bio
3
Alt skrevet av bio
Beklager, glemte helt å ta bilder av mine Luxaflex PowerView med battery wand. Dette er ene stue vinduet. Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
- 87 svar
Ok, flott du er på ballen. Takk for hjelpen! [emoji106] Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
Ah flott. Tusen takk. Noe nytt vedr identifikasjon på hvem kode som er brukt? Robert Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
Aha, selvfølgelig! Det var Home Connect stekeovn VDen med alle status controls fra ifttt. Har ikke justert status graphics settings på den enda:) Slipper vel kanskje den løsningen med Home Connect snart? [emoji16] Takk for hjelpen, og takk for scriptet! Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
Sitter remote på jobb og tester dette scriptet ? Hvordan stiller jeg inn sånn at status kolonnen ikke "bryter tekst", dvs havner på flere linjer, men heller utvider kolonnen? De kommer på en linje dersom jeg velger å vise flere devicer, hvor kolonnen da blir utvidet av en av de andre devicene.
Har du lagt de inn under Sensors taben på Config siden til Imperihome pluginen i HS? De blir ikke automatisk tilgjengelig sånn som on/off og dimmer devices i appen. Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
- 11 svar
UPDATE: Hadde nærmest gitt opp dette, men gav det et nytt forsøk, og jeg fikk nå endelig linket GH og HS! Det som har kommet frem i flere tråder ifm feilsøking er problemer med for mange devices med voice control enabled. Jeg har tidligere forsøkt å disable voice på alt, og lagt til voice på en enkelt device, da en Fibaro Dimmer 2 Switch device, uten at jeg har fått linket. Kom over en tråd nå hvor en HS bruker nevnte at han fikk linket ved å ha voice enabled på en Fibaro Dimmer 1, men så fort han enablet voice på en Dimmer 2 fikk han ikke linket. Så nå disablet jeg voice på samtlige devicer igjen. (fant forøvrig ut at jeg hadde glemt å ticke på show hidden devices sist jeg gjorde dette, så jeg hadde nok ikke disablet voice på alt sist jeg prøvde) Jeg enablet så voice på en enkelt Virtuell on/off device, og den alene, forsøkte å linke. Success! Da er det bare å prøve seg frem på flere devicer og se når den ikke vil linke igjen. Håper dette hjelper noen som har problemer med å linke GH og HS. Edit: Har nå enablet voice på flere Fibaro Dimmer 2 devices, sagt "Hey Google, sync my devices" og de dukker opp i Home appen uten problemer og kan styres med tale på norsk.
- 41 svar
Samme her. Prøvd alt mulig, uten hell i lang tid:/ Frustrerende.. Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
Koblet på strøm hele tiden. Har Tasker installert på de, så kunne evt styrt noe utifra behov, men har ikke gjort noe med det enda. Forøvrig 230v i veggboks med Elko usb lader (tatt innmaten ut av rammen på sånne her: https://www.elektroimportoren.no/rs16-usb-lader-2-1a-i-ph/6630098/Product.html?Event=showwindow) Fikk opp Google Home mini på kjøkkenet i går også Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
- 9 svar
- 4
Fungerer ut av boksen Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
Hei, Bruker Samsung Galaxy Tab a 10 på kjøkken, entré og gang nede, Samsung 7" på soverom og har en Amazon Fire HD i samme ramme på gymmen. Bruker Imperihome enn så lenge, men har planer om å designe noe i Hstouch. Skjerm alltid på er ikke noe problem på noen av de. Har også testet litt med wake up ved bevegelse, det fungerer også. Som du ser har vi valgt sorte, fordi vi har sorte brytere, downlights, stikkontakter osv. Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
- 9 svar
Har 5 sånne her rundt i huset med Samsung tabs. Veldig fornøyd med kvaliteten og utseende. https://www.vidabox.com/kiosks/vidamount-on-wall-ipad-tablet-enclosure-mount.html Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
- 9 svar
Får det samme selv. Skjønner virkelig ikke hva som er feil. Disabla voice på alt i HS, prøvd å koble til, fail. La til voice på en device, prøvd å koble til, fail. Restartet HS, hele serveren, telefonen, reinstalleret Home osv, no luck. Failet på S7, og failer nå på Note 9 med samme melding. Noen som har tips? Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
Det er forsåvidt det jeg tenker også, men har ikke lyst til å vente ytterligere måneder++ før de eventuelt klarer å ordne dette. Hvis jeg kan, leve uten. Selv om det føles unødvendig å måtte ta stilling til dette.
