bio
Alt skrevet av bio
  1. Det er slik jeg ser det også. Har satt både temperatur og meter interval høyt, t.o.m skrudd av rapportering, det kommer uansett. Og det med rapportering på den eksterne sensoren som ikke finnes? Har scrollet gjennom 1 time med log nå, det er noe fra termostatene så og si hele tiden. I ny og ne tikker det inn et eller annet fra en annen node. Finner også noe slikt i ny og ne (Unhandled signal from node), vet ikke om dette er nettverket mitt som ikke får "klart signal" siden noe annet er feil, eller om det er termostatene som sender noe ugyldig.: Set_New_Level EXITING Set_New_Level_SWITCH_BINARY FINISHING(H) COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY_V2 Device: 1 etg Vaskerom Termostat, Switch Set to OFF Set_New_Level_Real_SWITCH_BINARY: for 1 etg Vaskerom Termostat, Switch TO 0 Set_New_Level, Parent: 1 etg Vaskerom Termostat, Root, Child:1 etg Vaskerom Termostat, Switch Set_New_Level_Real called for 1 etg Vaskerom Termostat, Switch, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY_V2, EndPoint=4 Set_New_Level_Real: Initial device is 1 etg Vaskerom Termostat, Switch Set_New_Level_Real: STARTING Set_New_Level EXITING Set_New_Level_Real: ------------------------------------------- Set_New_Level FINISHING(Z) COMMAND_CLASS_METER Set_New_Level_Real: Frame = 20-03-00-D0-00-78 Set_New_Level_Real: Class = COMMAND_CLASS_METER Set_New_Level_Real: Instance = 4 Set_New_Level_Real: dv = 1 etg Vaskerom Termostat, Watts Set_New_Level_Real: ------------------------------------------- Set_New_Level_Real: --- Unhandled signal from a node ---------- Set_New_Level_Real: ------------------------------------------- Set_New_Level, Parent: 1 etg Vaskerom Termostat, Root, Child:1 etg Vaskerom Termostat, Watts Set_New_Level_Real called for 1 etg Vaskerom Termostat, Watts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 Set_New_Level_Real: Initial device is 1 etg Vaskerom Termostat, Watts Set_New_Level_Real: STARTING Set_New_Level EXITING Set_New_Level_Real: ------------------------------------------- Set_New_Level FINISHING(Z) COMMAND_CLASS_METER Set_New_Level_Real: Frame = 20-03-00-D0-00-78 Set_New_Level_Real: Class = COMMAND_CLASS_METER Set_New_Level_Real: Instance = 4 Set_New_Level_Real: dv = 1 etg Vaskerom Termostat, Watts Set_New_Level_Real: ------------------------------------------- Set_New_Level_Real: --- Unhandled signal from a node ---------- Set_New_Level_Real: ------------------------------------------- Set_New_Level, Parent: 1 etg Vaskerom Termostat, Root, Child:1 etg Vaskerom Termostat, Watts Set_New_Level_Real called for 1 etg Vaskerom Termostat, Watts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 Set_New_Level_Real: Initial device is 1 etg Vaskerom Termostat, Watts Set_New_Level_Real: STARTING
  2. Jeg tror vi er et steg nærmere lokasjon av problemet hos meg, med fixen på Fibaro Dimmerne. Men problemet er ikke helt løst, jeg tror også termostatene krangler. Ting virker mer stabilt og responsivt nå, men fortsatt ikke bra ettersom jeg fikk Unkown status ved trigging av morgenmodus i dag tidlig, se over. Kanskje ikke så rart at det har vært veldig ustabilt hos meg, hvis BÅDE dimmerne og termostatene har krangla? Satt på debug Z-wave logging litt utpå formiddagen i dag, Det meste i loggen fylles opp med data fra Heatit Z-Trm2x termostatene, ofte! Ikke store mellomrom mellom sekundene det rapporteres inn, og det er svært mye på samme sekund. Ser også at loggen fortsatt blir spammet med rapportering på ekstern sensor, som ikke er koblet til, og assosiasjon gruppe 2 er fjernet. Fulgte så med rett før eldstedattera kom hjem for å se hva som skjer i huset når f.eks hjemmemodus trigges. Forøvrig så ble ingen dimmer devicer satt som Unknown, det er ihvertfall positivt. Men scrollet endel etter at hun var hjemme og klarte å se at dørlåsen hadde feilet, så jeg tok et uttrekk ut i excel på akkurat det sekundet dette skjer, se z-wave error midt i. Jeg skjønner at Z-wave logging er veldig detaljert, og det skjer nok mye bak den normale loggingen , men dette kan da ikke være normalt? Dette er et sekund lenge etter at hun kom hjem, og lysene var forlengst på. Så dette er uten at noe trigger samtidig (eneste som trigger her er sjekk at døra er låst): 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=2 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=2 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=2 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=2 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=2 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=2 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=2 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=2 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=2 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=2 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, sensor