AndersO
Alt skrevet av AndersO
  1. Varmestyring og den biten funker bra, men jeg har ikke fått noe integrasjon mot Tibber ennå. Jeg bruker Fibaro Motion Sensor som temperaturmåler i rommet. Den snakker med Homey, som igjen styrer Heatit og aktuatorene på de forskjellige kursene i gulvet.
  2. Tusen takk 😀 Blir litt å sette seg inn i her ja 👍
  3. Ja takk, gjerne. Kan jo hende det går opp et lys 😄
  4. Det var noe sånt jeg tenkte på også. Er det på Homey? Kunne jeg i såfall tatt en titt på den flowen?
  5. Ja, det er jo selvfølgelig også en mulighet. Jeg kan teste å ha litt større "avstand" mellom opp og ned. Takk for tipset
  6. Har en flow som kjører gardinen ned når LUX i rommet blir over 200 (Basert på Fibaro motion sensor), og en annen flow som kjører den opp igjen når LUX blir mindre enn 199. Funker fint det, men hvordan hindrer jeg den i å gå opp og ned som en jojo når LUXen er akkurat i grenseland? dvs når gardinen går ned, så blir LUXen under 199 og den går opp igjen. Da blir LUXen over 200 og den går ned. Slik går nu dagan.... Noen forslag? Kanskje en sjekk mot tid? At gardinen må ha vært nede i minst en time før den kan gå opp igjen? Har ingen anelse om hvordan det settes opp i såfall.
  7. Jeg kjører Homey i experimental-mode, og namron-appen i 5.0 beta. Tidligere hadde jeg lagt inn assossiasjoner rett i bryteren for å styre av/på og dimme ned/opp. Funket kjempebra! Etter at Homey oppdaterte seg nå sist, så måtte jeg legge til bryterne på nytt, og da får jeg det plutselig ikke dette til å funke lengre. Noen som har noen tips rundt dette? Alternativt om det finnes et script for å styre av/på og dimme ned/opp? Synes et blir litt mye med 6 flows per lys for å få til dette. På en 8-veis bryter blir det 24 (!) flows. There has to be a better way!
  8. Hallais Jeg har Homey koblet opp mot Tibber Pulse og Heatit Z-water (vannbåren varme i betong) Jeg har satt opp flows for å styre varmen i gulvet basert på romtempereatur, og det funker bra. Neste steg da er å slå av vannsirkulasjonen i gulvet når strømprisen er høy. Noen som har en guide eller noe på hvordan jeg bør gå frem? Anders
  9. Jeg er usikker på om Namron har tatt over utviklingen av appen. Vet det var en ildsjel som startet utviklingen, men jeg synes det er rart, som Moskus sa, at ikke Namron er mer på banen her. Får bare vente å se. V5 kan vel ikke være langt unna nå...
  10. Jeg har ikke fått lagt til noe som Unsecure ennå, men jeg har lagt til flere dimmere, og jeg opplever samme problem på disse. Jeg har i tillegg en variabel til som kanskje er med på å skape problemer for meg. Jeg har nemlig Namron Dimmer 2, og disse er ikke støttet av Homey ennå (Venter på v5 så vidt jeg har forstått) Når jeg da forsøker å legge til dimmeren i Homey, blir den lagt til som en Basic Zwave enhet. Secure sådan selvsagt. Det funker det forsåvidt. De dimmer ikke spesielt bra, men jeg regner med at alt det løser seg når Namron kommer med ny versjon av sin app til Homey v5. Jeg har også 2 Fibaro-dimmere, og de oppfører seg eksemplarisk. Spørsmålet så er om jeg skal vente på v5, eller forsøke å legge til Dimmer 2 som unsecure Basic Zwave. Forslag?
