nicholas
Alt skrevet av nicholas
  1. Hei igjen! Rapporterer inn etter en tur til elektroimportøren i dag. Den ansatte jeg pratet med sier han er klar over at flere har hatt problemer med Namron z wave dimmer og han anbefalte at jeg prøvde en Fibaro dimmer 2. Fikk pengene tilbake på namron dimmeren og kjøpte en fibaro dimmer 2. Enter montering, kobling mot zwave nettverket og assosiasjon mot heatit z push button 2 så fungerer alt perfekt! Lysene stopper på et minimum akkurat som ønsket. Reaksjonstiden er også mye raskere da det var en god del forsinkelse fra jeg trykket på knappen til det skjedde noe på namron dimmeren. Fibaro dimmeren kom rett inn i HA meld fullt navn, i motsetning til namron dimmeren som vises som unknown. Håper dette kan hjelpe andre!
  2. Nei, det hadde vært merkelig i så fall. Har det noe å si om jeg legger til disse som "secure node" i stedet for bare vanlig node? Edit: Nei, samme resultat om jeg legger dem til som secure node.
  3. Merkelig.. må nesten ta kontakt med elektroimportøren da. Har prøvd alle slags minimum-innstillinger. Til og med satt den på 50% og prøvd å dimme ned fra 100%, skrudde seg av da også. Takk for hjelpa!
  4. Takk for svar! Dimmer og bryter er lagt til i zwave nettverket samt laget assosiasjon mellom dem. Har begynt å se på å lytte på event og triggere en automasjon. Lytter på zwave.scene_activated. Data i denne eventen inneholder data om hvilken knapp og om knappen holdes nede eller ikke. Fordelen med dette er at man ikke trenger å sette en assosiasjon, men bryteren vil ikke fungere om HA er nede. Prøver å finne en måte å lage en dimmeeffekt når man holder inne knappen med automasjon og da kan jeg styre om lyset skal gå under ett visst nivå eller ikke. Da skal jeg i teorien kunne stoppe denne oppførselen at lyset skrur seg av når man vil dimme ned til laveste nivå. Men skulle ønske jeg bare kunne assosiere dem og alt fungerte som jeg ønsket. Er det ikke normalt at lyset skal stoppe på laveste brightness innstilling når man dimmer ned?
  5. Hei! Har begitt meg ut på smarthjem og sliter litt med heatit zwave push button 2. Har fått koblet den opp sammen med Namron z wave dimmer 2 og dette fungerer delvis. Kan skru av / på og dimme opp og ned. Problemet er at når man dimmer helt ned så skrus lysene av, den stopper ikke på innstilt minimum på dimmeren. Noen som har noen peiling på hva årsaken på dette kan være? Ser at heatit knappen ikke er helt støttet i HA da den vises som unknown i HA, men ser ut til å fungere som den skal utenom problemet med å dimme ned. Lurer også på om at kanskje Namron og heatit ikke fungerer veldig bra siden de egentlig er rebrandet produkter uten særlig god støtte i forskjellige systemer? Er fremdeles veldig tidlig i startfasen så ville et annet system fungert bedre sammen med disse? f.eks homeseer osv. Evt bytte de til noen andre enheter / zigbee? Utstyr: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-dimmer-2-400w/4512724/Product.html https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-push-button-2-black/4512680/Product.html https://www.elektroimportoren.no/aeotec-z-stick-gen-5-z-wave/4512420/Product.html Raspberry pi 3