ekstern, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Volts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Volts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Volts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Volts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Volts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Volts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Volts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Volts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Volts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Volts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Volts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Volts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Volts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Volts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Volts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Volts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Volts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Volts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Volts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Volts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1 etg Bad Termostat, Root, Child:1 etg Bad Termostat, sensor gulv, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1 etg Bad Termostat, sensor gulv, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=3 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1 etg Bad Termostat, sensor gulv, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Volts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Volts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1 etg Bad Termostat, Root, Child:1 etg Bad Termostat, sensor gulv, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1 etg Bad Termostat, sensor gulv, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=3 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1 etg Bad Termostat, sensor gulv, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Volts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Volts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Volts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1 etg Entre Termostat, Root, Child:1 etg Entre Termostat, sensor gulv, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1 etg Entre Termostat, sensor gulv, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=3 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1 etg Entre Termostat, sensor gulv, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Error Failed sending Z-Wave command to device: 1 etg Entre Dørlås IDLock 150, Lås 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1 etg Entre Termostat, Root, Child:1 etg Entre Termostat, sensor gulv, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1 etg Entre Termostat, sensor gulv, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=3 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1 etg Entre Termostat, sensor gulv, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Watts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Watts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Watts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Watts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(M) COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Handling CLASS_METER for 0 etg Bad Termostat, Watts at Node 68, EndPoint=4, Type=COMMAND_CLASS_METER 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 0 etg Bad Termostat, Root, Child:0 etg Bad Termostat, Watts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 0 etg Bad Termostat, Watts, Type=COMMAND_CLASS_METER, EndPoint=4 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 0 etg Bad Termostat, Watts 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1 etg Entre Termostat, Root, Child:1 etg Entre Termostat, sensor gulv, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1 etg Entre Termostat, sensor gulv, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=3 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1 etg Entre Termostat, sensor gulv, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level EXITING 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(L) COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level, Parent: 1 etg Entre Termostat, Root, Child:1 etg Entre Termostat, sensor gulv, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real called for 1 etg Entre Termostat, sensor gulv, Temperatur, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=3 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is 1 etg Entre Termostat, sensor gulv, Temperatur 14:12:38 Z-Wave Set_New_Level_Real: STARTING
  3. Takk for innspill. Har nok prøvd dette også, men det skjer så random. Og dette uten at verken serveren eller RPI med UZB-sticken har restartet. Er på jobb nå, men "remote testet" litt da huset er tomt Kjørte først eventet som skrur på alle lys i 1 etg, så eventet som skrur av alle lys igjen. Igjen og igjen så huset stod vel å blinka i endel minutter, og det skilte max 1-2 sekund på Last change. Heller ingen som ble Unknown. Gjorde det samme med lysene i 0 etg, samme resultat. Så det fungerer jo stortsett, men når det ikke gjør. Kan ikke stole på systemet. Blir som Ben fra Bruh Automation sier "60 percent of the time, works every time!"