Takk for svar. Gulvføler er på plass!
Heatit/Multireg v1 1.92 - rar oppførsel på luft sensor.
bio svarte på iceball sitt emne i Klimakontroll
Hei, Er det noen kloke hoder som kan gi meg noen tips eller svar etterspurt i denne tråden. Har litt dårlig tid med å bestemme meg, så beklager gjentakelse: Kort oppsummert. Jeg skal ha svarte Ztrm2, og har blitt tilbudt disse uten intern romføler. Er det en vesentlig funksjon å ha med? Jeg har etterspurt om dette er permanent, eller om det eventuelt kan ordnes med en oppdatering, men sånn jeg har forstått det så er "hardwaren" for dette borte på de jeg eventuelt vil få. -
Hei. Litt bakgrunn for spørsmålet. Vi flyttet inn i nybygd enebolig (boligprosjekt) i starten av juni. Tilvalg for el ble godkjent før jul, og jeg bestilte huset med sorte Z-TRM2 termostater i håp om at disse skulle komme før vi flyttet inn. Fikk god informasjon fra elektriker om forsinkelse i leveransen av disse, men jeg valgte å vente på Z-TRM2 på noe uviss tid. Mellomløsningen, som fortsatt er nåværende løsning, er dumme hvite termostater (alt av brytere og stikkontakter i huset er sorte, så dette ser fresht ut:)) Uansett, fikk i løpet av sommeren bekreftet leveringsdato fra elektrikeren (de hadde fått dette fra Thermofloor), 30.09.18 er de sorte Z-TRM2 klare. Pratet med elektriker i går, som hadde vært i kontakt med Thermofloor. Ikke overraskende, så ble ikke denne datoen overholdt. Thermofloor kan ikke gi noen dato når disse er klare, men de kan tilby sorte Z-TRM2 innen 14 dager uten romføler da det vissnok er problemer med romføleren. Mitt spørsmål, bør jeg gå for dette? Går jeg glipp av en viktig funksjon? Dvs termostat uten romføler, vi har gulvføler, og jeg har uansett tenkt til å ha ekstern romføler med en 433mhz måler , motion sensor eller lignende. Eller bør jeg vente, og heller leve med hvite dumme termostater inntil sorte Z-TRM2 med romføler er klar, om en måned, tre måneder, et halvt år, eller.... aldri? Eller kreve sorte Z-TRM1? Robert
+ 1! Lurer også på om det finnes noen gode løsninger for Android brukere mtp geofencing og Phlocation. Prøvd EgiGeoZone, Tasker med Fence og wifi near pluss et par andre apper i forbindelse med Phlocation. Ikke fått noen til å fungere sånn jeg vil. De fleste suksess historier rundt dette, inkluderer Geofency/icloud og iPhone, men den ruta kommer jeg desverre aldri til å gå. Edit: jeg har prøvd av med battery saver, hyppige oppdateringer av lokasjon++ uten at det har blitt stabilt.
Nja, mine er ikke koblet til strøm, kun med "battery wand", med tolv vanlige AA-batterier, til sammen 18V og ledning til motoren. Batteripakka er plassert diskret i en holder på motorskinnen, Ledningen fra batteripakka går inn på den siden du velger å ha motoren, helt inntil karmen. Kan prøve å få tatt noen bilder senere i kveld, kanskje også se om jeg finner no eksakt spec vedr strømmen.
Fikk 3 stk i posten i dag jeg også. Kjører deconz 2.05.26 og får de heller ikke inn :\
Etter det jeg har klart å finne ut så er kommunikasjonen hub/fjernkontroll-motorer på 2,4ghz. Tror det som er støttet av RFXtrx433 er noe annet Luxaflex har solgt (eller fortsatt selger). Har googla overalt for å finne ut av dette, og alt faller tilbake på API integrasjonen til hub mtp Powerview. (dette er egentlig amerikanske Hunter Douglas PowerView, som Luxaflex fører)
Ja, det er kun det vinduet. Jeg bestilte solskjerming til 5 slike vinduer med motorisering og et med grep inni glass til verandadøren i stuen. Fikk litt rabatter på alt. (slo av 4000 på totalsummen:\) Smartkit med app fra tilbudet 3215,- Dette inkluderte HUB, en Pebble og en RF extender. Har også kjøpt en RF extender for hundrelappen på ebay, men har forsåvidt ikke trengt å ta denne i bruk.
