ctrlfrk
    Home Assistant
ctrlfrk sine prestasjoner
Fjernstyrer
Fjernstyrer (3/16)
  • Ett år inn
  1. ctrlfrk
    Er Elko ZigBee åpen?
    Jeg testet med en ELKO SmartHUB en stund tilbake og fikk ikke oppe noen valg for OTA iallefall. Tviler på det er mulig, men jeg fikk to ulike svar fra Elko da jeg spurte om 316 GLED og Super TR var oppgraderbare via hub. Min Super TR viser v1.2.5R i displayet ved oppstart, og mine 316 GLED rapporterer firmware version 0.6 i Z2M. Produksjonsdato var i 2020 på alt ifølge emballasjen det kom i. --- 2021-06-01 Hei, Ja alt oppdaterer seg OTA med ny Hub Med vennlig hilsen Senior salgsingeniør/teknisk support --- 2021-08-16 Hei, På 316 dimmeren har det ikke vært ny oppdatering på nesten to år, stemmer at de ikke kan oppdateres OTA. Hvilken versjon har du på termostaten din? Skru den av og på så dukker versjonsnr opp i display under ELKO logoen. Hører fra deg. Kundekonsulent ---
  2. ctrlfrk
    Jeg har samme utfordring. Jeg bruker Z2M med en zzh, og Super TR rapporter hvert sekund selv om det ikke er endringer på noen attributter og det spammer ned Zigbee nettverket. Vet ikke om det har noen negative effekt, men jeg liker ikke hvordan loggen ser ut når en enhet spyr ut så mye gjentakende og unødvendig info. Har foreløpig prøvd følgende uten hell: endre på rapporteringsinvervall i Z2M gui sende en payload til zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure_reporting øke minRepIntval i database.db og restarte Z2M Mine 316GLED er en fornøyelse til sammenligning og rapporterer kun ved endring eller når de når maks rapporteringsintervall på 3600 sekund (eller hvilke som helst verdi jeg setter her). Men Super TR ser ikke ut til å tillate endring i rapporteringsintervall eller oppførsel. Har begynt å se på denne https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/master/devices/elko.js, men hvis noen har tips om løsning eller work arounds så fyr løs.
  3. ctrlfrk
  4. Registrerte meg akkurat med koden over og fikk 500 i bonus, her er min hvis noen vil bruke den 🙂 https://invite.tibber.com/b8db0d23
