bio
3
Alt skrevet av bio
Jaha? [emoji25] Vel, det er egentlig å optimalisere de nodene som "feiler" på nytt jeg har prøvd endel. Samt ekskludere og inkludere, men da igjen optimalisere og full optimalisere. Har også prøvd å sette route manuelt til Direct på endel av nodene som er like ved kontroller og som har rotet "omvei" i mine øyne. Uansett, nå som gjort er gjort. Hva kan jeg gjøre for å rette opp i nettverket? Føler at det meste nå er helt kaos. Begynne på nytt? [emoji31]
Hei, Takk for svar. Alle nodene jeg har er lagt til som non-secure bortsett fra ID lock 150. Den har forøvrig også litt problemer, og jeg har planer om å ekskludere og inkludere den på nytt. Kan den skape problemer? Skal/kan det routes gjennom den selv om det er en Battery device? Sjekket loggen akkurat nå, og her ser du litt av problemet med denne devicen, selv om dette var voldsomt forhold til det pleier. Pleier å være en slik om dagen. Event som låser døren, hvis den har vært ulåst i 30 min.
Hei. Jeg kjører HS3 på en Windows 10 Pro VM på en Esxi 6.5 server. Masse minne og CPU tilgjengelig. Uzb1 er tilkoblet via ip fra en RPI med ser2net. Z-wave versjon 3.0.1.249. Totalt 10 plugins, ca 45-50 noder, de fleste på strøm. Z-wave nettverket mitt er generelt tregt, og både Heatit Z-TRM2fx og Fibaro Dimmer 2 devicene setter seg som Unknown i ny og ne. Jeg finner ikke den røde tråden, da det kan skje på ulike devicer hele tiden. Jeg har prøvd å finne den ene, eller flere nodene som kanskje kan krangle til hele nettverket, for å så om routingen går gjennom disse når det skjer. Finner ikke ut av det. Jeg har vært flink til å optimalisere hver node som er lagt til, og har prøvd en haug av ting for å finne ut av hva som skjer og når, men jeg gir snart opp. Bruker Imperihome på nettbrett og telefon, og når jeg styrer devicer derfra, så er det alltid instant og ingen feilmeldinger. Men feilene skjer som regel når devicene trigges fra eventer. Jeg har satt push notifikasjon om en device changes and becomes Invalid/error state eller Unknown. Test 1: Trigget 15:14:22 Se tidene, fulgte med på dette bildet, og jeg så bla at Taklyset på vaskerommet gikk til Unknown, før den fikk status 5% sekunder etterpå: Logging er satt på alle devicer. Hvorfor vises ikke Z-wave loggingen på alle devicer? Det er også helt random, i samme eventet kan jeg få Device control på alle, mens Z-wave log linje på en av de. Test 2 Trigget 15:21:35 Alle dimmerne, Fibaro Dimmer 2 FGD-212 har disse assosiasjonene. Prøvde for en stund tilbake uten endpoint, som i HS skolen, men da fikk jeg ikke riktig status ved bruk av bryteren, eller/og om forbruk ikke viste riktig. Mener å ha lest at det er flere som bruker endpoint på gruppe 1 og gruppe 2. Dette har som sagt fungert knirkefitt tidligere. Noen som kan hjelpe meg? Begynner å bli smått frustrert over å ikke få dette til å fungere optimalt. Også tatt i bruk Z-Seer+ for å prøve å finne ut av det uten hell. Dette skjer som sagt på random devices, ikke den eller de samme hver gang. Jeg kan ikke si det sikkert, men jeg syntes det begynte å krangle ekstra etter at jeg fikk Heatit Z-TRm2fx installert. Takk EDIT: Kjørte den samme OFF eventen nå 15:32:46 og da ingen feilmeldinger, men noe tregt spør du meg. Og i dette samme tidsrommet kom fruen og ungene hjem og trigget "Hjemmemodus" Dette resulterte i dette:
Det er vel denne, http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=kmDw1ncod-y9B9E0Ly8POw!!
Det er nok endel forskjell fra de forskjellige modellene ja. Men det hjelper mye hvis du får til en guide som beskriver hvordan du har gjort det. Takk så langt ihvertfall! Joda det går fint det, men opplever det som ustabilt. Har bla koblet to Russound forsterkere til samme serveren, med passthrough til Win 10 Pro vmen, og det er så som så.
Det hadde vært glimrende! Tusen takk. Kjører Homeseer på en Windows 10 Pro VM på Esxi 6.5 server, så er litt skeptisk til å koble usb til denne med usb passthrough. Det er derfor jeg tenker en RPI i mellom, med eventuelt Ser2Net. Uansett må jeg få noe data fra aggregatet før jeg begynner å tenke på hvordan jeg skal få det inn i Homeseer Har du koblet til RJ45 rett på kretskortet? Jeg har en ekstern tilkoblingsboks på mitt anlegg. Har koblet lederne rett i denne. Kanskje det er her feilen er. En stund siden jeg styra med dette, men mener det er en kobling fra hovedkretskortet til denne boksen, så skulle jo tro det kun var en enklere tilkoblingsmulighet.