  11. Her er en invitasjonskode til Tibber. Bruker du denne får vi begge 500kr vi kan kjøpe smarte dingser for hos Tibber https://invite.tibber.com/9e291fe3
  12. Dette var nyttig info for meg også. Jeg har samme problem som OP, med unntak av at det alltid er den samme Namron-dimmer en som blir Unreachable. Og det skjer heller ikke så ofte, men ofte nok til at jeg har vurdert å reklamere på dimmeren. Jeg skal prøve å sette opp alt som unsecure jeg også neste gang det feiler så får vi se 😊
  13. Takk for tips
  14. Fast strøm er dessverre ikke noe alternativ. Det må være batteridrevet.
  15. Jeg har jo støpt ned rør til gulvfølere, og i bruker i dag et system med trådløse, batteridrevne følere som snakker med Home Manager fa Xcomfort. Dessverre har jeg ikke funnet tilsvarende for Z-wave eller noe anet som Homey støtter, så da blir det luftfølere. Tror jeg har landet på Fibaros bevegelses-sensorer. Da får jeg litt mer enn bare temperatur-måling også.
  16. Hvordan vet jeg om det systemet jeg har i dag er 0-100%
  17. Da burde det jo funke som jeg har tenkt med z-water. Trenger da bare en rimelig temperatursensor. Synes det blir litt råflott å betale 1000,- per rom for Heatit sin. Det må finnes noe rimeligere?
  18. Jeg må innrømme at jeg ikke kan så mye om dette faget, men den løsningen jeg har i dag fra Xcomfort ligner veldig på Z-water sin. Et rele som styrer et antall ventiler som sitter på hver sin sløyfe. Jeg går utifra at det fungerer slik at når temperaturen synker under det jeg har satt, så sender releet et signal til ventilen som åpner seg og slipper varmt vann inn i sløyfen lenge nok til at temperaturen stiger, hvorpå releet sender et signal om at ventilen skal stenges igjen. Er det ikke sånn?
  19. Kunne jeg brukt en sånn her istedet? https://www.kjell.com//no/produkter/smarte-hjem/smarte-sensorer/smarte-temperatursensor/cleverio-z-wave-temperatursensor-p51112?gclid=Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3nMOnSfl1jY35s_H-rtW4ltKNohUNjADE3kvkZl6Axmc0AHs2ADtDsaAizxEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Jeg trenger jo ikke å justere temperaturen i hvert rom manuelt. I såfall så gjør jeg det via appen til Homey.
  20. Ok, takk for svar
  21. Trenger man da en termostat pr sløyfe, eller kan en termostat styre flere sløyfer?
  22. Hei. Jeg skal bytte ut styringssystemet for temperaturkontroll, og siden jeg alt har en Homey Pro, samt en del Z-Wave dimmere, så tenkte jeg å fortsette i samme sporet. Jeg er derimot ganske usikker på hva jeg trenger av utstyr. I dag har jeg X-comfort med Home Manager (15 år gammelt) Jeg har googlet meg frem til Heat-It Z-Water https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-water-styring-vannbaaren-gulvvarme/4512475/Product.html Den ser ihvertfall ut til å være støttet av Homey. Er litt mer usikker på temperatursensorer. Jeg vet Fibaro har en, men usikker på om den er kompatibel. Noen som har noen erfaringer her?
  23. Ah, det forklarer jo litt 😄 Takk for info! Jeg har jo v5.0 beta installert , men Namron har selvsagt ikke sluppet oppdatert versjon ennå, så da hjelper jo ikke det. Noen som vet når v5.0 slippes for alle?
  24. Nei, det er Namron-appen....
  25. Du kan også gå inn på innstillingene på den enkelte enheten og finne ut hvilken ID den har i Homey-appen. Deretter går du til innstillingene for bryteren og setter denne IDen i gruppe 2 (de øverste bryterne). Pass på å ha bryteren i "våken" modus før du lagrer. Det skal stå beskrevet i innstillingene hvordan dette gjøres. Tok litt tid før jeg fant ut av dette selv. Rotet masse med Flows jeg også 😊