  4. Nja, feilsøkingen begynte på grunnlag av at ting faktisk ikke fungerte. Dvs at jeg merket at led lista ved senga til ungene ikke hadde skrudd seg av, lyset i stua stod plutselig fortsatt på ved aktivering av nattmodus, lys gikk ikke på ved bevegelse, døra hadde ikke låst seg o.l. Nå har jeg demontert veldig mye som jeg tidligere hadde installert. Av lys så er det kun Fibaro Dimmer 2 og noen Philips Hue igjen, og jeg opplever vel nå at det meste fungerer, det er statusen tilbake om at "Jeg har slått av lyset" som svikter i ny og ne. IDLOck 150en setter seg også som Unknown relativt ofte, det er nesten mer skummelt. Nå skal det også sies at jeg rett og slett ikke orker å gå og sjekke at alt fungerer mer, slik som jeg gjorde en periode. Ufattelig slitsomt å trigge f.eks nattmodus, for så å gå å sjekke at alt har skrudd seg av o.l. Så nå trigger jeg bare ting flere ganger, og sjekker pushover meldingene. I bunn og grunn, jeg klarer ikke å stole på systemet. Og jeg kvier meg derfor for å begynne og bygge opp alt på nytt, lage avanserte regler o.l. Nå har jeg begynt på scratch så ufattelig mange ganger. Nå ser jeg ikke mer på Z-wave ting når jeg skal handle, ser på Zigbee, Wifi+MQTT løsninger osv, fordi det fungerer alltid. Har på en måte kommet til det punktet at jeg vil bytte ut alle Fibaro dimmerne til Elko RF dimmere, Heatit Z-TRM2fx til Elko RF, led lister med esp+mqtt osv. Men nå er det sånn at vi er som folk flest, vi bader ikke i penger
  5. Tror jeg tok gleden litt på forskudd. Fikk Unknown status da morgen modus trigget i dag... Blæææ! Men riktig status og uten involvering av Switch Multilevel 2 ser ut til å være løst ihvertfall. Kan ikke svare på om nettet er noe raskere enda. Har jekket ned rapportering på dimmerne for en stund tilbake, så de rapporterer ikke så ofte.
  6. Nei, alle er non-secure. Kun IDLock 150en som er secure i mitt nettverk. Det hjalp, se post over:) Takk Jepp. Også prøvd ulike betaer på disse 4 månedene. Men står igjen nå med siste stable.
  7. Først og fremst. Takk for tips alle sammen. Jeg vil egentlig ikke glede meg før jeg er helt sikker, men jeg mener jeg (vi:)) har fått et gjennombrudd, og mulig funnet ut av hele problemet. Kan forklare litt. Sa litt feil i går vedr assosiasjoner på mine Fibaro Dimmer 2. Alle mine dimmer har hele tiden hatt : Group 1 HomeSeer, Endpoint 1 Group 2 HomeSeer, Endpoint 2 Har hatt dialog med deg, @Moskus, tidligere. Da dine assosiasjoner er Group 1, HomeSeer, No endpoint, som også er nevnt i HS Skolen. Ved å sette Group 1, HomeSeer, No endpoint på mine dimmere så har de ikke oppdatert status ved bruk av fysisk bryter. Selv med samme Z-wave plugin og samme firmware. Endret i går kveld/natt alle mine Fibaro Dimmer 2 til Group 1, HomeSeer, No Endpoint (Samme som @Moskus) for å se om dette hjalp med random Unknown status på Switch 1 og treghet, roten til denne tråden.(Gjorde dette selv om jeg visste at denne assosiasjonen ikke har vist riktig status i HS ved bruk av fysisk bryter hos meg. Testet dette en haug av ganger tidligere. Med færrest mulig assosiasjoner og endpoint, kom jeg alltid frem til at Group 1, Homeseer, Endpoint 1, Group 2, Homeseer, Endpoint 2 var det som måtte til for at jeg skulle få riktig status) Andre tiltak jeg gjorde i går kveld/natt var å fjerne haken "Do not update device last change time if device value does not change:" på alle Switch Multilevel 1 devicer og Switch Multilevel 2 devicer på dimmerne. I tillegg til dette lagde jeg noen flere eventer som sender pushover ved endring av Switch Multilevel 2. Resultat fra i går natt: - Nattmodus var allerede på da jeg skrev dette, men så fort det ble morgen og lysene går på, så haglet det inn med pushover om at