Jørn R
Alt skrevet av Jørn R
  1. Futurehome releet fungerer med VVB og Home Assistant (bruker deconz). Det er laget for denne typen laster. Jeg fikk mitt installert for et par uker siden.
  2. Søkt litt rundt, og trøbler i grunn med en 12V zigbee dimmer som kan dimme ved å redusere spenningen. Tar gjerne i mot noen tips her.
  3. Gammel tråd, men @DarthVidar sin løsning var interessant. Nøyaktig hva jeg er ute etter. Har et anneks på hytta som er uisolert, og dermed blir det ekstremt varmt inne på sommeren. Mye varmere enn ute, siden huset magasinerer varme. Tanken er en vifte som trekker inn luft hvis ute>inne og motsatt. Tenkte et filter foran. Kjører du løsningen enda @DarthVidar? Hvilken vifte har du? Er det mulig å snu rotasjonsretningen på vifta?
  4. Er det noen om vet om Vario Wifi kan styres fra Home Assistant? Dette er vel en generisk "kina" vifte, men jeg fant ikke noe etter litt googling.
  5. Fikk disse i dag, får se om jeg får testet i løpet av uka. Modellen heter forøvrig Sunricher SG9092 (SR-ZG9092A)
  6. Står at den er støttet, vet ikke noe mer. Tenker å teste med Deconz.
  7. https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-touch-termostat-16a-hvit/4512737/Product.html
  8. Beklager misforståelse. Dukaone mot V2 i Home Assistant, og Ecovent mot V1 (flere finnes sikkert). Ecovent kom akkurat i en oppdatert versjon, som støtter %-justering. Mulig scriptene han bruker i kommentaren jeg linker til gir noe mening også for v2.
  9. Sjekk denne:
  10. Når du satt opp WiFi på vifta, satt du da rett subnettmaske? Har du reservert IP'en i routeren?
  11. https://github.com/dingusdk/ha-dukaone skal virke på v2, sjekk ut blogposten på https://www.dingus.dk/dukaone-ventilation-with-heat-exchanger-and-home-assistant/ for noen tips. Sjekk også kommentarfeltet. Tror Ecovent bare virker på v1.
  12. Takk for info. Kan være interessert i et par v3 når de dukker opp. Tar gjerne i mot praktiske erfaringer når du har testet.
  13. Annoying at de ikke bare oppdaterer firmware på disse viftene i stede... Dette er jo supersimple saker. Ser at det finnes en v2 og at Blauberg har kommet med en v3
  14. Takk for info, det var nyttig. Bruker Home Assistant, med plugin EcoVent (v. 1? av vifta tror jeg). Det er ikke support der for å bruke variabel hastighet, har du evt. en mer moderne utgave av vifta?
  15. Noen som vet om det er mulig å få av pipelyden som kommer når man endrer status på denne vifta? Endte programvaremessig eller å fysisk "modifisere" noe.
  16. Flere med HA og erfaring med Heatit Z-TRM3? Koster 1099,- hos Elektroimportøren nå, og vurderer å få kjøpt en. Home Assistant, PI4 m/Home Assistant OS samt aeotec z-stick gen5 plus.
  17. Conbee II/deConz oppdaterer Ikea OTA uten problemer. Bare å aktivere, så tikker det og går. Tror ikke det fungerer med Hue enda.
  18. Kort innpå, jeg bruker Sensibo Sky til en pumpe, det fungerer utmerket. Men den er dessverre ikke kategorien "billig". Har forøvrig bestilt en BlitzWolf Universal Smart Wifi IR Remote Controller, som jeg skal bruke til noe annet. Den har en bedre pris, og vil også virke til varmepumpe.
  19. Det enkleste hadde vært en fysisk bryter som kan trekke i snorbryteren, det finnes slik brytere som kan "klikk" på fysiske brytere, f.eks. https://www.buyswitchmate.com/. Har ikke sett noen som kan "trekke".
  20. Er ute etter det samme, gi beskjed hvis du finner noe
  21. Du klarer deg normalt sett med radonmåler i kjeller/nederste etasje, dvs. at du kan ha 1 Airthings med radon + de "billige" variantene i andre rom.
  22. Det er absolutt interessant å se nærmere på! Takk for tips og ideer!
  23. Er det noen gode muligheter for å bruke HA/Lovelace som en fin værstasjon? Sensor vil for min del være Netatmo temp/vind/regn, div. temp sensorer samt Met-integrasjonen. Null stress å få dette inn i HA, men det blir liksom ikke veldig "værstasjonaktig". Gir data i det korte bildet i form av "nåtid", noen timer tilbake og prognose fremover. Men hva med historikk? Dager, uker og måneder? Går det an å få til noe gøy som ser fint ut på en iPad el.l? -Jørn
  24. Har midlertidig endt opp med samme integrasjon via Hacs. Visste først ikke at PI'en hadde bluetooth innebygget, så det var smooth. Når det er sagt, har jeg hatt samme problemet med stabilitet.
  25. Tenkte å vise dem i Home Assistant primært, og Airthings-appen sekundært. Fant faktisk ikke den hubben til salgs noe sted, kun som en del av pakker.
