geirra
Alt skrevet av geirra
  1. Avhenger hva du trenger, Namron har en kul hurtigvarmer funksjon på panelet. Kjekt ved bruk i gang om vinteren (les snø og vann)
  2. Hei Dette ikke heatit nei, men er vel trolig fra Sunricher ref. https://products.z-wavealliance.org/products/4289?selectedFrequencyId=1 Connecte har samme type bare med Zigbee Ztrm3 virker nå fint, skal ikke trenge å stresse med updates der. - Editert HZC er feil er vel Sunricher
  3. Følg infoen her https://github.com/zigbee2mqtt/hassio-zigbee2mqtt/
  4. der jeg kjøpte den
  5. Har selv hatt en ztrm3 som nekter å inkluderes uansett hva man gjorde. Ble retur og den nye inkluderte på første forsøk på samme lokasjon. Kan være en defekt enhet.
  6. Du kan både bruke zwavejs2mqtt og zwavejs i HA. Zwavejs2mqtt må settes opp som et kontrollpanel mens zwavejs i HA må configueres til å bruke WS socketene til zwavejs2mqtt, da får du det beste fra begge løsningene. Vedr å flytte rundt på Zstick er ikke dette anbefalt da det lager feil routing, du har network wide inclusion så heller start der. Regner med at du også bruker USB forlengelse kabel på zstick, da rpi har problemer med RF støy.
  7. Ikke testet, men disse skal være grei. https://www.elektroimportoren.no/termostat-comforttemp-880-oled-sort/5410629/Product.html Edit: husker feil ser jeg. disse er BT og ikke wifi
  8. På oversikten til Zigbee2mqtt https://www.zigbee2mqtt.io/devices/0402946.html user_type (enum): Type of user, unrestrictied: owner (default), (year|week)_day_schedule: user has ability to open lock based on specific time period, master: user has ability to both program and operate the door lock, non_access: user is recognized by the lock but does not have the ability to open the lock. Allowed values: unrestricted, year_day_schedule, week_day_schedule, master, non_access
  9. Ser at zigbee modulen støtter følgende moduser på pins, noen som har testet dette? Finner ingen dokumentasjon på formateringen av disse oppsettene. year_day_schedule week_day_schedule
  10. Stemmer vel ikke helt, har brukt gen7 sticker i ~6 mnd nå. Både referanse sticken til sigma og aeotec sin, begge to virker fint i zwave-js
  11. Er vel ikke noe zwave for dette på markedet pr nå, må kombineres to enheter, bryter og frittstående sensor. Men hopper du over til Zigbee så har Elko en løsning. https://www.eldirekte.no/elko-plus-smartpirm-bryter10a-hvit/cat-p/c/p1500017683
  12. Legger igjen denne, er jo ikke noe ny problemstilling dette. https://www.independent.co.uk/news/world/americas/texas-heatwave-thermostat-adjust-b1869077.html
  13. Finn annonse: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=225450073 Grunnet endring i planene så ble aldri disse tatt i bruk. Selger derfor 5x ubrukte Heatit Z-Smoke Detector (230v) brannvarslere. Disse fungerer også som temp og bevegelse sensor i tillegg til røykvarsler funksjonen. 1100 stk. Alle 5 for 5000,-
  14. Har både puckene og vri hjul dimmerne til Q-light og virker fint med zwave-js. Hva dere opplever som problemer egentlig ?
  15. Litt vanskelig å se ut i fra bildene dine, men sett en smart triac dimmer foran trafoen vel ?
  16. Lyst å dele litt av infoen på hvordan du satte det opp ? Er vel ikke noe kontroll panel for zigbee ennå? zwave så kan man jo bruke keymaster så har tidskontroll og alt slikt. https://github.com/FutureTense/keymaster Får du event varslinger på hvilken kode låste opp døra? Vet dette var mulig i HA med OZW men er vist brukket med zwave.js pr nå.
  17. Noen som har testet å sette pins med zigbee modulen i HA ?
  18. Gjerne del firmware :)
  19. Både den uoffisielle fw og offisiell firmware virker på zwave-js. Begge er testet Men kjører du offisiell fw ennå så hadde jeg ikke bytta.
  20. Denne stemmer ikke helt, "alle" Elko sine brytere kan du hive inn ei fjær på og dermed lage "vipp" brytere.
  21. T-we boksene er vel både BT og IR du kan bruke ir repeater eller annen løsning. Litt info her: https://www.diskusjon.no/topic/1865229-telenor-t-we-ii-harmony-hub-oppsett/
  22. Er ikke noe nytt dette egentlig, bare husk å informere brannvesnet om du installerer noe slikt Tidligere databutikk her i byen gjorde noe slikt. https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article991869.ece Ikke at jeg helt ser nytten i et privat hjem.
  23. Ubrukt Vorke V1 mini pc. Egner seg godt til smarthub (grunnet veldig lav tdp) eller mediacenter. -Intel Celeron J3160 quad core processor @ 1.6/2.24 GHz with Intel HD 400 graphics GPU @ 320/700MHz – 6W TDP System Memory – 4GB DDR3L Storage – 64GB internal storage + 2.5″ SATA drive support + micro SD slot Video Output – HDMI 1.4b and VGA Audio Output – HDMI and 3.5mm headphone jack; ALC269 audio codec Connectivity – Gigabit Ethernet, 802.11 b/g/n/ac WiFi and Bluetooth 4.0 USB – 2x USB 2.0 ports, 2x USB 3.0 ports Misc – Power button & LED, IR receiver. Power Supply – 19V/2.1A Dimensions – 153.4 x 153.4 x 38mm Weight – 390 grams 1500,- ?
  24. Disse er basert på Ei Electronics 650f brannvarsleren som er annerkjent for kvalitet, Popp har bare lagt til en z-wave kontroller på disse. Imotsetning til andre merker på markedet(Fibaro) så kan disse vekke andre brannalarmer slik at du får en tradisjonell seriekobling (disse støtter FLIRs (always listening)). Du kan også sette brannvarslerene til å skru på z-wave lys / dimmer osv, dette fungerer via assosiasjoner så selv om Smarthus hubben din er nede så vil ting virke. 5 stk er brukt i ca 1.5 år 2 er ny i eske. Koster 850,- pr stk ny Selges for 550 pr stk (brukt) og 650 pr stk for de ubrukte. Selges grunnet flytting
  25. Disse gikk til @mk1 black limited