SWITCH MULTILEVEL 2 VAR ENDRET. MEN, ingen pushover feilmelding om at noen av devicene var satt som Unknown.. hmm, positivt! Det pleier alltid å skje ved de "store" MDEN eventene. - Huset går i bortemodus da vi drar på jobb, alle lys skrus av, varme ned osv. Haglet inn med pushover om at SWITCH MULTILEVEL 2 VAR ENDRET på en haug av devicer. Men, ingen pushover feilmelding om Unknown status. Dette pleier også skje når dette eventet kicker inn. Hmm, positivt igjen! - Utelys skrur seg av, pushover om Switch Multilevel 2 renner inn. Bare 4 devicer, så er ikke vant til Unkown status på devicer i dette eventet. Det kom heller ikke nå. So for so good. - Eldstedattera kommer hjem fra skolen litt før to, hjemmemodus slår til, masse lys går på, varme på osv osv. Pushover med Switch Multilevel 2 endret renner inn, men fortsatt ingen Unkown status melding. Positivt igjen. - Pushover med Switch Multilevel 2 endring tikker inn i ny og ne igjen mens jeg er på jobb. Går inn og ser at hun har trigget lys på, og det går av igjen etter x min på vaskerom og bad. - Nå ved syv tiden, huset går over til Kveld, endel lys endres, samt litt annet dilldal. Pushover meldinger med Switch Multilevel 2 endring kommer inn, men fortsatt ingen Unknown value event. Dette pleier å skje når dette eventet kjører. Positivt igjen. Så, nå før jeg skriver dette så ville jeg sjekke hvordan devicene oppdateres ved bruk av fysisk bryter. Samme regla, ved bruk av bryter oppdateres Switch Multilevel 2, istedenfor Switch Multilevel 1, hmm nedtur. Så leser jeg @ZoRaC sin post, om å fjerne Switch Multilevel 2 devicen hvis den ikke brukes. Gjør dette og prøver noen brytere. Switch Multilevel 1 oppdateres som den skal. HURRA! Så jeg er egentlig litt spent @Moskus, har du bare gjemt (som jeg hadde) Switch Multilevel 2 på de Fibaro Dimmer 2 du ikke bruker S2 på? Eller har du faktisk slettet devicen som jeg måtte gjøre? Så oppsummering før jeg lar dette gli noen dager/uker før jeg friskmelder nettverket (etter 3-4måneder med feisøking og lite søvn!!): - Endret assosiasjon på alle Fibaro Dimmer 2 til: - Fjernet devicen Switch Multilevel 2 som ikke er i bruk hos meg på alle Fibaro Dimmer 2. (Dette måtte til for at assosiasjonen over skal fungere) Så, da er da bare å krysse fingrene å håpe at jeg ikke får en eneste pushover med "Device xx har fått Unkown Invalid/Error state value og trigges på nytt" Igjen, takk alle sammen. (Rett før jeg poster dette, trigger jeg nattmodus hvor de fleste lys går av samt endel flere ting i Z-wave nettverket. Dette har vært et vanlig event som ihvertfall setter en eller flere devicer i Unkown Invalid/Error state, INGEN FEILEMDING?. God natt)
  8. Takk for gode innspill. Det jeg lurer på som ødelegger litt hos meg nå er oppdatering av Switch 2 hver gang jeg styrer Switch 1. Tok en kjapp test før jobb i dag tidlig på soverommet, Fibaro Dimmer 2. Assosiasjon Homeseer på gruppe 1 uten endpoint. Da jeg skrudde av lyset med bryteren oppdaterte Switch Multilevel 2, IKKE Switch Multilevel 1 i HS. Hvis jeg styrer Switch Multilevel 2 i HS, skjer det ingenting med lyset. Det styres med Switch Multilevel 1. Hva skjer med bryterne mine? Har elektriken vært på bærtur med koblingen? Dog er ingenting koblet til S2 på bryterne.. Så det virker som hver gang jeg kjører eventer som styrer f.eks 20 lys, så oppdateres 40 devicer, Switch 1 og 2. Det kan jo være med å krangle til. Skjønner virkelig ikke logikken.
  9. Satt på litt ytterligere logging og pushover ved endring av Switch Multilevel 2 nå. Gikk inn på badet hvor lyset skrus på (Switch 1) ved bevegelse, Switch Multilevel 2 endres også. Etter 5min skrudde lyset seg av (Switch 1), Switch Multilevel 2 endres også igjen.?? God natt.
