quackyo
Alt skrevet av quackyo
  1. Jeg vet ingenting om ventilasjonsaggregatet ditt og hvordan det styres, men kan fortelle litt om hvordan jeg løste og har tenkt å løse noen ting hos meg. Mitt ventilasjonsaggregat er, hvis jeg ikke kjøper en dyr modbus-sak, ganske "dumt". Men det har innganger for å gå i forskjellige "overstyringsmoduser", type lukk inngangen så er skjer ting. Vi hadde et problem i huset med at når kjøkkenventilator gikk så kom det røyklukt i huset gjennom pipe/ovn. Hvis det ble fyrt i ovnen slukket det. Ikke greit. Det finnes "dumme" løsninger for dette orginalt fra noen produsenter, men det er noe Nexa 433-greier med manuell trykkbryter på kjøkkensiden. Dyrt og manuelt, altså ikke hverken bra eller gøy. Løsningen ble at vi på printkortet for styringa (typ av/på, led-indikator for at vifta er på osv) til Ikea-ventilatoren vår målte oss fram til konstant 5V, samt at vi fant 3v-signal når vifta er aktivert. Litt lodding og en Tasmota-flashet ESP8266 senere har jeg signal inn på MQTT'en på serveren når vifta går. I andre enden har jeg nok en tasmota som lukker et rele når kjøkkenvifta på, som så setter ventilasjonen i 80% overtrykk. Vips så kan jeg fyre uanvhengig av bacon-steking Det er flere innganger på ventilasjonen, og jeg har i grunn tenkt å gjøre det samme med fuktsensorer på badene - få noen sensorer inn i Mqtt på et vis, og så bare node-red'e meg noe logikk for å kjøre ventilasjonen i annen modus.
  2. Tja, begge er bra. ESXi er nok populært fordi endel bruker det i jobb-sammenheng. Proxmox kan betraktelig mer enn gratis ESXi, kanskje først og fremst det som i VMWare-verden heter vCenter, dvs støtte for flere Proxmox hosts (servere) og "live" migrering mellom disse. Hvis du har tenkt å kjøre noe viktig på serveren din er dette kanskje noe som kan være interessant. Det er f.eks ikke noe problem å starte med en server, og så legge til en ny server - migrere VM'ene dine over til den nye og så oppgradere/slå av den gamle. En annen potensiell veldig kul ting er innebygd støtte for å lage cluster filsystem (Vmware kaller deres tilsvarende funksjonalitet vSan) - dvs at du lager et form for "raid" mellom flere fysiske servere, og dermed kan du miste en server uten at VM'ene dine mister data. Terskelen for å bruke noen av funksjonene er litt høy, f.eks cluster filsystem er på ingen måte "pek og klikk og virk". I mine øyne er Proxmox like stabilt, gratis, og ikke ment som en "prøve-versjon" for betalte utgaver. Derfor velger jeg selv ihvertfall Proxmox i mange tilfeller. Jeg kan kanskje nevne at jeg i jobbsammenheng drifter både vCenter og Proxmox, så erfaringene er ikke kun basert på hjemmebruk.
  3. Du får holde oss oppdatert ang z-wave og secure/unsecure, hvis det viser seg å være løsningen så må Namron få vite om det så de kan fikse det i appen sin. Uansett veldig rart at z-wave-sikkerhet skal få til å henge seg så opp at de ikke en gang lar seg betjene med fysisk impulsbryter. Not my problem anymore, men har sansen for både Namron og Homey så hadde jo vært kult om de kunne spille godt sammen en gang.
  4. Regner med du har samme dimmer-"piller" som jeg brukte .. de har en input på siden, merket "Push switch". Denne er ment for å koble til en sånn "trykk-bryter" hvor man trykker kort for å slå av eller på, og trykker og holder inne for å dimme. ALtså for å styre manuelt utenom hele z-wave'en. Jeg har montert opp alle dimmerne i huset (11 stk) med slike, for at huset også skal være mulig å bruke om Homeyen (smartHUB'en) går i stykker.
