det mangler noe smartness. Varmekilden er en varmematte i et terrarie.
  8. Takk for tips, sjekker ut! Stemte det, ja. Tester på endre. Ser ut til at jeg må slette og lette den til igjen. Fint kort forøvrig, takk for deling.
  9. Hei @sbarmen. Noen ide om hvordan jeg kan få prisen til å være korrekt her? Står på 1 øre, men skal nok være 101 øre.
  10. Ja, det gjør det (jeg har en, bruke i Home Assistant)
  11. Hvis du bruker mobilt bredbånd, så må du gjøre noen endringer. Har du f.eks. telenor, må du endre APN fra telenor.smart til telenor.fwa.
  12. Har Rpi4 med SD på hytta og hjemme. Bruker appen, og det er native støttet å ha flere servere i appen (jeg har iOS). Bytter mellom dem med på swipe med tre fingre til høyre. SD er ikke mindre stabilt enn SSD, men du trenger et SD-kort beregnet på 24/7 bruk. Nå er det vel Western Digital Purple som er blant de beste.
  13. Oppdaterte nå via OTA/deConz, og ser at versjon fortsatt er 6.9.1.0_r4. Kan det være at det er orginalfirmwaren som er lagt ut, og ingen oppgradering?
  14. Noen som vet hva som er oppdatert/endret?
  15. Lurer på det samme ift. å få lengre tekst inn. Et annet tips for Østlandet, er å bruke "match" i stede for "eq" - platform: rest resource: https://api.met.no/weatherapi/textforecast/2.0/?forecast=landoverview name: textweather now scan_interval: 21600 value_template: '{{ (value_json.textforecast.time[0].forecasttype.location|selectattr("@id", "match", "0503.*")|first)["#text"] |truncate(254,True)}}'
  16. 400,- Kan hentes i Oslo. 5+ fungerer også med Raspberry Pi4 Ikke brukt, selges siden jeg aldri fikk brukt for den.
  17. Må være noe med dok'en. 0503_0608 fungerer jo. Takk for ideen til denne, @stigvi
  18. Men Østlandet er jo "0503" 🤔 Jeg får f.eks "0611" til å fungere.
  19. Får ikke denne til å virke. Lagt denne under "sensor" - platform: rest resource: https://api.met.no/weatherapi/textforecast/2.0/?forecast=landoverview name: textweather scan_interval: 21600 value_template: '{{ (value_json.textforecast.time[0].forecasttype.location|selectattr("@id", "eq", "0503")|first)["#text"] }}' Hva gjør jeg feil?
  20. Har forøvrig byttet til https://github.com/erlendsellie/priceanalyzer for VVB. Hovedgrunnen er at 8 billigste ikke ble fleksibelt nok, og jeg synes komponenten er nice til andre ting (termostat i kjellergulv).
  21. Noen som vet om det er mulig i vise innværene dag? Alså jeg kan sette f.eks. vise 24t, men det er jo rullerende 24. Vil ha kun dagen i dag.
  22. Her er en variant, bruker Nordpool integrasjonen (eller Priceanalyzer fork'en i mitt tilfelle under). Du kan også bruke Tibber. Input er pris nå og snittpris den dagen. Automasjonen skal ha på VVB hvis price level er <4 og av hvis price level er > 3. Husker ikke hvor jeg fant denne, men jeg har ikke skrevet den selv. sensor: - name: Electricity price level (1 day) icon: mdi:currency-usd unit_of_measurement: "" state: >- {% set price_cur = state_attr('sensor.priceanalyzer', 'current_hour')['value'] | float(0) %} {% set price_avg = state_attr('sensor.priceanalyzer', 'average') | float(0) %} {% if price_cur == 0 or price_avg == 0 %} -1 {% else %} {% set price_ratio = (price_cur / price_avg) %} {% if price_ratio >= 1.35 %} 5 {% elif price_ratio >= 1.05 %} 4 {% elif price_ratio <= 0.65 %} 1 {% elif price_ratio <= 0.85 %} 2 {% else %} 3 {% endif %} {% endif %} Eksempel 2 (som jeg akkurat nå prøver med), er å ha VVB på i de x-antall billigste timene. Nordpool/PriceAnalyzer som input (Tibber vil også virke med litt omskriving). Automasjonen skal skru VVB på hvis sensoren er "on" og av hvis den er "off". Fant ide til denne på HA forumet laaangt nedover: binary_sensor: - name: Electricity price is cheap 8h unit_of_measurement: "" state: > {% set l=state_attr('sensor.priceanalyzer', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {{ (now() >= l[0].start and now() <= l[0].end) or (now() >= l[1].start and now() <= l[1].end) or (now() >= l[2].start and now() <= l[2].end) or (now() >= l[3].start and now() <= l[3].end) or (now() >= l[4].start and now() <= l[4].end) or (now() >= l[5].start and now() <= l[5].end) or (now() >= l[6].start and now() <= l[6].end) or (now() >= l[7].start and now() <= l[7].end) }}
  23. De attributtene er en dårlig ide for VVB, siden de baserer seg på siste 3 dager. Hjelper ikke om prisen er høy nå ift snittet siste dager, hvis prisen egentlig er lav inneværende dag. For VVB må man regne ut pr dag. Jeg bruker en simpel template, og har VVB på hvis prisen er rundt snittet eller lavere. Vanlig HA, ingen node-red eller annet. Pris "input" fra Tibber eller Nordpool sensor.
  24. Setup: RPI4 + HA + Conbee-II + deConz Jeg ser det ramler ned filer i "/data/ota" katalogen av seg selv (jeg gjør i alle fall ingen ting), men hvordan fungerer dette egentlig videre? Må jeg velge en og en device og finne rett fil? Går alt automatisk? Noen som har guidens? Har stort sett Ikea, Philips, Namron og Aqura på Zigbee.
  25. Ingen anelse. Det var denne elektrikeren monterte. Montert etter topolet on/off bryter.