  10. Sorry at jeg spammer ned forumet her, men følte jeg måtte ta tak i dette problemet igjen Til info: jeg har til sammen 21 Fibaro Dimmer 2 noder. Ingen av de har tilkobling til S2. Jeg har under feilsøking og diverse sett at Switch Multilevel 2 har en tendens til å endre seg i ny og ne på disse, uten at jeg skjønner hvorfor. (Skjønner at dette kan skje dersom strømmen blir tatt på de som er koblet våtrom med 2pol) Har derfor satt opp Pushover til meg selv dersom Switch Multilevel 2 endres på dimmerne. Skulle nå ta en sjekk i Z-Seer+, og ved Test all i 1etg nettverket så trigges eventet om at Switch Multilevel 2 er endret. Dette skjer hver gang jeg tar Test all. Kan dette være no? Hvorfor endres Switch Multilevel 2 på flere Fibaro Dimmer 2 når ingenting er koblet til S2? Assosiasjon er kun til Homeseer uten endpoint på gruppe 1 på alle. Har elektrikeren min koblet feil? (Dog har jeg åpnet opp bryteren på et par av de som endrer S2 status, ingenting er koblet på S2.) Switch Multilevel 2 kan også endre seg ved at man bruker bryteren i ny og ne.
  11. Tok en Test Node Connectivity for første gang på lenge nå, fra nettverket i 1 etg. (Ja, dette er ikke veldig mange noder, men de er tett i tett og har mange naboer og er alle nærme UZb1). Kjørte 5 ganger på rad, 5e test så er det en som ikke svarer: Obtaining a list of nodes to be contacted...21 nodes will be contacted, the following nodes will be skipped: 1 Node 2 (1 etg Stue Taklys, sofa og spisebord, Root) Successfully contacted.Node 3 (1 etg Stue Taklys, karnapp, Root) Successfully contacted.Node 4 (1 etg Kjokken Taklys, Root) Successfully contacted.Node 6 (1 etg Kjokken Benklys, Root) Successfully contacted.Node 7 (Ute Ute Vegglys, side, Root) Successfully contacted.Node 8 (1 etg Stue Panelovn 500W, Root) Successfully contacted.Node 9 (1 etg Entre Termostat, Root) Successfully contacted.Node 10 (Ute Ute Vegglys, inngang, Root) Successfully contacted.Node 11 (Ute Ute Taklys, inngang, Root) Successfully contacted.Node 12 (Trapp Trapp Vegglys, Root) Successfully contacted.Node 13 (1 etg Entre Taklys, Root) Successfully contacted.Node 15 (1 etg Vaskerom Taklys, Root) did not respond.Node 16 (1 etg Vaskerom Termostat, Root) Successfully contacted.Node 17 (1 etg Soverom Taklys, Root) Successfully contacted.Node 18 (1 etg Walk-in-closet Taklys, Root) Successfully contacted.Node 19 (1 etg Bad Taklys, Root) Successfully contacted.Node 20 (1 etg Bad Termostat, Root) Successfully contacted.Node 21 (1 etg Stue Bevegelsessensor, spisebord, Root) Successfully contacted.Node 22 (1 etg Stue Bevegelsessensor, sofa, Root) Successfully contacted.Node 23 (1 etg Stue TV Samsung 65 og Panelovn 1000W, Root) Successfully contacted.Node 24 (1 etg Soverom Bevegelsessensor, Root) Successfully contacted.Finished! Kjørte så ytterligere 30 tester for å se om noen ikke responderte igjen, men alle ble Successfully contacted. Det er dette jeg har opplevd før, og det er ikke samme noden som "did not respond", det er random.
  12. Dette har jeg lest litt om, og det skal visst ikke være et veldig stort problem. @Moskus ? Men jeg begynte å lage endel eventer (Fordi jeg ikke kan å scripte) for å sjekke dette. Men ble ufattelig tungvint og mange eventer for å sjekke dette for hver device jeg skulle styre i en event.
