bio
3
Alt skrevet av bio
Ellers takk:) Gikk for Luxaflex PowerView i det nye huset, siden vi ville ha Duette gardiner (Top down, Bottom up)
Mine Siemens Home Connect stekeovner har ihvertfall IFTTT støtte (en vanlig stekeovn, og en kombi stek/mikro) Edit: Beklager, så ikke at JohnMartin hadde svart.
Den så ikke så dum ut. Lurer på hvordan det er å bruke en slik på garasjeporten. Er den i bevegelse med vibrasjons sensoren og åpen eller lukket med tilt sensoren?
Ah stilig, så på de for en stund siden. Spent på hvor lenge batteriene holder. Gleder meg til "senere"! [emoji106]
Har du link til velfungerende usb iBeacon?
Hei. Det er flere muligheter i Homeseer. En plugin du bør sjekke er PHLocation. https://forums.homeseer.com/node/76827
Søkte langt om lenge jeg også, men til slutt tenkte jeg "f... it" og bestilte, da jeg ikke fant noen gode alternativer. (Splitter nytt hus, så ville ikke ha noe DIY på veggen) Egentlig galskap, da rammene koster mer enn nettbrettene!
Se der ja, visste jeg hadde sett det. Får høre med Bosch og sjekke om det er samme portal. Får håpe det er good news og at du velger Home Connect. Da dukker det vel plutselig opp en plugin til Homeseer:)
Det skal nevnes at vi ikke har Home Connect kjøleskap, da vi valgte å gå for hjørnekjøleskapet til Norcool. Samsung er sikkert greit det, men kompisen min har to tørketrommel, vaskemaskin og stekeovn fra Samsung, og han må bruke to forskjellige apper i følge han selv :\
De mest nødvendige imo, blant annet på dør åpnes/lukkes som vi diskuterte i en annen tråd med tanke på å vite om klesvasken faktisk var tatt ut selv om det var registrert bevegelse på vaskerommet etter endt vask:) Fant ut dette i etterkant, så nå slipper vi sensor på døra:) https://ifttt.com/hc_washer https://ifttt.com/hc_dishwasher https://ifttt.com/hc_oven Se nede på siden under Home Connect ... triggers and actions. Trodde API var tilgjengelig? https://developer.home-connect.com/
Jeg har Siemens Home Connect på samtlige hvitevarer. Fungerer veldig fint. (er vel samme som Bosch som Moskus nevner). Bruker IFTTT til å oppdatere status på Virtual Devices i HomeSeer enn så lenge. En kompis har Samsung hvitevarer og han er ikke veldig imponert over "styringen" på de.
Ta en titt på https://www.vidabox.com/kiosks/products_category Jeg har 5 stk On-Wall Slim Mount til Samsung Galaxy tabs i forskjellige rom. Kjempekvalitet og lekre. Dog noe kostbart med frakt og toll fra USA
https://www.vidabox.com/kiosks_eu/products_category
Det var slik de ble lagt til ved inkludering. Har endret tilbake til dette oppsettet nå (endret tilbake fra alle grupper uten endpoint), og det ser ut til å fungere utmerket med firmware 3.5 og z-wave plugin 3.0.1.190 også.
Så bra! Regnet kanskje med det hadde skjedd noe siden guiden ble skrevet. Innlegget på HS forumet var fra aug.17, og det, samt at jeg ikke fant noen kommentarer her med andre med samme problemet gjorde meg forvirret;) Dimmerne har Fibaro Version 3.5 og jeg kjører Zwave 3.0.1.190 plugin. Takk for raskt svar!
Hei! Flott skole og guide. Lest denne og resten av forumet ørten ganger siste halvåret og har nå endelig flyttet inn i nytt hus hvor jeg kan begynne å leke meg. Har nå satt opp 19 Fibaro Dimmer 2 FGD-212, inkludert disse non secure. Manglet on last level på samtlige, det er nå satt opp. Switch multilevel 2 og notification devicene er hidet. Alle noder er assosiert med Homeseer uten endpoint på Group 1-5, kjørt optimize og full optimize på alle. So far so good. Fungere fint med bryter og fra HS. Det jeg nå plutselig fant ut etter å fikle litt er at status ikke oppdateres i HS når jeg bruker bryteren. Samme om det er dimming, av/på. Har Googla litt for å finne ut hvorfor dette skjer, og jeg kom over et innlegg på HS forumet som sier at Group 1 skal assosieres med Homeseer OG med endpoint 1. Så jeg prøver dette, og nå fungere status i HS perfekt, uavhengig av om jeg styrer fra HS eller bryteren. Så nå er jeg forvirret. Når jeg setter uten endpoints som i denne guiden fungerer ikke status når bryteren blir brukt. Har jeg missa noe? Er det flere grupper som også skal ha endpoint allikevel? Nå har altså Group 1 endpoint, men de 4 andre er uten. Robert
Hei! Vi har et aldri så lite problem når det gjelder at vasken blir liggende for lenge. Lenge leve latskapen og prioritering av andre ting Med din metode, hvordan vet du at vasken faktisk er håndtert selv om det har trigget motion på vaskerommet? Noen kan jo ha vært innom med mer skittentøy uten å tømme vaskemaskinen? Regner med gode interne rutiner legger føringer for dette, men uansett. Tenker en type dørsensor på vaskemaskindøren hadde vært noe!
bio svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg må gjøre det samme, dvs fra utvendig sikringsskap til datarack. Lagt rør klart. Blir litt forvirret av ulike løsninger i denne tråden, så jeg lurer på hva mer jeg trenger. Nettverkskabel fra AMS måler i utvendig sikringssak -> mbus-usb -> f.eks RPI? -
Tenkte på det, som en midlertidig løsning. Men dette er spesialbestilling og tilvalg utover standard (boligprosjekt). Og versjon 1 er ikke lagervare heller, så kan ikke forvente at de spesialbestiller inn versjon 1, som skal ut igjen når Ztherm2 kommer (hvis). Har blitt enig om å installere versjon 1 som en permanent løsning om Ztherm2 drøyer for lenge. Det får gå
Jeg skrev i posten ovenfor at Thermofloor hadde lovet min elektriker at Ztherm2 skulle være ferdig i god tid før vi flyttet inn i nytt hus 30.mai. Dette skjer ikke. Forrige uke ringte elektrikeren meg og var lettere irritert på Thermofloor. For det første er de ikke klare til vi flytter 30.mai, og for det andre hadde Thermofloor null svar på når de er ferdig, og virket nokså likegyldig til hele greia. Så nå blir det hvite, "dumme" termostater inntil videre hos oss. Sikkert flott når det er svarte kontakter og brytere i hele huset..
Vi venter på å flytte inn i nytt hus uke 21. Foreløpig er røranlegg, gips, maling osv på plass. Vi har bestilt ztherm2 av elektrikeren for prosjektet og de har kontakt med Thermofloor som sier at de er klare i "god tid" til de skal installeres ca uke 19-20. Men selvfølgelig, gjenstår å se;)
Se der ja. Takk.
Har fått med meg teslaSeer og er mildt sagt misunnelig (har en 2015 Leaf:))
Kom gjerne med erfaringer rundt dette når du får testet:)
