geirra
4
Alt skrevet av geirra
Til dere som tester låsen i open-zwave miljø (HA/domoticz), er det noe sensor som kan brukes til å plukke opp hvem som låste opp døren ? Ser at låsen sender ut en verdi for "hvem" som låste opp, men spørsmålet er om ozw klarer å tolke dette.
Home-assistant melder bare hva den plukker ned fra addonsa, så i tilfellet med temperatur sensor så ser det ut som dette kommer fra 2 kilder. Sjekk entity register og sjekk hvilken enhet de kommer fra, har ikke verisure selv så kan ikke kommentere. Zwave har ofte "alarm level" og "access control" på enhetene sine, disse kan du enten ignore lokalt eller globalt om du ikke ønsker de, da vil de skjules fra UI. Alarm level kan du greit ignore globalt. Når du grupperer enheter så forsvinner de fra den totale oversikten
I et lite håp om at noen kjører mcsMQTT her (home-seer forumet driver å sletter kontoen jeg registrer) Jeg får ikke pushet verdier tilbake til dimmeren, HS publisher fint til mqtt serveren men jeg får ikke pushet tilbake Satt opp enheten slikt som nedenfor (Ja jeg skal rydde pathen, når jeg får ting til å virke :))
Dagens uzb1 støtter allerede S2, du kan laste ned z-way med s2 støtte i RC branchen dems. (https://oldrazberry.z-wave.me/z-way-server/z-way-server-Ubuntu-v3.0.0-rc15.tgz) uzb Z/IP er vel egen kontroller som er tilpasset Sigma SDK for Z/IP http://zwavepublic.com/developer
Til dere med ztrm2, hvor ofte rapporter den inn temperatur til dere? Både de med og uten nye firmwaren.
Prøver alltid å bruke rør der det går, ellers blir det plasklemmer ja eller kabel kanaler.
Husk at ethernet ikke skal crampes med metall klemmer, det lager interference i allefall om man stifter de på jevne mellomrom. Sier ikke at det ikke går, har gjort det selv men har endret vanen de siste årene.
Er vel den nye Appen dems dette? leste at den ikke åpner noe særlig for tilpasninger. Forventer ikke design perle slik f.eks FH er, men det må da finnes en mellomting. Tilpasser jo alt i HA i dag, så om jeg må ordne noe design i HS gjør meg ikke noe. Men når verktøyet ikke åpner for bra design blir jo ting litt rart. Annet godt eksempel er jo også at hs touch fortsatt ikke støtter skjermen til iphone x ? (WAF faktor)
Er ikke ukjent problem dette, snuser selv på HS grunnet Zwave støtten er top noch, men designet er jo fra tidlig 2000 tallet at best. Standard svaret er jo lag noe selv i hstouch, men ting blir jo ikke pent. For mange er jo WAF en stor faktor i smarthus tankegangen. Noen som kan vise til noen pene design som i allefall ser ut som er laget i løpet av de siste 3 årene ?
Å sammenligne Fibaro røykvarslere med noe som er seriekoblet er jo bare idioti, de har aldri vært designet for dette. Det er sovende noder. Men tar man å sammenligne med f.eks Popp sine Zwave varslere så støtter disse Flirs, dvs de sover men aktivt lytter, en slik enhet vil trigge etter maks et par sekunder. Popp sin 10year er laget av EiEletronics og er relabeled E650i med zwave datterkort, en røykvarsler som har gjort det greit i tester og er annerkjent. For å sammenligne, så kan du få Popp sine røykvarslere til å trigge de andre varslerne /sirene og samt slå på viktige lys i huset via direkte assiasjoner, dvs det skal fungere selv om hubben din er strømløs grunnet brann.
