Olstig
Alt skrevet av Olstig
  1. Ja det må du også. Utsnitt av min config av eth11 hvpr jeg har sfp: ethernet eth11 { description "Altibox Uplink" duplex full mac BX:DX:2X:XF:XC:XX speed 1000 vif 102 { address dhcp description Internet dhcp-options { default-route update default-route-distance 20 name-server update }
  2. Hei Kjenner ikke til Edgeroutere uten switch på lan portene slik Er-X har. Men internet skal du få ved å opprette vlan 102 på porten du har koblet til sfp på .. Dersom det er eth0 du bruker, så skal du opprette vlan på denne: eth0.102, og sett opp ip med DHCP.
  3. Må ha en SFP som har følgende spec: 1310 (TX) / 1550 (RX) nm. Kjører selv edgerouter med fiber rett inn. SFP fulgte med den nye hjemmensentralen til altibox. FMG
  4. Om du kontakter Lyse og ber om den nye FMG hjemmesentralen, følger det med en SFP i esken Ellers er det viktig at det er riktig spec.. 1310 / 1550 nm
  5. Jeg kjører selv med 3 aksesspunkt fra Ubiquiti, sammen med en Cloudkey. Da har jeg full kontroll over egentlig alt. Veldig fornøyd. Setter du opp flere aksesspunkt fra Ubiquiti, kan du også velge at de skal tillate roaming, (mesh)... Som router kjører jeg Edgerouter. Der har jeg også full kontroll over tilkoblede klineter, QoS osv. Og det er dønn stabilt.
  6. Hei Et kjapt svar, uten at jeg har sett så mye på oppsettet ditt. Men siden du har en Edgerouter X kan du koble til fra fiverkonverter inn på eth0 Så setter du eh1,eth2,eth3 og eth4 i switch. Opprettet 2 lan, eller flere om du ønsker. Tagg de forskjellige lan i switch, og opprett brannmurregel at hybelnett på f.eks eth4 ikke har tilgang til ditt nett som er på eth1,2, og 3. Så kan de i hybelen ha en switch hvor f.eks iptv, og nett sendes som trunk på den ene kabelen fra edgerouter-x. Skal de ha wifi benytter de en router som settes opp som aksesspunkt. Har samme oppsett hos meg med Edgerouter. Hvor en kabel går ned til hybel.. Og de i hybelen er da på eget isolert nett. Edgerouter-X klarer fint å håndtere DHCP på ditt og hybelnettet samtidig
  7. Høres ut som noe brannmur relatert. Ville prøvd å fjerne brannmur-reglene i Er-4
  8. Fungerer denne opp mot Unifi? Hvilken router har du egentlig? Ubiquiti er kanskje tiltenkt andre brukergrupper, derfor har de vell ikke slike løsninger.. Jeg har selv en gutt på 7 år som ser mye youtube og spiller ps4, eneste jeg har på hans duppeditter er family link på telefonen. Ellers sier jeg når han får lov og ikke lov til å spille, eller se på youtube.. Så har ikke hatt behovet for å "stenge" internett og derfor ikke satt meg så inn i hva som finnes :)
  9. Du kan eventuelt sette dette opp som brannmur regler dersom du har edgerouter? Da kan du lage regler som for eks stopper nettet i ukedager på div tider, og åpner igjen på et annet tidspunkt.. Blir en del regler, men er bare å kopiere den første og redigere tidspunkter.. Blokkerer mac adresse