Fra facebook gruppa Smarthus & IoT Norge: Edgeir Vårdal Aksnes Vi (Tibber) gjorde en oppdatering på egne servere for vi fant ut at vi kunne lese data fra HAN porten på de av Aidon målerne som har "firmware versjon 1". Det er ulik versjon av firmware på Aidon målerne, så dette gjelder nok ikke alle - men noen har altså dette. Når Hafslund og andre oppgraderer firmware til "versjon 2", så vil dataene slutte, for da kreves det en eksplisitt åpning av HAN porten fra nettselskapet. Nettselskapene/målerleverandørene har ikke gjort dette helt enkelt, men vi prøver å hente ut de data som er mulig i tiden frem til at offisiell støtte er endelig ute for alle
- 11 svar
Hei. Hvilket Villavent anlegg har du? Jeg har et Save Villavent VTR 500 L anlegg og har forsøkt å koble til en RPI via Modbus uten hell. Fikk ikke noe data på RPIn under testen, så jeg kom aldri så langt som å få dette inn i Homeseer. Har null kjennskap til Modbus, så jeg aner ikke om det er hardware jeg bruker som er feil, feil innstillinger eller lignende som gjør at jeg ikke får noe data. Bruker en enkel rs485 to usb kjøpt på ebay, koblet til en RPI. Bruker to ledere fra en cat 6 kabel i mellom. Default Modbus slave adress o.l i manualen samsvarer ikke helt med det som er default på aggregatet, og jeg får heller ikke endret på alle innstillinger. Så jeg er litt lost. Kunne du være så vennlig å skrive en guide med utstyr og innstillinger du bruker for å få til dette? Tror det kunne vært interessant for flere, da flere her på forumet har nevnt Villavent, modbus og Homeseer. Takk
Du har rett. Fant ut dette i går etter litt søking. Jeg som rett og slett har misforstått Cool funksjonen, og har tenkt at den fungerer som Energy Save Heat. Står forøvrig i manualen Cooling mode (not implemented) selv om det virker som den fungerer som tenkt. Så den ene virker nå som den skal Takk for bekreftelse!
Fikk montert mine i dag, totalt 12 stk.Har bare inkludert to av de i Homeseer enn så lenge, nettopp pga jeg ikke får disse to til å fungere riktig. Har kun gulvsensor på alle. Er som sagt noe rart med begge to. Den ene får jeg ikke til å vise Meter samma hvor mye jeg rescanner eller inkluderer på nytt. Mens den andre, som forsåvidt rapporterer fint i HS gjør noe merkelig med Setpointene, visning i displayet på termostaten osv. Parameter 14 på denne er satt til 1, dvs vis sensor temperatur i displayet. Dette virker fint på Heat mode, men når jeg endrer den til Cool mode så vises plutselig Cool Setpoint temperaturen i displayet. En annen ting som skjedde da jeg endret fra Heat Mode til Cool Mode (Cool er satt til 21), var at varmekablene skrudde seg PÅ. De var av i Heat mode (24,5) ettersom temperaturen fra gulvsensoren er 25,6 pga peisen. Fortsetter feilsøkingen i morgen.. EDIT: Så forresten nå at temperaturen i displayet endret seg fra 21 til 20,5. Så nå er jeg enda mer forvirret. Aner ikke hvor det tallet kommer fra. Temperaturen på gulvsensor devicen i HomeSeer oppdaterte seg akkurat til 26,1. Cool Setpoint er 21, Heat Setpoint 24,5, Energy Save Heat 12. Forvirret.
- 4 svar
Har brukt mine Luxaflex PowerView på batteri, relativt hyppig i 4 måneder. Fortsatt 100% batteri på alle. Med forbehold om at status i appen fungerer.
Har en slik selv på POE, og med plugin til Homeseer. Veldig fornøyd [emoji106]
Det blir hub, og etterhvert en plugin da? [emoji16][emoji106] Top down, Bottom up?
1 par YAMAHA NSIC600WH 2-way coaxial. 6.5” (16 cm) PP mica cone. 1" dome. 8 ohms.Pair. Kjøkken 2 par YAMAHA NSIC800WH 2-way coaxial. 8” (20 cm) PP mica cone. 1" dome. 8 ohms.Pair Stue og Gym 8 stk YAMAHA NSICS600WH 2-way coaxial. 6.5” (16 cm) PP mica cone. Dual (stereo) 1" dome. 8 ohms. Single unit. I alle rom hvor det bare er en høyttaler i taket (soverom, bad, vaskerom, kontor) Til tak høyttalerne ble det lagt rør, kabler og backboxer(BW 6C) i taket før taket ble gipset. I tillegg har jeg Bowers&Wilkins CWM663 høyttalere integrert i veggen på sidene og under TVen i stua. Rør, kabler og backboxer(BW 6W) installert før veggene ble gipset. Egen surround forsterker til disse.
