Alt skrevet av jkaberg
Namron komfyrvakt - planlagt oppgradering og støtte for Home Assistant?
jkaberg svarte på christbj sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Hei Pål, dette er absolutt et stykke arbeid dere bør prioritere høyt og i min bok bør dette være et absolutt krav i avtalen med underleverandør. Zigbee2mqtt har bred støtte hos de aller fleste store hjemmeautomasjons sytemene - Home Assistant: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/integrations/home_assistant.html - ioBroker: https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt - Homey: https://homey.app/no-no/app/com.gruijter.zigbee2mqtt/Zigbee2MQTT/ - openHABian: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/04_openhabian.html - Homeseer: https://homeseer.com/zigbee-plus-plugin/ - Domoticz: https://wiki.domoticz.com/Zigbee2MQTT m.fl..... At dere støtter Z2M fullt ut vil øke deres potensielle kundemasse betraktelig.- 41 svar
Jeg sitt på gjerdet ift dette. Basert på det jeg leser ellers i tråden er det jo p.t. ikke aktuelt og kjøpe denne da den fremstår alt for ustabil. To helt konkrete spørsmål; Har dere noen ETA på denne firmwaren? Har dere noen planer om og støtte Zigbee2mqtt? Altså at dere (Namron) bidrar med konfigurasjoner (les: pull requests mot den offsielle zigbee-herdsman-converters repoet på Github) slik at enhetene fungerer utav boksen med Z2M, inkludert OTA oppdateringer via Z2M? -
Noen som har sett på og få inn Apator Ultrimis i wmbusmeteres? Det er disse som installeres her i Trondhem for tiden. Ser ut som pakkene må dekrypteres, sendte en forespørsel til kommunen ift dekrypteringsnøkkelen som aldri vart besvart. EDIT: Skulle ha sjekket bedre. Ser at flere allerede har sett på dette, uten noe hell ser det ut til.
Godt poeng. Vi får bare håpe at de leverer på det de sa (den gangen) at de skulle levere, men jeg har heller mine tvil etter så lang tid (uten noe ny informasjon). Men i tilfelle så vil det du nevner være grunn til og heve kjøpe (mot elektriker) etter min mening, da det i vesentlig grad endrer produktet.
Noen som har hørt noe mer ang lokalt api? Ser at de gamle brukerforumet er tatt ned, samtidig er det varslet oppsigelse på 200 stk og CEO går av/bytter stilling.
@GMTrevis hvordan kablet du dette? Ser ut som du har DATA på IN1 og GND på 0v, hvor plasserte du VCC? på 0v (parasite modus)? 4,7k motstand mellom DATA og VCC? Tenker på DS18B20 sensoren
Estimering av forbruk og lading av elbil (pyscript)
jkaberg svarte på jkaberg sitt emne i Automasjoner
Takk for at du påpekt utfordringen med flash minnet, har ikke kommet over den advarslen tidligere og kommer til at korrigere koden. Ellers føler jeg at diskusjonen er på vei i feil rettning. I grunn har ikke dette noe med hvilken bil eller ombord laderen sine egenskaper og gjøre, fordi forbruks måling og styring skjer utenfor bilen og "bilen tar det den får". Som jeg (kanskje litt klønete) prøver og diskutere/drøfte/spørre om i OP er at prediksjonen er vel "hysterisk" som den er nå (ved at det er mange topper og daler i grafen). Dette fører blant annet til at billaderen justerer styrken ofte opp/ned for og holde seg innenfor tarif nivået. Dette har jeg nå prøvd og fikse med og kjøre prediksjonen mer sjelden (foreløpig hver 5 minutt, fra 1 minutt tidligere). -
Litt usikker på om jeg skjønt hva du spurt om, men; Ombordladeren justerer seg automatisk etter den strømstyrken som mates, dvs mater jeg 32A/~7kw så tar den det eller tilsvarende alt ettersom styring. Bruker da strømstyrke for og justere effekt, se bilde -
Jeg har implementert en estimering av strømforbruk (som i sin tur bruker en integral sensor hvor jeg henter historiske verdier utefra et 15 minutters vindu) vha pyscript som brukes for og justere Easee laderen slik at jeg holder meg innenfor gjeldene tarif mål. Men sliter fælt med at prediksjonen bommer og resulterer i følgende ladekurve (visst vha strømstyrke sensoren til Easee'n) Ideelt sett så skulle denne kurven vært mye mer jevn og justere seg minimalt etter forbruket ellers i huset, samtidig som den utnytter nåværende tarif mål maksimalt Noen som sitt på forslag eller tanker ifht hvordan jeg kan forbedre dette? 🙂 Edit: Jeg har etter disse bildene vært tatt som en test justert oppdaterings frekvens på estimerings sensoren fra 1 minutt til 5, for og se hvilken forskjell det gjør (estimatene reagerer for kjapt på endringer?)