  13. Takk for innspill, men Esxi 6.7 serveren som kjører HS3 er solid bygd, masse minne og CPU. Har aldri kjørt HS3 på RPi. RPi som har UZb1 tilkoblet er headless og uten NOE annet, bruker knapt minne eller cpu. Har egen RPi til Deconz/Mqtt Broker, egen RPi til UZB1 i 1.etg, egen RPi til Uzb1 i Uetg/Rfxtrx433e. I take no chances Jeg har ikke gitt opp, men mulig jeg migrer endel over til Zigbee da jeg ikke har noe problemer i dette nettverket (Elko dimmere, Elko termostater(så fort Deconz støtter disse) bla), så da sier jeg ifra:)
  14. Har lest endel om dette, så jeg har sørget for at jeg har "orginal PI" strømforsyning tilkoblet Uansett så hadde jeg ustabiliteter uten RPi involvert, dvs UZb1 rett i PC.
  15. Vi bygger nå, og vi har bare ikke 1-2-300.000 kr ekstra til dette. Sånn er det bare. Og jeg gjorde den motsatte vurderingen: Z-wave fungerer så bra at det er ingen vits i å bruke mer penger uten å få noe igjen for det... Det var vel forsåvidt sånn det var/er her også. Elektriker skulle ha nærmere 200 000 bare for grunnpakken. Det var egentlig bare et grunnopplegg. Jeg er også overbevist om at Z-wave fungerer bra, og jeg er ikke på noen måte noen motstander av Z-wave. Jeg bare får det ikke til å fungere pålitelig hjemme hos meg, og det er frustrende når jeg vet det fungerer fint hos andre! Assosiasjon på gruppe 2 er fjernet på termostatene. Jeg har mistenkt, og jeg mistenker fortsatt Z-TRM2fx til en viss grad. Men, noe som gjør at kanskje min mistanke ikke slår helt an er at ved oppbygging, eksludering og inkludering av nettverket gang på gang, så prøvde jeg meg mye frem. Dvs, kun inkludere Fibaro Dimmer 2 i U.etg, dvs alle lysene. Kjørte noen eventer, ok fungerer fint. Fibaro dimmer 2 i 1.etg, kjørte noen eventer fungerte fint. Så lot jeg dette skure å gå litt, og lagde noe automatikk på dette, forskjellige lysscenarior i forhold til MDEN, 21 noder. En gang i blant så fikk også en random device i disse eventene unknown status. Dette var da uten termostatene inkludert. Termostatene var i gang, og varmet, men de var ikke inkludert i nettverket. (Sender de noe på Z-wave frekvensen uten å være inkludert?) Polling har jeg vært flink til å sjekke. Det er deaktivert på alt. Pr nå har jeg ingen Z-wave enheter på batteri, de ligger enda i skuffen. Kjører Xiaomi på bevegelsessensorer og Xiaomi/433mhz på temp osv, for å holde dette utenom til jeg finner ut av problemet. Har hatt på logging på de fleste enheter, men har ikke sett noe unormale hyppige rapporteringer, med unntak av Heatit Z-trm2fx. Det med støyproblem på kurser jeg har lurt litt. Huset her er nybygg, Tek 10, ferdig juni 2018. Lurer litt på hvordan jeg kan finne ut om elektrisk støy krangler til noe. Har forøvrig, ved å se på volt svingningene fra rapporteringene til Ztrm2fx sett at disse svinger endel. Dette var også noe Thermofloor sa, noe de ikke har tatt helt høyde for mtp rapportering. (ny firmware kommer som skal løse akkurat voltsvingene). Mine Voltsvingninger var forsåvidt ikke helt unormalt, da det har med hvor langt man er unna trafo o.l. WaterGuard flowstop bruker også 868 MHZ, har flere slike trådløse sensorer i huset (de er nå koblet vekk! midlertidig. Koblet de straks på igjen, fordi dette er en forsikring, og nettverket har ikke blitt noe mer stabilt), taksensoren for komfyrvakten går også på 868, den har jeg også prøvd å deaktivere noen dager uten at det hjalp. AMS måler er det verre med, den har alltid vært her. Føler jeg må prøve absolutt alt før nettselskapet blir involvert. Dog begynte problemene hos meg for fullt i desember var det vel, og da var vel Glitre Energi i full gang med å få data fra AMS målere og data rapportering klart til 1.januar, tilfeldig? Føler forsåvidt det er det jeg har prøvd, flere ganger. Så det virker forsåvidt som problemene mine, faktisk ikke er nodene, serveren, controlleren e.l, men noe annet, eksternt. Uansett takk for tips.