Jeg bruker Win 10 Pro på en VM i Esxi 6.5. Vi flyttet inn i nytt hus i sommer, og vi trakk høyttalerekabler fra tek skap til alle rom. Integrerte tak høyttalere fra Yamaha og BW, 12 soner. Sonos var planen, men jeg kunne ikke rettferdigjøre å bruke 4-5k for en Sonos Connect Amp til hver sone. Så det ble "billig versjonen" Dvs, 2 stk Russound Cav6.6 forsterkere i datarack (6 ut og 6 kilder på hver), koblet til HS med Blrussound plugin, CCA som kilde på alle innganger. Det jeg sliter mest med er at HS slutter å få kontakt med forsterkerne, da disse er koblet til Esxi serveren med Rs232 til usb. Selv om HS ikke får kontakt med de så fungerer de, men jeg kan for eksempel ikke skru av forsterkerne om natten, på om morgenen osv for å spare litt strøm e.l. Noen ganger har HS kontakt med de i ukevis uten at det skjer noe, andre ganger noen dager. Uansett så står de bare på og fungerer. Regner med problemet er usb passtrough og esxi, så jeg prøvde å koble forsterkerne til en RPi og bruke ser2net som jeg gjør med Uzb1 og Rfxcom, men siden Blrussound ikke støtter ip, bare COM fikk jeg det ikke til selv om jeg opprettet virtuelle com porter på HS serveren osv. Blir vel å fase ut til en og en Sonos Connect Amp. Vi får se hva som skjer på Black Friday med prisen
Jeg har versjon 3.0.0.27 av plugin. Har 12 CCA i huset og de fungerer fint med HS. Bruker de primært med Spotify, men også tts fra HS på ulike ting. Ser i loggen at de ikke får kontakt et par ganger i døgnet, men er bare sekunder, så er de oppe igjen. Svært sjelden en av mine tts til CCA ikke spilles av, men det er ikke sånn at jeg har satt de til å skravle for alt mulig:)
Jeg kjører Esxi 6.5 med diverse VM. Win 10 Pro til Homeseer, Ubuntu til Plex server osv. Har en RPI med Uzb1 og Rfxtrx433e og en egen RPI med Raspbee/Deconz. Z-wave, Rfxcom og Jowihue plugin i Homeseer. Fungerer stabilt og fint.
- 11 svar
- homeseer
- blackfriday
(og 3 andre)
Ser ut som vi har samme problem ja.. Edit: takk for at du rapporterer videre forresten [emoji106]
Jeg bruker set to i mine events. Men, f. eks i stad når fruen låste seg inn, og jeg ikke mottok noen push. Gikk inn i HS, lås devicen var nettopp oppdatert til 'Unlocked', men Access Notification Control var fortsatt på Manual Lock Operation med tid oppdatert en times tid før.
Hei. Jeg har akkurat samme problemet. Noen ganger går det fint, andre ganger så oppdateres ikke Access Control Notification. Jeg har ulike push meldinger ved bruk av de forskjellige kodene til min telefon hver gang døra blir låst opp utenifra. Noen ganger får jeg aldri noe push melding, og da går jeg inn i HS og ser at devicen ikke er oppdatert. Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
Opprett en timer. Inkluder resett av timeren i eventene som f.eks kjører bevegelseslogg scriptet til [mention=2]Moskus[/mention] hver gang en bevegelsessensor trigger bevegelse. Timeren begynner da på 0 igjen hver gang det har vært bevegelse. Det vil gjøre at du kan trigge på verdien fra timeren:) F.eks når den har nådd en time. Kan jo f.eks lage en Siste bevegelse hele huset timer, eller kun for enkelte soner. Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
- 19 svar
- lysstyring
- lys
(og 1 andre)
Ok, takk for svar! Da splitter jeg, som du sier, og har det som rutine at manuelle eventer er for seg selv:)
Ser hva du skriver, og det er sikkert rett, men hvorfor? Jeg har nå dette eventet, og alle fire triggere, inkl det manuelle fungerer som det skal. Er det unødvendig belastning for HS3 på et eller annet vis? Eller er det jeg som tror det fungerer, men det er noe annet rart jeg eventuelt har som setter "Lock" på rett tidspunkt?
Med tanke på at du sier at HS3 liker dette dårlig, redd jeg gjør noe feil. Relativt ny med Homeseer selv, men jeg har et event for å sørge for at utgangsdøra er låst til ulike tider, , bla med flere vanlige triggere og en manuelly triggered, den gjør det den skal så vidt jeg vet. Dette eventet blir manuelt trigget 5 min etter vi setter huset i bortemodus når vi går ut døra, og vanlig triggerne trigger på de ulike tidspunktene. Sikkert litt rotete, men har ikke så mye å "spille" dette opp mot for å få mer automatikk i det enn så lenge. (Sensorer, geofence osv)
Hehe. Trenger du noe mer info kan jeg alltids ta noen flere bilder med ulike deler? Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
