Snorre
Alt skrevet av Snorre
  1. Nå har en annen node feilet (enn den som feilet i går), og jeg ser at ruten går via node 1 - Homey Pro - dobbelt opp. Er det kanskje her noe av trøbbelet kan oppstå?
  2. Har forsøkt alt (tror jeg) unntatt å oppdatere til Homey 5 – det er kanskje også verdt et forsøk. Har healet alle nodene/rutene (og fjernet en "unknown device" som kan ha oppstått ved dårlig sammenkobling?) – men brått stopper en av dem å virke. Og neste gang er det en helt annen. Klarer heller ikke peke på én syndebukk, så det blir kjapt dyrt om man skal ha en elektriker til å koble inn og ut etterhvert som ting returneres til Elektroimportøren ...
  3. Hei, helt fersk bruker av Homey og en rekke Z-Wave-komponenter fra Namron (og smarthjem i det hele tatt), og er heldigvis av den tålmodige typen – for dette er åpenbart ikke noe mannen i gata hadde orket å bale med. Har begynt i det små med ett rom, stua – der jeg har fem z-wave-dimmere fra Namron (ZW_Dimmer_3wire, zw_manufacturer_id "1080" zw_product_type_id "512" zw_product_id "53253"). Har fått koblet alt opp mot Homey, som nå er innenfor fire-fem meters radius til alle dimmerne (holdt de også helt inntil ved parring, etter mye prøving og feiling). Etter et par uker med daglig bruk, er ståa slik at vi minst et par ganger om dagen må skru av og på sikringskursen for stua for å nullstille en (eller to) dimmere som "dør" og blir helt utilgjengelige for Homey. Inne i dev-portalen er de helt "unreachable", og de våkner ikke opp igjen før sikringen flippes (omstart på Homey og Namron-appen hjelper ikke). Vi har sørget for at det ikke er noen ekstreme hindringer for signaler – dimmerne ligger inni big boxes bak gips i veggen, og fungerer gjerne helt fint til de brått ikke gjør det. Har samtidig forsøkt å koble fire dimmere inn på to forskjellige 8-kanalers veggbrytere (ZW_WallController_8), og der er det konsekvent bare tre av de fire lampepunktene som lar seg styre med den fysiske bryteren – her har jeg byttet om på bryterplassering på tvers av de to bryterne, og det er alltid den ene noden som ikke lar seg styre av bryteren (men som fungerer fint i appen). Alle nodene har samme innstillinger med "livline" på kanal 1 og så videre ... Spørsmålet da er (før jeg mister helt troen på at dette er noe som faktisk kan gjøre hverdagen lettere, og kan brukes også i resten av huset): – Kan dette skyldes at en av komponentene i mesh-nettverket har en feil, og at det dermed påvirker resten av systemet? Det er helt tilfeldig hvilken dimmer som feiler, aldri den samme. – Kan dette skyldes at elektriker har koblet feil? Jeg registrerte mens jeg parret opp systemet at ledningene var plassert noe forskjellige på dimmerne – Er kombinasjonen av Homey / Namron / Z-Wave virkelig så ustabilt? Og vil dette da kanskje bli bedre med Homey 5.0 og den oppdaterte Namrom-appen? – ... eller noe helt annet? All hjelp og moralsk støtte mottas med stor takk ... for dette er noe jeg virkelig har lyst til å ha trua på!