  16. Interessant! Da problemene begynte for fullt hadde jeg kjørt HS3 i Windows 10 Pro på en virtual machine på Esxi 6.5. UZB1 direkte i usb porten til en Rpi, ser2net for usb til ip til HS3. Følgende er prøvd rundt zwave stick. - Ny uzb1 - Ny Rpi - Både ny og gammel Uzb1 i de forskjellige Rpiene, alltid ser2net for usb over ip. - Både ny og gammel Uzb1 direkte i usb port på en stasjonær pc, fresh Install av HS3 på denne. Dette for å se om problemet var lan overføring fra Rpi. - Forskjellig plassering på begge Rpi - 2 forskjellige zwave nettverk, et for 1 etg og et for u etg - firmware oppgradering og firmware nedgradering av begge Uzb1 Status nå rundt dette: - HS3 på Linux (Ubuntu på Esxi 6.7) - Fortsatt to zwave nettverk - Rpi med Uzb1 rett i usb porten sentralt plassert i 1.etg, kun noder i 1etg koblet til dette nettverket. Ser2net for usb til ip. - Rpi med Uzb1 rett i usb porten sentralt plasser i U.etg kun noder i Uetg koblet til dette nettverket. Ser2net for usb til ip. Noder i begge nettverk får Unknown status i ny og ne. Får aldri Unknown status når jeg styrer en og en device, enten fra voice, app eller webgrensesnitt, alltid instant respons og tilbakemelding. Det er når jeg kjører flere ting samtidig i eventer. Så, jeg har ikke prøvd usb forlenger, alltid vært koblet enten direkte i usb i pc, eller usb i Rpi, men alle nodene i begge nettverkene har alltid hatt mange naboer, og ved test connecticity så svarer alle kjapt. Rundt test network connecticity har jeg faktisk merket at ved å kjøre test, på test, på test haugevis av ganger etter hverandre så kan noen av nodene slutte å respondere helt random. Akkurat som nettverket kveles på et vis. Virker nesten som det er det som skjer når eventer drar i gang, selv om det ikke er allverden som skjer i de som feiler. (styring av 10 lys og 3 termostater i hvert nettverk er vel ikke voldsomt langt event?) Har forøvrig også overvåke cpuer, minne osv. Aldri noe problem her. Esxi 6.7 serveren er et kraftig beist, overkill bygd:) Har skuffen full av zwave komponenter jeg skulle ha montert i huset, men kvier meg for dette, da jeg vil ha ting stabilt før jeg utvider.
  17. Det er like ustabilt enda. Etter en måned med lite søvn, bygd opp igjen fra scratch flere ganger, nye noder og ny annen hardware gav jeg rett og slett litt opp og har nå ca 40 eventer som trigger enkeltedevicer, samt eventer på nytt dersom noen devicer blitt satt som Unknown status. Har t.o.m forsøkt i et par uker med alle Waterguard sensorer, og sensoren til komfyrvakta frakoblet i hele huset. Så at disse var farlig nærme samme frekvens SOM zwave. Aner ikke hva mer jeg kan prøve. Litt som å banne i kirka på dette forumet, men angrer faktisk på at jeg ikke kosta på noen kr ekstra for KNX når vi bygde hus. Ufattelig slitsom når man ikke kan stole på at ting bare fungerer.
  18. bio
    Heatit Z-TRM2fx
    De svarer nok, men jeg er spent på hva de svarer. De ringte meg 2 timer etter jeg sendte mail første gang faktisk. Hadde vært fint hvis flere rapporterer inn problemer med termostatene, da jeg har lest om flere enn Homeseer brukere som har problemer (Home Assistant, Fibaro, Telldus, Domoticz). Hvis ikke så skylder de fort på Homeseer. @aleks, har du meldt inn vedr HA?
