tonheim
Alt skrevet av tonheim
  1. tonheim
    Knocki - Make any surface smart
    Hva er Echo?
  2. Ja, ikke aktuelt med manuellgir lenger, og nå når jeg har hatt EL-bil i et par år, så er det veldig mye behageligere å kjøre enn en Diesel, selv om den har automat. Håper at IPv6, 5G mobilnett og bedre batterilevetid vil sette fart på mye av dette! At mange enheter vil kommunisere over IP på en eller annen måte, og bli lett å inkludere i et HomeSeer oppsett. :-) Men pris er også viktig, for at det store flertall skal se fordelene, i sameheng med brukervennlighet.
  3. “The electric light did not come from the continuous improvement of candles.” - Oren Harari Hvor går veien videre for elektrisitet i hjemmet? Når er hjemmeautomasjon det vanlig?
  4. Var slik jeg først tenkte det, men siden det ble anbefalt, tenkte jeg det kanksje ikke var så dumt. Vet ikke, vil teste litt. Håper den skrur seg av nå, for det har den ikke gjort tidligere. Hvordan har du satt opp dette, bare en valig Z-wave dimmer?
  5. Ser dette riktig ut? @Actibus
  6. tonheim
    viftestyringsevent
    Har montert en avtrekksvifte som skrur seg på ved for høy fuktighet på badet. Bruker Viking sensor for å lese av fuktighet. Laget 2 eventer, en for Vifte ON og en for Vifte OFF. Se skjermbilde. Viften skrur seg på hver dag når fuktigheten stiger over satt verdi. Så det er jo topp! Problemet er at den aldri skrur seg av igjen. Det må jeg gjøre manuelt. Så er det noen feil på Event for OFF?? Er jo veldig lik ON eventen som fungerer. Takk for hjelpen! mvh tonheim
  7. Fortell! Hvordan? ;-) Forstår ikke hvorfor de skulle settes til skjult? Hvilken fordeler har det med en temperatursensor? Hvorfor? De er ikke skjult etter frørste gang jeg la dem inn, men blir det når jeg setter nytt room eller floor. Hva er fordelen med at den blir skjult?
  8. Takk for svar!! Vet du om noen billige alternativer som vil snakke med RFXTRX433E?
  9. Norsk stemmekontroll?? Fortell!! til HS3??
  10. Bevegelsesensor 433 Noen som har erfaringer med denne? Vil den fungere i HS3? Alternativer? http://www.clasohlson.com/no/Cotech-bevegelsessensor,-Smart-Home/Pr366362000 Manual: http://images.clasohlson.com/medias/sys_master/9454198063134.pdf
  11. Gratulerer @Moskus!!
  12. Hei Holder på å legge inn Floor og Room på mine enheter. Velger en enhet, og legger inne Floor og Room, og velger Done. Enhetene forsvant fra enhetslisten. Fant dem ved å velge Show All, og gikk inn på enheten igjen. Da ser jeg at på alle enheter jeg har valgt å gjøre dette på, hukes automatisk "Hide device from views", så man skjuler enheten... Er det en BUG eller hva er det som forårsaker dette?? mvh tonheim
  13. Men bruker du voice commands?
  14. Hei Mente jeg leste en plass at man ikke måtte bruke norske bokstaver ÆØÅ i HS3. Hadde vel noe med tale å gjøre. Tenkte jeg kunne innføre den regelen fra begynnelsen av. Men ser nå at Verisure Pluginen som @lilfire har laget legger inn under Room f.eks. KJØKKEN (med store bokstaver). Mitt spørsmål er da om dette må forandres på lokalt eller på min side hos Verisure. Og blir dette synkronisert, eller blir devicene bare lagt til første gang man kjører plugin?
  15. Jeg får opp i Device listen på HS3 en kolonne som heter Last Change. Jeg lurer på om det er noen plass jeg kan se siste oppdatering, slik at jeg får sjekke om enhetene har dekkning. Snakker nå mest om Input, Viking, temp, fukt sensorer. I Domotizc stod det siste oppdatering fra sensor til enhver tid, så da merket jeg om en sensor ikke raporterte, ble vel rød også om det gikk en stund uten oppdatert info. Går det ann å få opp en slik kolonne eller er det en annen plass jeg kan lese av dette? Ser det heller ikke når jeg får inn på log.
  16. Takk for svar! Jeg endte opp med å bruke en veggbryter som sendte ON komandoen når jeg trykket på ON. Så da fungerte det sånn passe... Var litt delay, så på stua som jeg har flere lamper med dimming (433) så ble det ikke synkronisert siden det alltid var litt delay på den ene i forhold til den andre. Lant fra optimalt, men fikk lys. Nå er jeg tilbake på HS3, så regner med jeg finner en litt bedre løsning her. mvh Runar
  17. tonheim
    Blackfriday
    Fungerer disse godt nok til HSTouch?? Eller er det noen begrensninger? Veldig trengt??
  18. Noen som vet noe om dette?
  19. tonheim
    433Mhx GP Antenne
    Håper det er nok med en antenne... Vanskelig nok å plassere den uten innvendinger fra konen vil jeg tro...
  20. tonheim
    433Mhx GP Antenne
    Ang. plassering. Har dere denne inne/ute? Plassert høyt under taket i andre etasjen, eller mest mulig midt i huset (ved gulvet andre etasje)?
  21. Så lurer jeg på det med kode... Ser at det er et felt for Code på Configuration fanen og 2 stk på RFXCOM fanen. De på RFXCOM fanen må man sette for å få enheten til å virke. Men hva med den på Configruation fanen? Ser også at denne også setter seg selv når jeg legger til nye devicer.
  22. Når jeg har flere like devicer, bare forskjellig kode. Kan jeg da duplisere en device og deretter edit denne for å gjøre forandring i kode og navn?
  23. tonheim
    Blackfriday
    http://www.foscam.no/innendors-nettverkskamera/foscam-fosbaby?sort=p.price&order=ASC Vil dette f.eks. være lett å intigrere i HS3? Er det videostrøm eller bare snapshots som man får tilgang til via HSTouch f.eks. ? Hva med styring av kamera? Egen plugin, eller en standardplugin?
  24. – Mange timer av livet har gått til å få plantesensoren og kattematemaskinen til å snakke med Bluetooth Ukens podcast hos TU.no handler om smarte hjem. http://www.tu.no/artikler/jeg-har-brukt-for-mange-timer-av-livet-mitt-til-a-fa-plantesensoren-og-kattematemaskinen-til-a-snakke-med-bluetooth/364949
  25. tonheim
    Blackfriday
    https://www.komplett.no/product/872756/datautstyr/nettverksprodukter/overvaakningskamera/tp-link-nc250-hd-daynight-cloud-ip-cam#productinfo TP-Link NC250 HD Er dette et kamera som lett lar seg integrere med HS3?