  5. Jeg har ikke lest hva du har gjort for å få det til å virke, Men ville bare si at jeg har hatt nøyaktig samme problem som du har beskrevet, med samme utstyr. Homey (ikke pro) og Namron z-wave dimmere som henger seg opp og må tas strømmen på. Jeg holdt på i et halvt år, hvor dimmerene kunne være stabile i alt fra en dag til 3-4 uker før en av dem hang seg opp. Jeg kunne heller ikke betjene dem via fysisk impulsbryter når de hang seg opp slik - eneste løsning var å ta sikringa. Enden på visa for min del ble at jeg til slutt ble enig med Elektroimportøren om å bytte til zigbee og Philips hue bridge (fremdeles med Homey som styrer). Dette er 100% stabilt og har vært det nå i flere måneder. Om det er Namron z-wave eller Homey Z-wave som er ustabilt vites ikke, men for meg ble det ihvertfall ikke bra. Forøvrig kan du bruke fysisk impulsbryter til å resette namron z-wave-dimmerene, og sette dem i oppkoblingsmodus, så du slipper å ha elektriker på plass for å gjøre slikt. Impulsbryteren er så vidt jeg skjønte det samme som reset-knappen på dem. For å legge til forvirringa så gjelder dette IKKE zigbee-dimmerene. Men de kan resettes/settes i oppkoblingsmodus ved å ta strømmen X ganger. Så heller ikke med disse trenger man elektriker
  6. så mye jamming er lite sannsynlig. Men du KAN potensielt ha kommet på en kanal som er ødelagt i huset ditt. Har vært borti tidligere at bevegelses-sensorer for alarm fullstendig ødelegger en eller flere kanaler i 2,4GHz-båndet..
  7. Du sier IP-konfigurasjonsfeil.. Da er det jo ganske tydelig at du får feil IP tildelt eller at du lager IP-konflikt internt når du kobler til AP nr 2. 1 - Dobbeltsjekk at DHCP er disablet på det nye AP'et. 2 - Sjekk at du ikke har samme "interne" IP på det nye AP'et som du har "innsiden" av routeren din, dvs den IPen du får som "gateway-IP. Siden du er sikker på at du har slått av DHCP på AP nr2 vil jeg tippe feilen er #2 over .Da vil klientene dine forsøke å nå internett via APnr2 sin IP, den har jo ikke noen vei mot internett..
  8. Jeg endte ganske fort opp med å styre Mill-ovnene utelukkende fra Homey - og det fungerer brillefint. Nå er det ikke mer avansert enn at jeg stiller ned temp på natt, og opp på morraen, forskjellige triggerpoints i uke og helg. Man kan overstyre rett på ovnen, og det vil bli resatt ved neste automatiske flow. En egen "hjemmekontor"-flow som man bare trigger manuelt fra Homey-app'en ville f.eks kunne sette opp temperaturen til 23, og så vil det de vanlige Flow'ene som trigger på tidspunkter stille tilbake igjen neste gang de slår til.
  9. I stedet for å rote med å legge til egne ruter, som jo også kan endre seg om Altibox finner på noe nytt, så kan man få alt man trenger ved å bruke en spesiell dhcp-option. se eksempler her, både for ubiquiti og Mikrotik. https://github.com/trrunde/routerconfig Jeg har integrert deler av mikrotik-configen du finner der i flere oppsett nå, og det fungerer kjempebra. Det eneste som ikke funker er førstegangsoppsett/autentisering av de nye dekoderne. Det må enten gjøres via Altibox-router, ELLER man kan ringe inn og oppgi MAC-adressen til dekoderen og få altibox til å manuelt autentisere den mot abonnementet man jobber med.
  10. Min erfaring er helt motsatt, Philips Hue Bridge og namron zigbee dimmere fungerer (for meg) *helt* optimalt. Nå skal det sies at jeg ikke bruker hue-appen annet enn for å parre nye devicer, da jeg har en Homey som er integrert mot Philips Hue Bridge. Men det har ihvertfall fungert helt uten feilslag siden montering for ca 2 mnd siden. Jeg har masse "flows"/scener i homey hvor jeg håndterer flere devicer samtidig, og det har aldri skjedd at ikke alt reagerer helt instant. Det skal sies at dette er enden på en lengre historie hvor jeg hadde et frustrerende halvt år med ustabilitet , da med Homey -> Namron Z-wave-dimmere, så jeg er ganske fintfølende for om ting ikke fungerer som det skal. Men etter at jeg til slutt byttet alt til Namron Zigbee og (på elektroimportørens anbefaling) satte en philips hue inn som gateway er alt helt strålende. Jeg har forøvrig ca 15 zigbee-devicer spredd rundt i huset (12 zigbee-dimmere, + noe ikea-greier), så dekningen skal være ganske fornuftig. Ville bare gi mine "two cents" ang Namron zigbee dimmer og philips Hue bridge.