Noe spennende innenfor HomeAssistant de siste månedene?
geirra svarte på Merko sitt emne i Home Assistant
HA har nettop endret utviklingssyklus til å ha en beta channel, tidligere var hver ny release buggy(og det var 2 uker med bugfixes), alltid noe major breakage Dette blir nok mye bedre nå om man vil kjøre stable release, men litt mindre hyppig oppdateringer. Z-wave fronten så er det open-zwave som er den største begrensningen, denne var basert på reverse engineering av protokollen. I 2016/2017 så slapp z-wave ut store deler av infoen offentlig. Etter dette ble det oppdaget at en del av tolkningene er gjort feil og ting må skrives om, det er derfor ingen store kodeendringer i "stable" branch nå. en Rewrite foregår i dev men det tar tid da det hovedsaklig er kun 1 utvikler. Pr nå er det en del mangler, men finnes workarounds for mye. f.eks Garasjeport enheter er ikke støttet (patch finnes og kan ordnes manuelt, men ikke merga) Scener støttes ikke (HA har workaround) Thermostat Setpoint V3 er ikke støttet (EuroTronic Spirit-Z og Fibaro Radiator bruker denne nye versjonen, støttes i dev branch og kan patches inn i stable (gjør dette selv)) Om jeg ikke husker helt feil faller vel også rullegardinene dine inn under dette, men mener bestemt jeg har sett workaround her også -
Er vel opp til flere som selger disse, blant annet https://www.sikkerheten-selv.no/product/1208/doorbird-d101s-dørklokke-med-kamera-silver-edition
Må da bli frustrerende å skru opp for å komme til i veggboksen bare for å bytte batteri, og det har vel ikke verdens beste levetid heller. Dresden sin switch må da vært noe å vurdere, men koster selvsagt litt mer https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/wireless-switch/scene-switch/
SeekThermal kameraene har som regel hatt bedre oppløsning til ca samme pris, disse kan være grei å ta en titt på. Har CompactPro selv og er veldig fornøyd.
Start med å prøve å sette parameter 45 til høyere verdi. f.eks 1W (100), evt prøv å slå av endrings push og kun bruk timer. Men er du sikker på at parameteren din ble satt riktig? Får du lest den tilbake f.eks ?
Beste gateway/hub med Z-wave og Zigbee for Home Assistant
geirra svarte på petersv sitt emne i Automasjonskaféen
Den låser deg til RPI, men du kan fortsatt kverne dataen på en pc. Du kan videresende enheten via socat f.eks. Slik kan du også plassere rpi med razberryen midt i huset for perfekt dekning. Mens serveren står i kjelleren og kverner Er vel 255 enheter som er maks på zwave, men tipper trafikken tar ned nettet før den tid. Enkelte enheter kan være snakkesalig. -
Jeg vurdere det slik at razberry v2 kan brukes både av z-way og open-zwave. Og du kan enkelt switche mellom OZW og zway leiren etter hvordan utviklinga blir framover bare husk å bruk samme network key fra dag1 så veldig framtidsretta. Deconz er ikke perfekt og er et ungt produkt, men det er få andre løsninger som tilbyr samme muligheter og åpenhet. Skal jeg klage på noe så er det noen rare bugs med conbee i docker, som folk sliter med å finne ut av. Så for nå så har deconz en egen rpi kjørende her. -
Aeotec z-wave er vel hyppig brukt i open-zwave som HASS bruker. Det er del bugs og lite oppdatering av i OZW leiren for tiden. Er mye commits som ikke blir merga. Noe skyldes at utvikleren (solo) ønsker å skrive om store deler av koden og som alle andre så strekker vel ikke tiden helt til(OZW var basert på reverse engineering, men nå har sigma sluppet mye dokumentasjon / sdk´er). Om du er modig og ville jeg sett på z-way og mqtt, evt fortsette på en av de mange oppgitte pyzway forkene. Ang UZB1 hadde jeg styrt unna, Paltos fra zway leiren har kommentert at den trolig ikke kommer til å støtte S2 security. Pr nå ser det ut som det er kun razberry v2 som kommer til å virke her. Zigbee se på Deconz, denne er i ferd med å få mainline støtte i HASS https://github.com/home-assistant/home-assistant/pull/10321 -
Er med på 1-5 avhenging av pris
Nå sier du ikke noe om hvordan utstyr det er snakk om. Men f.eks i zwave og heatit er det open-zwave (zwcfg) som definerer navne i klima modus, er lett å tenke seg at dette gjelder andre komponenter også. Da dette er data HA henter inn.
