bjornarfjelldal
Alt skrevet av bjornarfjelldal
  1. Og er TouchLink forbehold andre trådløse dedikerte fjernkontroller? Hvis denne legges kobles på i forkant; https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-dimmer-2-400w/4512760/Product.html Så forstår jeg det sånn at den bryter strømmen til lasten (5-kanalkontrolleren) ved av/på. Det er vel kanskje ingen måte å ev. deaktivere fysisk bryting av strøm gitt at de er bundet/TouchLinket? Brukerveiledningene til begge disse produktene nevner kun fjernkontroller som igjen kan fjernstyre dimmeren (som har en dum last) eller som kan styre kontrolleren, men ikke seg selv i mellom. Per i dag har jeg "løsninger" hvor en lignende puck som over er koblet til kilden, men ikke til bryteren, som istedet har en batteridrevet in-wall-switch fra Hue koblet til. Da kan man fjernstyre lasten av/på ved behov for ev. reset og om enten smarthus, ZigBee-nettverk/binding eller batteri ryker, men følgelig så går også strømmen og dermed ZigBee ned, noe man ikke ønsker ved bryteren.
  2. Hei! Finnes det noen (uoffisiell) måte å kunne styre av/på av kanaler på denne via en signalleder tilkoblet bryter? Om man kobler bryter rett på kontrolleren eller trafoen vil vel hele kontrolleren miste strøm og dette ut av ZigBee-nettverket. Eller er det ev. kun mulig via ZigBee-binding mot en (trådløs) bryter? https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-5-kanal-led-kontroller/4512707/Product.html
  3. Ser at denne finnes: https://arduino-projekte.info/produkt/apator-ultrimis-gehaeuse-fuer-ai-on-the-edge-wasseruhr/ Finner ikke noen åpne 3D-modeller jeg kan printe selv, så spørs om man må betale blodpris for noen gram PLA isåfall. Men det bør da gå an å få det til med ai-on-the-edge bare man er litt mer tålmodig med kalibrering av kamera. Får se om jeg får ånden over meg til å prøve igjen 🙂 Edit: Ser ikke ut til at de sender til Norge 😞
  4. Det er fint å få løftet denne igjen for min del, jeg skulle fortsatt gjerne fått inn disse dataene. Dog tror jeg det er ganske lav frekvens på de, da den går på batteri og skal vare i mange år. Men displayet viser forbruk live, så om det er noen som har hatt suksess med ai-on-the-edge esp32cam eller lignende løsning er det veldig interessant. Jeg prøvde som nevnt (?) halvveis uten å få noen gode resultater
  5. Dette er den samme som alle i Trondheim kommune (iallfall jeg) også har fått utdelt. Jeg prøvde meg litt på CC101 over 868Mhz og fikk ut denne strengen ved et sporadisk tilfelle: Meter ID [0x08C63441] RSSI: -78 dBm LQI: 229 Mode: C1 not found in configuration T: 745B2B5A4122B608E9D59081E2E3A007C63214E401A072169AA18A51A2C0B24AEE50197F84153402B485D9492205785034480412270ED4C63784A09BA53C0G753243D7D32A0FAA411D14DB041042658040FC4E8006AB1DE13C0A019CF3D44B58DA0E00DE722C4698F0EE10A0E7B4957B203722D (117) (har endret litt i meter ID og krypteringen i tilfelle noen prøver å dekryptere). Den går på batteri og de snakker om 10 års levetid, så som nevnt er nok ikke hyppigheten av datastrøm særlig stor. Men det hadde vært flott å få logget de datapunktene som finnes selvsagt. Har ikke spurt kommunen om dekrypteringsnøkkel som jeg antar må til. Prøvde også å lese av med ESP CAM og denne: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device Men det var vanskelig å få den til å fungere godt. Setter pris på andre innspill!