Litt tabu kanskje, men det kan ihvertfall gjøres fra Pebble fjernkontrollen Jeg har ikke fått sett nøye nok på mulighetene uten fjernkontroll eller appen. Og jeg er relativt fersk med Homeseer også. Men ut ifra det jeg klarer å lese ut ifra API'et så kan man sette posisjon på Top og bottom uavhengig av hverandre med kall til HUB også. Appen kaller jo huben API notes The shadeData[].positions key can take on multiple states depending on the family of shade under control (see the shadeData[].type field). These examples are based on Sillhouette shades so not all of these values may apply to yours. The positions dict will only ever show you one type of posKind1: either 1 or 3. This is because the shade cannot physically exist with both shade and vane open (to any degree). Therefore one can make the assumption that if there is a non-zero position1 while posKind1 == 1, then position1 == 0 for the implied posKind1 == 3. The range of integer values for position1 depends on posKind1: 0-65535 if posKind1 == 1 0-32767 if posKind1 == 3 Shade fully open "positions": { "position1": 65535, "posKind1": 1 } Shade fully closed AND vane fully closed "positions": { "position1": 0, "posKind1": 1 } --- OR --- "positions": { "position1": 0, "posKind1": 3 } Shade fully closed and vane fully open "positions": { "position1": 32767, "posKind1": 3 } Set single shade Updates the settings for a single shade PUT /api/shades/<SHADE_ID> // PUT body is raw JSON {"shade":{"id":<SHADE_ID>,"positions":{"position1":32767,"posKind1":3}}} Sample response, status=200 { "shade": { "id": 1694, "name": "TWFzdGVyIHNpZGU=", "roomId": 56192, "groupId": 19103, "order": 0, "type": 23, "batteryStrength": 170, "batteryStatus": 3, "positions": { "position1": 32767, "posKind1": 3 } } } Lokalt kall direkte til huben ja. Sånn det er nå har jeg forhåndsdefinert scener i appen. En for alle vinduer helt lukket, en for alle vinduer helt åpen, samme for hvert vindu, begge vinduene på rommet til ungene osv. Også åpent nede, åpent oppe, kun solskjerming på midten osv. Kan lage scener på alle mulige posisjoner. Alle scenene får en id, så kaller jeg denne med f.eks, hs.URLACTION("http://192.168.1.60/api/scenes?sceneid=1234","GET", "",""). Appen har en fin slidefunksjon hvor du kan dra gardinene fra toppen og fra bunn, fungerer stortsett ok, men skulle helst hatt denne i HStouch (Imperihome enn så lenge). Ah spennende. Hvilke type hvitevarer går du for? Stekovn og oppvaskmaskin? Edit: du skrev jo stekovner takk
- 87 svar
Til info, kjører jeg de kun på batterier enn så lenge, men ikke noe problem å koble de på strøm. (har strøm i stikkontakt over vinduene, men ikke i karmen) De er også veldig stabile så langt, selv de i underetasjen, med HUB i andreetasjen (med en RF extender i samme etasje) Når det gjelder styring fra Homeseer, så har jeg ikke kommet så langt dessverre, annet enn med IFTTT, Harmony Remote, eller http calls fra Homeseer siden jeg har HUBen med API. Har sett mye her: https://github.com/johnvey/smartthings-hd-powerview/blob/master/hunter_douglas_powerview_api.md https://community.smartthings.com/t/release-hunter-douglas-powerview-hub-integration/105388 https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-plug-in-development/96225-hunter-douglas-powerview-integration-plugin Hadde jeg hatt kode kunnskap hadde jeg laget plugin til Homeseer, men der kommer jeg til kort gitt. Så igjen @Moskus, skaff deg Powerview, og skaff deg Home Connect, så det blir noe Homeseer Plugins til disse! Pris, vel, de var ikke billig. Men vi tok ikke de billigste Duette gardinene. Sjekket pris overalt, og Somfy løsninger lå i samme priskategori, men Somfy har ikke Top-Down Bottom-Up funskjon. Ett vindu med lystette Duette gardiner: Master soverom – kat 2 – B 99,1 – H 139,1 3833,- gardin 913,- powerview 3160,- type 7 Montering gjorde jeg selv, det var enkelt.