  19. bio
    Heatit Z-TRM2fx
    Til info: Jeg har ikke fått noe mer tilbakemelding fra Thermofloor rundt rapporteringsproblemene, det har vært tyst fra de. Jeg har 8 stk Z-TRM2fx, 6 av de er inkludert. Disse ble bestilt gjennom elektrikerfirma ifm tilvalg for nybolig. Før helgen sendte jeg klage på termostatene til elektrikerfirma hvor jeg forklarte alle problemene jeg har opplevd med termostatene. Nevnte også z-wave nettverket mitt ble ustabilt etter at disse kom i hus, men sa også at jeg ikke kan bekrefte at dette er termostatene sin feil. Thermofloor sendte svar til elektrikeren i dag. Svaret var visstnok kort og bastant, "De har ikke hørt om lignende problemer, vårt produkt er Z-wave sertifisert, og vi har ingen garanti for integrasjoner med huber o.l".
  20. bio
    Heatit Z-TRM2fx
    Kan du ikke prøve, så får jeg se om det er termostatene som gjør at jeg oppleverer ustabiliteter og at beskjeder ikke kommer fram på tvers av alle noder i nettverket mitt
  21. Blei brillefint detta. Takk @Rune M. Andersen
  22. Mar-05 13:05:47 test ---=== DONE ===--- Mar-05 13:05:47 test events found: Dagens Heldagsevent5mars Kl. 17:30 - Enkeltevent5mars Kl. Heldagsevent 6mars Kl. 09:30 - Enkeltevent6mars Kl. 07:00 - Enkeltevent7mars Mar-05 13:05:47 test date 07/03/2019 Mar-05 13:05:47 test StartDateTimeLocal 07/03/2019 07:00:00 Mar-05 13:05:47 test now Date 05/03/2019 Mar-05 13:05:47 test now 05/03/2019 13:05:47 Mar-05 13:05:47 test Enkeltevent7mars Mar-05 13:05:47 test date 06/03/2019 Mar-05 13:05:47 test StartDateTimeLocal 06/03/2019 09:30:00 Mar-05 13:05:47 test now Date 05/03/2019 Mar-05 13:05:47 test now 05/03/2019 13:05:47 Mar-05 13:05:47 test Enkeltevent6mars Mar-05 13:05:47 test date 06/03/2019 Mar-05 13:05:47 test StartDateTimeLocal 06/03/2019 Mar-05 13:05:47 test now Date 05/03/2019 Mar-05 13:05:47 test now 05/03/2019 13:05:47 Mar-05 13:05:47 test Heldagsevent 6mars Mar-05 13:05:47 test date 05/03/2019 Mar-05 13:05:47 test StartDateTimeLocal 05/03/2019 17:30:00 Mar-05 13:05:47 test now Date 05/03/2019 Mar-05 13:05:47 test now 05/03/2019 13:05:47 Mar-05 13:05:47 test Enkeltevent5mars Mar-05 13:05:47 test date 05/03/2019 Mar-05 13:05:47 test StartDateTimeLocal 05/03/2019 Mar-05 13:05:47 test now Date 05/03/2019 Mar-05 13:05:47 test now 05/03/2019 13:05:47 Mar-05 13:05:47 test Heldagsevent5mars Mar-05 13:05:45 Event Event Kalender Kalender - Robert - Refresh control - Copy triggered by the event page 'Run' button.
  23. Perfekt. Resultatet av scriptet der var akkurat slik jeg tenkte det! Men jeg får ikke samme resultatet som deg ?
  24. @Guahtdim, my krype litt til korset da jeg ikke klarer å google meg frem til riktig kode ? Har du mulighet til å hjelpe meg? Jeg prøver å få scriptet til å sjekke om det er dagens eller morgendagens dato. For å ha forskjellige format på de to. Ønsker primært å få til noe ala dette: Sånn at jeg kan kun ha noe ala dette ved å sjekke dagens og morgendagens kalender (1) Dagens heldagsevent KL 08:00 - Dagens avtale Imorgen heldagsevent Imorgen kl 08:00 - Morgendagens avtale
