anolasz
Alt skrevet av anolasz
  1. Tusen takk. Det er det som har jeg allerede prøvd å gjøre men det fortsatt vil ikke virke. Min konfigurasjon: # Nobø Energy Control climate: - platform: nobo_hub host: 132 # You can use the 3 last digits if using discovery # ip_address: [your nobø ip] # Uncomment if you do not want discovery command_off: Off command_on: Sypialnia: Full Kuchnia: Full Salon: Full og jeg får dette: Invalid config for [climate.nobo_hub]: [command_off] is an invalid option for [climate.nobo_hub]. Check: climate.nobo_hub->command_off. (See ?, line ?). Har både ukeprogramer som heter Off og Full. Hmm...🤔
  2. Hei! 🙂 Jeg er ny her derfor jeg vil si hei for alle som er medlemmer. Men samtidig har jeg st spørsmål 😉. Prøver å sette sammen HA og min nobø-oppvarmingssystemet, og det funker. Men ville ha en bedre kontroll. Har prøvd å implementere dette: # command_off: [your completely off week profile name] # Uncomment if you want to enable the completely off setting (bypassing the 7 degrees Away setting) # command_on: # Uncomment these if you want to enable the completely off setting, one line for each zone you want to allow bypassing the 7 degrees Away setting # [zone name:return week profile name] # [zone name:return week profile name] Egentlig vet ikke hvordan å skrive inn det riktig. Jeg tenker om denne delen av kode: command_off: [your completely off week profile name] Har noen gjort det? Når jeg prøver å legge til min "Off" week profile name det gir denne feilen: Invalid config for [climate.nobo_hub]: [command_off] is an invalid option for [climate.nobo_hub]. Check: climate.nobo_hub->command_off. (See ?, line ?). Hvordan gjøre det på en riktig måte?
