bio
Alt skrevet av bio
  1. Det får du desverre ikke gjort i Home Assistant (så vidt jeg vet). Du må koble kontrolleren til en Windows maskin å gjøre det i Rfx manager.
  2. bio
    lovlace
    Hei, anbefaler deg å legge inn HACS for å håndtere custom cards. De fleste custom cards finnes i HACS. HACS har fine veiledning og dokumentasjon for å komme igang: https://community.home-assistant.io/t/custom-component-hacs/
  3. Vel mottatt og prosjekt påbegynt. Tusen takk@Guahtdim
  4. Stilig! Har brukt Bruh sin sketch tidligere, men den er veldig utdatert. Anbefaler deg å sjekke ut WLED, da det har tatt helt av i hjemmeautomasjon miljøet i det siste. Siden du har ESP satt opp er det bare å flashe med wled bin og off you go. Har egen app og støtter det meste, Mqtt, JSON api, http request api m.m og har en haug av effekter. https://github.com/Aircoookie/WLED Robert
  5. Flott. Tusen takk
  6. Er jeg for treg? [emoji31] Ønsker 1stk hvis det ikke er forsent. Beklager, men har vært litt off forum siste mndene.
  7. Hei.Har ikke Danalock, men IDLock 150. Bruker button card for å låse opp og igjen fra lovelace. Enkelt og greit. Før var det litt knot for å vise Xiaomi støvsugeren i Lovelace som over, men nå er det veldig enkelt ved å bruke Xiaomi Vacuum card: https://github.com/benct/lovelace-xiaomi-vacuum-card/blob/master/README.md Anbefaler å sjekke ut HACS for å installere custom cards til bruk i Lovelace (Button card og Xiaomi Vacuum card finnes der): https://custom-components.github.io/hacs/ PM meg så kan jeg guide deg om du trenger hjelp. Robert Edit: Mulig jeg misforstod og at du ikke lurte på hvordan du fikk vist de i Lovelace, derimot hvordan få de inn i HA i utgangspunktet. Pm meg så kan jeg hjelpe deg med det.
  8. Vi har balansert ventilasjon og syntes ikke det gir noe spesielt kjølende effekt. Systemair VTR 500 L. Vi syntes nesten det er verre her i nytt hus om sommeren, enn det var i forrige bolig fra 74. Nå var det ekstremt i fjor, men da måtte vi ty til flyttbar AC med slange ut vinduet.
  9. Bare gulvføler. //Robert
  10. Samt få det oversiktlig i Lovelace og dropdown meny for rom/sone rengjøring som også kan styres via Google Home
  11. bio
    Heatit Z-TRM2fx
    Jepp. Var vel den første som fikk den, da jeg ble litt testkanin en periode før jeg gikk fra Homeseer til Home Assistant. Da sendte jeg ballen videre:)
  12. bio
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg har aldri opplevd at dette ikke fungerer. Verken i Homeseer eller Home Assistant. Mye annet rart med termostatene, men dette har alltid fungert, og jeg har eksludert/inkludert/resatt myyye.
  13. bio
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg har vært litt prøvekanin for Thermofloor. Testet 3.05 for de, som gjorde rapportering endel bedre. Har nå kjørt på 3.06 en stund og det er helt klart forbedringer. Ettersom jeg har gått over til Home Assistant, og Heatit Z-TRM2fx støtte der er så som så, har jeg gitt beskjed til Thermofloor at jeg ikke har like god oversikt i loggene rundt rapportering som jeg hadde i Homeseer, så jeg håper noen andre kan teste videre. Uansett, helt klart forbedringer, så bare å oppgradere. OTA fungerer brillefint med Heatit Z-TRM2fx og Z-wave Pc Controller.
