geirra
Alt skrevet av geirra
  1. Gen5 sticken har en stabil firmware, men bare for å være sikker. Du har plugget denne donglen på en usb forlenger kabel ikke sant? Det er en del støy fra usb3.0 porter som slår inn som kan påvirke radio signaler her (om den koblet direkte i pc/rpi). Ellers må man nesten bare lese loggene og prøve å forstå disse.
  2. Har hatt fibaro smart implant (FGBS222) nå i 3år uten 1 problem her. Jeg ligger helt i grenseland hva det gjelder input voltage men har holdt akkurat her. Planla opprinnelig å bruke ekstern PSU da kretsen jeg stjeler strømmen fra ikke er helt ideel. Så tenker du har 2 mulige scenarioer. 1. For lav input V inn på fibaro 2. Dårlig nettverk / usb stikke Letteste fiks for 1 er å kjøpe en batterieliminator på clas, jula hvor du nå finner billigst og bruke denne som psu. Det at du kan overstyre enheten manuelt kan jo tyde på nettverksfeil, men ville testet 1 først. Hvilken z-wave dongle har du?
  3. Disse kan også leses av ESP home om du bruker HA https://smarthomescene.com/guides/how-to-integrate-switchbot-meter-pro-and-meter-pro-co2-in-esphome/
  4. Om du ikke må ha vridimmer så kan du se på Ubisys C4 - https://www.ubisys.de/en/products/additional-options/control-unit-c4/ Denne er designet for akkurat dette.
  5. Daikin sine kontrollere har åpen lokalt api, selv om noen av kontrollerne dems nå har cloud only. For disse har du også https://github.com/revk/ESP32-Faikin?tab=readme-ov-file
  6. Amina S har zigbee og har støtte i f.eks zigbee2mqtt
  7. Har selv hatt kontakt med Nobø ang dette og forstår ikke helt logikken. Men er det noen som faktiskt har prøvd å paire opp ehetene dems med en annen hub? Fikk aldri noe svar fra Nobø om de har bygd vendor zigbee cluster / har låst ned enheten til en spesiell pairing. Om de bruker generiske zigbee cluster burde jo dette gå fint an å hente inn i andre systemer. Litt av grunnen til at de ikke vil pårope seg Zigbee støtte er at de ikke har betalt lisens til CSA
  8. No cloud, Local API (as STA) - Firmware 0x240901 Har kasta den på nettverk hvor den har tilgang til internett nå, skal se om det gjør noe forskjell.
  9. Flere som har sett at Mill ovnene har connection tid på ca 10m 4x sekunder om man blokkere de fra internett? Ser ut som ovnene mine driver å hopper av og på konstant, kjører lokal api på gen3 ovner. (Har også nyeste FW) Har prøvd å snakke med mill support men det er håpløst. Mill ovnen er innenfor 1,5m fra AP uten hindringer. @servercookie Mulig du har noe input her ? 🙂
  10. IDlock 202 har samme zwave og zigbee modul som id-150/101. Så bare å kjøre på
  11. Eller kan man bare kjøre ecodim sin dobbeldimmer på zigbee. Utsolgt hos eldirekte nå, men mulig intin har https://www.eldirekte.no/ecodim-dobbel-vridimmer-zigbee/cat-p/c/p1500018267
  12. Joda, men når låsen låser seg så nullstilles den. Den viser bare hvem som låser opp i et lite sekund, derfor må du fange opp pushene og lagre dette til en helper.
  13. Yup, du kan gjøre dette på følgende måte. - platform: template sensors: idlock_150_user: friendly_name: ID Lock 150 Siste bruker value_template: "{{ state_attr('sensor.ytterdor_zb_action_source_name','action_user')}}" Dette henter ut action_user feltet til en sensor, så bruker du en automasjon til å lage hva du ønsker. Eksempel på en automasjon jeg hadde før jeg gikk tilbake zwave - id: '1655648445061' alias: sistebruker description: '' trigger: - platform: state entity_id: - sensor.idlock_150_user condition: [] action: - if: - condition: state entity_id: sensor.idlock_150_user state: '0' then: - service: input_text.set_value data: value: Dørlås target: entity_id: input_text.ytterdor_lastuser else: - if: - condition: state entity_id: sensor.idlock_150_user state: '1' then: - service: input_text.set_value data: value: Ola target: entity_id: input_text.ytterdor_lastuser else: - if: - condition: state entity_id: sensor.idlock_150_user state: '2' then: - service: input_text.set_value data: value: Kari target: entity_id: input_text.ytterdor_lastuser
  14. er jo bare Q-light som har to polet zwave dimmere z-dim(1) bruker N for "stabil" dimming var mye brukt i starten av led dimmere at begge faser måtte være tilkoblet, ellers flimret lysene. de nye dimmerne fungerer ofte bra uten N
  15. Z-dim har ingen effektmåling, du setter teoretisk load via parameter og den bruker en prosent ? Formel for å estimere lasten z-dim 2 sjekker forbruket på komponent nivå og ikke software Ellers er det en del produsenter som skryter over 0w min load, osv men om du sjekker oem produsenten de bruker er det ofte 5w min load. så ikke legg for mye tillit i alt også verd å nevne at z-dim2 er både leading og trailing edge dimmer, noe du får satt selv.
  16. dim2 er nyere utgave med reel forbruksmåling og bedre dimmer (min mening). Så gå for dim2 foran z-dim som nå er utfaset.
  17. Fikk du løst denne med tiden eller? Driver å ser på samme opplegget og mistenker man må se på eventene som sendes?
  18. Finnes dimmere (zigbee) https://www.kjell.com/no/varemerker/hzc/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/hzc-ledningsdimmer-zigbee-hvit-p51917 Evt kan du bruke shelly button - https://shelly.cloud/products/shelly-button-smart-home-automation-device/ Selv om jeg synes at strekkavlasteren ikke er helt i samsvar med standard i f.eks Norge.
  19. Den nye firmwaren har nettop kommet da, så er ikke akkurat gjennomtestet ennå.
  20. Mer info her. https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/3906 Rammer de fleste systemer, bekreftet fra system leverandører.
  21. Har samme problem på et par mine spot soner, her endte jeg opp med Micro Matic sin nye Zigbee dimmer. Den har boost funksjon som fyrer valgfri styrke i 1 sekund før den går tilbake til last value. På den måten får driverene til spottene nok start strøm
  22. Nå roter du veldig. Internett signalet ditt svekkes ikke. Normale routere takler en del klienter for det lokale wifi nettet blir svekket. Homey Pro som bruker wifi betyr bare at den uplink til nettverket ditt via Wifi
  23. Har nettop montert denne, lover bra
  24. Hva får deg til å tro at dette er mco home ? Er oem sunricher https://products.z-wavealliance.org/products/4289?selectedFrequencyId=1
  25. Avhenger hva du trenger, Namron har en kul hurtigvarmer funksjon på panelet. Kjekt ved bruk i gang om vinteren (les snø og vann)