Etter at jeg fikk reklamert så virker det nå som relet fungerer bra. Som flere har nevnt så måler relet feil, og etter litt testing har jeg endt med følgende mal sensorer basert på det relet gir meg av informasjon. Absolutt ikke ideelt, men bedre enn ingenting. vaskerom_vvb_temp_corrected - min VVB (OSO Saga 300L) kan stilles etter temperatur, og her tar jeg rett og slett utgangspunkt i hva den indre termostaten i VVB er stilt på (i mitt tilfelle 80C) og korrigerer sensoren iht det. Plassering av ds18b20 sensoren er mot stålkaret rett ved siden av VVB sin egen sensor. vaskerom_vvb_watt_corrected - som nevnt måles det feil, etter litt frem og tilbake endt jeg på malen under. Her korrigerer jeg etter om relet er på, og i tilegg fjerner jeg feil målinger. vaskerom_vvb_consumption_kwh_corrected - riemann sum sensor for ihv korrigering av kWh med utgangspunkt i vaskerom_vvb_watt_corrected Følgende er for Home Assistant: - platform: template sensors: vaskerom_vvb_temp_corrected: friendly_name: "VVB temperatur justert" icon_template: mdi:coolant-temperature unit_of_measurement: '°C' value_template: "{{ (states('sensor.vaskerom_vvb_air_temperature_2') | float(0) + 26.0) | round(1) }}" # vvb er satt til 80 grader. vaskerom_vvb_watt_corrected: unit_of_measurement: 'W' friendly_name: 'VVB effekt justert' icon_template: mdi:sine-wave value_template: >- {% if is_state('switch.vaskerom_vvb', 'on') %} {% set corrected_watt = states('sensor.vaskerom_vvb_electric_consumption_w') | float(0) - 354.0 %} {% if corrected_watt > 25.0 %} {{ corrected_watt }} {% else %} 0.0 {% endif %} {% else %} 0.0 {% endif %} - platform: integration name: vaskerom_vvb_consumption_kwh_corrected unique_id: vaskerom_vvb_consumption_kwh_corrected source: sensor.vaskerom_vvb_watt_corrected unit_prefix: k method: left
Da opplever jeg også at relet tar kveld (Dvs ikke nåbar via z-wave) etter kort tid (ca døgn), tar man sikkringen så kommer den tilbake men dør som sagt etter et døgn igjen. Også et summende lyd i det som virker være frakoblet/deaktivert (altså ikke noen strøm videre til VVB), trykker jeg inn reset knappen så aktiveres VVB og lyden forsvinner Reklamasjon som er eneste alternativet eller? Kjører FW 2.1
@GMTrevishar du gjort noe med configurasjonen til relet? Ser at det er negativ verdi på ampere målinga Kjørte temporært tidligere med et Heatit 16A rele og snittet på rundt 3-5kwh/dag - med dette relet ligger jeg nå +/- på 12kwh/dag, kjører da med den oppdateringen du postet
Se innlegget til @GMTrevis på første side av tråden her
Da har jeg omsider fått montert denne i bunn i lag med resten av det elektriske på min OSO Saga 300. Ser at jeg jevnt over ligger på ca 47 grader uten særlig tapping av vann enda, og dette er når VVB ikke varmer. Så her mangler jeg et par 10 grader før vi er i nærheten. Hvordan løste du dette @GMTrevis? Tenker samtidig på om dette er ideel plassering? Ser at beredern er forberedt for ekstern styring med hull i toppen som er plugget (1/2"?), men det viser seg at OSO Charge som denne løsningen heter da kommer med et rør som man fører inn i beredern og da vil tempføler være ca i midten. PS: Stort takk for informasjonen du delte @GMTrevis, var til stor hjelp (spesielt zwave gruppe instillingene)
Takk for god informasjon @GMTrevis, hvilke sensorer brukt du med denne?