  14. Hei @JohnMartin, Jeg kom ikke noe lengre med denne metoden. (Jeg har gått over til Home Assistant i mellomtiden). Jeg gikk til innkjøp av Systemair IAM modulen, så jeg tester for tiden integrasjon med aggregatet i Home Assistant med Modbus TCP-RTU. Får verdier inn, men de stemmer ikke overens med Modbus Variable listen jeg fant på Systemair sine sider. Har ikke fått gravd så veldig mye i dette, da det er fullt kjør med prosjekt på jobben for tiden. Leser at register adressene kan være forvirrende, og at address = register - 1. Skal teste dette mer over påske. Beklager at jeg ikke får hjulpet allverden, men folk på Github har ihvertfall vært fornøyd med dette adapteret: https://www.aliexpress.com/item/PL2303HX-Chip-USB-to-RS485-485-Converter-Adapter-For-Win7-Linux-XP-Vista-top/32344295137.html
  15. til info @slippern Nå vises current_temperature riktig. Gjorde som i beskrevet her : https://community.home-assistant.io/t/unable-to-get-current-temperature-from-heatit-z-wave-thermostat/90758/7 Redigerte zwcfg*.xml fila med følgende under "COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" og restartet Home Assistant: <CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5"> <Instance index="1" endpoint="3" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="2" index="1" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" /> </CommandClass>
  16. Der har jeg ingenting å komme med desverre, bruker ikke secure på annet enn dørlåsen.
  17. Har akkurat samme problem. Kommer fra Homeseer, og har akkurat fått inkludert Heatit Z-TRM2fx termostatene som var "siste rest" fra Homeseer. floor sensor entity viser riktig temp, external sensor entity viser 0, også riktig siden den ikke brukes. tf_056_temperatur viser også 0, current_temperature på heating, cooling og energy heat save viser 0. Hva er egentlig sensor.thermofloor_as_heatit_thermostat_tf_056_temperature entitien? Er det denne current_temperature attributten henter fra? I homeseer hadde jeg kun 2 temp devicer, gulv sensor, og ekstern sensor.
  18. Nei, opplever ikke dette. I Home Assistant så virker det på loggen som de dropper ut i et millisekund, men om det skjer mens jeg spiller musikk og ikke gjør at musikken stopper, eller om jeg har flaks og det aldri skjer mens jeg spiller musikk vet jeg ikke. Det er spesielt rundt 02-04 på natten, samme som i Homeseer. Som sagt, det eneste med dette som plager meg er at det logges, og at noen av Chromecast sonene legges til som nye entities med stigende nummer. Disse nye er dog frakoblet hele tiden, orginal entitien for media playeren er den som virker, så jeg sletter de nye.
  19. Til info: Ikke lenge siden jeg migrerte over fra Homeseer til Home Assistant. Uansett, jeg har 10 chromecast audio og 4 chromecast "tv" i huset, loggen fylles opp med timeouts fra samtlige av disse. Etter hva jeg klarer å finne ut av så er dette et Chromecast/Google problem. Jeg fikk også hyppige timeouts og dropouts i Homeseer, spesielt om natten. Med Homeseer kjørende i Linux måtte jeg ty til Jon00 sin restart plugin for å restarte Spud sin Chromecast plugin. Selv om jeg fikk timeouts i Homeseer, og det samme i Home Assistant, spesielt om natten, så virker de alltid når jeg skal bruke de. Nå skal det sies at jeg kun streamer musikk og har ikke testet å caste camera over. Jeg bruker også Blue Iris, så jeg kan sikkert få prøvd ut dette også, dog kun til TV.
  20. Jeg kjører Lovelace i yaml mode, liker å ha kontrollen:) Regner med du kanskje bruker ui editor? Mine resources ligger i ui-lovelace.yaml, ikke i configuration.yaml. Prøv å bruk raw editor og legg inn resources der om du bruker ui.
  21. Ok. Tenker det uansett kan være greit å ha et nettverk å forholde meg til. Kan vel kanskje bli problemer når det blir 40+ noder i hvert nettverk hvor flere skal konkurrere i samme event? Skal det gjøres, bør det gjøres nå tenker jeg. Altså, før jeg setter igang med å inkludere alt som fortsatt ligger i skuffen etter x antall gjenoppbygginger. Nå er det vel 15 noder i ene, og 22 i andre. En annen ting er at RPI med UZB1 i 0 etg er på teknisk rom, koblet til UPS. RPI med UZB1 i 1.etg er nå festet pent og pyntelig bak tven på kjøkkenet, uten mulighet for UPS. Strømmen gikk her om dagen, og jeg merket det kun i HS3 loggen ved at nettverket i 1.etg datt ut Bleeh Vel, er vel ikke verre enn se på parameterne for en fibaro dimmer 2 og en Heatit Z-Trm2fx termostat som blir urørt i ene nettverket. Alle har lik parameter.
