Alt skrevet av tonheim
Noen andre forslag til PC? Stille, liten, Windows 10, fungere godt med HS3. Og ikke minst stabil nok til å stå på 24/7/365! Vil bruke remote desktop, ikke egen skjerm.
Hei. I dag kjører jeg HS3/Domotize fra en maskin AiO maskin med 23" touchskjerm på kjøkkenet. Ønsker å gå bort fra dette, for at maskinen skal kunne gå i dvale, og viften få seg pause... Ønsker å kjøre Windows 10. Ser på denne her, vil den fungere godt? Eventuelt hva mangler den? 8gb minne nok? Hvor mye SSD/Lagring? Prosessor sterk nok? Er i starten av HS3… enkel bruk. Men ønsker at maskinen skal ha 3/4 år levetid. Og kunne fungere med mer avansert system på sikt. http://www.multicom.no/asrock-beebox-nuc-n3150,-svart/cat-p/c100580/p10632276 Tanker? Takk for hjelpen!
@gullfrode er denne da koblet inn på innvendig bryter til garasjeportåpneren? Sent fra min Moto G (4) via Tapatalk
Ok. Så det forutsetter at man har 230V hvor man plugger i en nexa, så en 12V strømforsyning og videre på rele og til bryter. Kan jeg koble dette utenom 230V, altså bare ha en trådløs 12V bryter koblet til rele? Sent fra min Moto G (4) via Tapatalk
Om du kunne forklare hvor jeg skal koble inn 12V, og linke til hvilken NEXA bryter, eventuelt et koblingsskjema?
Hei Jeg vurderer på sikt å ha en HS3 i båten... Men må man ha egen lisens for dette, eller kan man bygge på det HS3 systemet man har hjemme? Bare for å få noen sensorer, og gjerne inn i samme system som hjemme. mvh tonheim
Hei Moskus! Har du garasjeporten koblet til HS3, og hvordan har du fikset det i tilfelle? Hvis man har en bryter til garasjeporten er det jo ofte en veldig enkel bryter, så burde vel gå ann å koble noe Z-Wave til denne bryteren eller ledningen.
Hei igjen! Lenge siden jeg har vært her nå... Ser at det alt er på markedet panelovner med WiFi...Flere større merker som Mill og Adax, og helt sikkert flere. Regner da med at produsenten har en APP av noe slag, som gjør til at man kan gjøre instillinger på den. Men vil den da også fungere i HS3? Så tenker jeg på å kjøpe meg en garasjportåpner, usikker på om det er noe poeng i at den er koblet til HS3, men hadde sikkert vært gøy. Camberland og Hørmann sine er det jeg har sett på. Men hvilken er det god støtte for i HS3? En typisk trådløs fjernkontroll til å åpne/lukke garasjen, er det mulighet for HS3 å lære signalet til hver knapp? mvh tonheim
http://www.homedepot.com/p/Ryobi-Ultra-Quiet-Garage-Door-Opener-GD200/206830652 Var ikke denne litt kul... Jeg har ikke 230V i garasjen, så kunne godt hatt en slik med batteri. Kanskje også få styrt den smart...
Har nå omsider kjøpt en Fibaro FGD-212 dimmer. Forstår jeg rett når jeg tror den kan styres med en pulsbryter?? Jeg har kjøpt inn fjør. På koblingstegningen er det blilde av en dobbel bryter, må den være dobbel? Hvilken type dobbel... Markisebryter?? Eller en litt mer vanlig en... fibaro_FGS212-v1.01.pdf
Hei Jeg har en vanlig 230V Elko dimmer, tror det er en 315GLE. Den går det en taklampe uten trafo, og med 230V halogen pærer. Den har begynt å tulle, og når den står på full, er det blinking... Støv på bryteren... Dårlig kontakt inni der. Så må byttes. Da tenkte jeg at jeg like gjerne kunne gå for en som hadde Z-Wave innebygget... Finnes det brytere/dimmere som både er vanlig bryter (som fungerer uten styringssystem) og en Z-Wave modul som kan styres? Vet at det finne noen Z-Wave dimmer moduler som man plasserer bak en bryter. Og kan bruke bryteren manuelt i tillegg til styringssystemet. Vil da bryteren fungere uten at styringssystemet og Z-Wave nettverket er aktivt? Viktig at det fungerer uten, siden jeg ikke er trygg på systemet enda, og oppsette. Kan ikke risikere at kona blir sittende i mørket når jeg ikke er hjemme... Da blir det dårlig steming, og lite Happy Wife, og enda mindre investeringer i hjemmeautomasjon. Hvilke dimmere er det dere anbefaler og har gode erfaringer med? F.eks. Fibaro FGD-212 ? Takk for all hjelp!
Ang. biltema sensoren. Fikk jeg beskjed fra Bert at den ikke fungerte, og at jeg burde sjekke listen over fungerende enheter før jeg kjøpte... Så jeg kjøpte inn 15 stk fra kina... Som gjenkjennes som Viking. Fungerer feilfritt. http://www.aliexpress.com/item/Transmitter-for-professional-Wireless-Weather-Station-wireless-temperature-sensor-outdoor-sensor-for-humidity-and-temperature/32232556497.html
- 15 svar
http://www.tu.no/artikler/de-fleste-nordmenn-har-utstyr-fra-elko-i-hjemmet-na-kan-materiellet-fa-en-dramatisk-oppgradering/348444
Hei Hørte engang noen snakket om at det hadde investert i en større antenne for å få bedre dekkning... Noen som vil utdype og anbefale? Hvilken i tilfelle er best einet til denne frekvensen? Takk!!