Hørmann Supramatic E4 og Fibaro smart implant med grense/mikrobryter?
jkaberg svarte på jkaberg sitt spørsmål i Nybegynner
@Truls ja det er en mulighet og 🙂 Endte opp med og kjøre på en magnetkontakt som følger skinnen i taket og får da kontakt i enden (dermed vet jeg at porten er åpen, og antar at all den tid magnetkontakten ikke har kontakt så er porten lukket) - satte den på INN2 På INN1 kjørte jeg en en vanlig bryter med impulsfjær, og OUT1 går da som illustrert på inngangene til motoren Dette er godt testet i dag og fungerer veldig bra (med zwavejs2mqtt og HASS) og dekker behovet 🙂 -
Ja se der, det var ganske likt 😄 Takk for bekreftelsen! -
jkaberg publiserte et spørsmål i Nybegynner
Jeg er på halveis dypt vann her, men ser at flere har brukt Fibaro smart implant for og åpne/lukke garasjeporter. Jeg lurte på om noen allerede har gjort tilsvarende med Hørmann Supramatic E4? Ideelt sett hadde det vært trevlig og samtidig fått med om porten er åpen/lukket - kanskje via en grensebryter og IN1/2 på implanten? Dokumentasjonen på selve motoren er her, slik jeg ser det er vel siden 27 mest intressant https://www.ligaard.net/sites/default/files/2021-06/Supramatic-4_NO.pdf -
Jeg har en takvifte med RF styring som bruker chip fra Microchip (MRF89XAM8A) - ser ut som dette er 868 mhz. Samtidig har jeg en komfyr vakt fra Micromatic (Microsense) som jeg ser (fra FDV dokumentasjonen) operere på 433 mhz. Hadde en ide om og få skrudd på/av takviften i takt med platetoppen (idag brukes en fjernkontroll til dette). Men jeg er usikker på om komfyrvakten faktisk gir fra seg et signal når platetoppen skrur seg av/på - dette skal jeg prøve og finne utav (har en RTL-SDR og en Sonoff RF bridge) vha sniffing. Men er det noen som har prøvd seg på noe lignende? Eller evt kan dele tips/tanker om hva jeg bør være obs på 🙂 Selve automasjonen vil jeg mest sannsynlig gjøre med Sonoff RF bridgen og/eller en Raspberry PI med GPIO (pin 7?)
Før jeg går i gang med dette selv tenkte jeg høre om noen annen her har laget et dashboard for overvåkning av strøm inkl forbruk og pris per dag/mnd/år (inkl nettleie) og kunne tenkt seg dele dette? Er spesielt interessert i det og regne ut prisen fordelt på dag/mnd/år I mitt hode ville dette blitt gjort med utgangspunkt i Nordpool og Tibber integrasjonen, med faste (oppdater bare) variabler for nettleie? Det som kan bli en utfordring er og kalkulere prisen da denne endrer seg hyppig utover døgnet?
@henrikhoe Kunne du ha delt dine endringer? Har selv dette problemet
Noen som faktisk har fått dette til med OpenZwave og firmware 3.06? Har testet flere konfigurasjoner postet her... Rapporter stadig 0 som temperatur og får ikke overstyrt fra ekstern sensor til gulvsensor (som jeg bruker)