  22. Hei, Etter 4 måneder med feilsøking ser det ut som Zwave nettverket mitt endelig har blitt stabilt. I forbindelse med dette "prosjektet" valgte jeg å sette opp to separate Zwave nettverk med UZB1/RPI/Ser2Net, et for U.etg og et for 1.etg. Egentlig så vil jeg ikke røre noen ting, da det endelig er stabilt, men jeg har lest at det absolutt ikke er noen fordel med to separate nettverk, hvis man kan unngå dette. Nettverkene kan forstyrre hverandre. Så jeg ønsker nå å flytte alle noder fra nettverket i 1.etg til nettverket i 0.etg, så jeg kun kjører med en UZB1, som også er koblet til UPS. - Regner med det ikke finnes noen "flytt alle noder over til annet nettverk, så slipper du å gjøre noe mer - Knapp" ? - Alle nodene må vel eksluderes fra 1.etg nettverket, og inkluderes i 0.etg nettverket? Og alle eventer må "fikses".. - Jeg har stilt en haug med Parameter på ulike noder for å få nettverket stabilt, vil disse beholdes ved overflytting? Takk for hjelpen.
  23. bio
    Heatit Z-TRM2fx
    Skulle ønske Deconz støttet Elko termostaten. Dog noe dyrere enn Heatit Z-TRM2fx, og jeg syntes ihvertfall Heatit sine er penere å se på. Ser ikke ut som det er veldig interesse på support requesten til@Fermate på github.
  24. bio
    Heatit Z-TRM2fx
    Veldig bra@Vitellius. Det er samme firmwaren jeg har hatt et par mnd. Jeg måtte også love å ikke spre dette før problemene var ordnet og de kom med en offisiell firmware. Jeg har overholdt dette. (til nå [emoji54]) Ting ble bedre hos meg, men på langt nær godt nok. Loggene blir(ble) spammet mer enn nødvendig, uavhengig av parameter settings. Mulig det spiker mer hos meg enn hos deg. "Overraskende høye svingninger" nevnte forøvrig Thermofloor også. Dette kunne variere med tanke på avstand til trafo o.l. Vi har nybygg fra 2018, Tek 10, og er nest innerst i gata. Jeg har en annen tråd her om ustabilt og tregt nettverk. Siden termostatene kom i hus i desember, har en eller flere devicer fått Unknown Status, og det har vært treg respons til tider. Unknown status på devicer har skjedd opptil flere ganger om dagen, i ulike eventer. Her om dagen satt jeg Parameter 19 til 0, temperatur rapportering off, og Parameter 21 til 0, meter rapportering off på alle mine termostater. Etter jeg gjorde dette har jeg ikke opplevd en eneste feil i nettverket, og alt responderer raskt. Termostatene rapporterer fortsatt, så jeg får verdiene, men i grei hyppighet. Om jeg har andre problemer og/eller forstyrrelser, og termostatene var toppen av kaka vet jeg ikke. Nettverket er ihvertfall endelig stabilt etter måneder med gjenoppbygging og frustrasjon. Spent på hvordan du kommer til å oppleve termostatene med så stort nettverk[mention=2]Moskus[/mention].
  25. bio
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg har hatt den nye firmwaren på alle mine 6 termostater en stund. (oppgraderte OTA med Z-Wave PC Controller som fungerte veldig enkelt og greit). Rapporteringen ble noe bedre på Volt, men loggen ble fortsatt spammet og parametersetting blir absolutt ikke overholdt. Termofloor ble dønn stille og har ikke respondert da jeg sendte mail om resultatene etter oppgraderingen. Som jeg har sagt tidligere, veldig ivrig, og sendte meg firmware med forklaring fort, men etter det, tyst. Jeg skrudde i går av rapportering både på temperatur og power på alle mine termostater. Det rapporteres fortsatt inn relativt hyppig, men det er bedre. Vil mer eller mindre si det er greit med hyppighet ved å sette parameter 19 til 0, og Parameter 21 til 0. Logikken?