Hei! Har en digital termostat med ukestyring på badet. Men i går natt klikket den etter bare 4 år. Kjørte plutselig FULL PUPP og flisene ble så varme at det ikke gikk ann å gå på dem. Selv om temperatuen var satt lavt. Måtte bare skru den av og vente til ting kjølte seg ned. Så det jeg lurer på... Skal jeg bare kjøpe meg en ny lokal termostat? Eller anbefaler dere at jeg kjøper en som er Z-wave? Eventuelt noe annet? Hvilken anbefaler dere og hvorfor?
Jeg kjøpte nettopp inn en temperatursensor fra Biltema: 84-056 samme som @Hr Kotelett har positive erfaringer med. Lurte på hvordan den skal komme opp i systemtet? Har prøvd med forskjellige kanaler (1-3) på senderen, men får ikke noe opp i Devicer listen. Noen tips??
@Moskus Ser det er mange Oregon Scientific sensorer. Hvilken er det du bruker? Forskjellige? Hentet fra: http://www.oregonscientific.se/index.php/sv/sensortabell/863-sensor-tabell-2014/download
Alt annet på internett fungerer hjemme. Ikke lokale DNS problem. Hjemmeautomasjon.no finger fint på alle enheter med annen IP eller på annet nettverk. Så det er blokkert på server til Hjemmeautomasjon.no.
Hei Til dere admin, jeg har sendt dere en direktemelding om dette et par dager siden, men kan ikke se at jeg har fått noe svar. Usikker på om dere har mottatt denne meldingen. Etter jeg var litt atkiv en natt, og skrev flere poster ganske raskt, og i tillegg lastet opp vedlegg/bilder i de postene, opplevde jeg at jeg ikke fikk publisere. Fikk ikke kontakt med domenet. Alt annet av internett fungerer fint, så jeg tenkte at forumet var nede, og dette kunne jo skje i oppstarten. Prøvde flere ganger i løpet av et døgn, fortsatt helt utilgjengelig. Ingen respons i noen nettleser, og på noen maskin. Ikke mobilen engang. Så tenke at det var nedetid... Men etter en PM på diskjusjon.no, så fikk jeg vite at det var full rulle her inne. Koblet opp med en VPN og da fungerte alt. Skrudde av WiFi på mobilen, og forsyne meg, da fungerte alt der også. Så nå sitter jeg oppkoblet med VPN for å kunne skrive denne posten. Vet ikke hvorfor det er slik, men jeg er blitt utestengt av en eller annen grunn. Eller rettere sagt, jeg er ikke utestengt, men min IP er utestengt eller blokkert om du vil. Håper man kan finne ut hvorfor dette har skjedd, og rette feilen. Fortsatt god dag!! mvh tonheim
For å gjenta meg selv... men jeg trenger med teskje. Den kommer ikke opp på Device-listen min, og jeg vet ikke hvordan jeg legger til noe annet enn Brytere manuelt. Så vil jeg takke @GeneralVirus, @Hr Kotelett, @Evelen og @Moskus for gode innspill! Har et IR termometer, og jeg hadde begge sensorene på samme plass, og har nå kalibrert dem likt med IR termometer. Det som jeg fant interessant er at den billige fra Clas viste bar 0,2 grader for lite i forhold til tempreturen målt med IR. Mens den "dyre" multisensoren fra AeoTec viste 3,2 grader for mye i forhold til IR på alt av møbler og vegger bare noen cm fra. Men selve multisensoren holdt faktisk så høy tempratur, så det virker som om den lager varme... Målte den direkte med IR og temperaturen stemte med målinger før korrigering. Så altså den er 3,2 grader C varmere enn omgivelsene, over 26 grader! Den er plugget i med USB kabelen til veggen. Er det noen av dere som har samme Multisensor som også opplever at den viser for høye temperaturer, og som dermed lager sin egen varme? Kanskje det er bedre om man har den på batteri? Takk igjen for hjelpen! Håper jeg kan få lagt til alt jeg har av NEXA som har slike læringsknapper. mvh tonheim
Så bra!! Mmen jeg trenger det med teskje. Den kommer ikke opp på Device-listen min, og jeg vet ikke hvordan jeg legger til noe annet enn Brytere manuelt. Det er ellers flere enheter på denne listen jeg ikke vet hva er... Så hvordan legger jeg til enheter med LEARN knapp, eller annet parringsmodus. Ellers så har jeg lagt den nye temp sensoren på samme plass som en Aeotec Multisensor ZW100. Men de viser forskjellig temperatur, og fuktighet. Regner med dette er vanlig?? Men 3,5 grader forskjell er ikke det en del feil? Synes begge er viser for høy temperatur egentlig. Går det ann å kalibrere? Og på fuktighet er det 11% forskjell. Tanker om dette?
Takk til @GeneralVirus og @ZF-!! Nå fungerer det!! Noen tanker om hvordan legge til NEXA Dørklokken (Lydenheten). Har en LEARN knapp....
