Kal-El
Alt skrevet av Kal-El
  1. Har laget noen flows for å styre lysene ut fra tid på døgnet, funker fint. Men den flowen jeg har for nattlys kunne jeg tenke meg skulle bli startet av en Namron 2 kanalers bryter. Men jeg får ikke lagt inn bryteren som et when-card i Homey. Er det en annen måte å gjøre dette på, eller er det ikke støtte for dette til Namron bryterne?
  2. Har satt opp en Fibaro motion sensor vaskerommet for å skru på lysene når noen går inn i rommet. Er fremdeles ny på dette og læringskurven er bratt😅 Når sensoren blir aktivert skrus lyset på med en Fibaro switch og når sensoren ikke er aktivert har jeg laget en nedtelling med Countdown som skrur av lysene på 0, eller starter på nytt om sensoren blir aktivert igjen. Etter noen forsøk så fungerte dette helt topp i går kveld! Men i dag er det dødt... Får skrudd av og på med impulsbryter og app, så switchen funker vel. Prøver å teste og heale sensoren via Homey, men sensoren er unreachable. Når jeg går inn i rommet så blinker lyset i sensoren så den ser meg tydeligvis, men gidder ikke å gjøre noe med det🤨 Har prøvd flere måter å styre lyset med sensoren. Har prøvd flere flows med og uten delay, og jeg synes det er samme erfaringen her. Jeg ser det funker og så stopper det opp noe sted. Alle enhetene min er for øvrig satt opp som unsecure. Noen andre som har erfaringer med dette, eller Fibaro sensor? Er det en ustabil greie eller er det operatørfeil (er veldig åpen for den muligheten😄)?
  3. https://limit-tools.com/product/multimeter-limit-500-auto/ Er noe jeg har liggende, er for så vidt kjøpt for bruk til bil. Finner ikke noe om det er sann/true rms... Kunne jo lagt til at app`n viser at switchen nå trekker noe over 50w og med 5 pærer på 10w pluss trafoens egenbruk er det jo mye som stemmer. Hvis du tenker at det er multimeteret som måler feil slår jeg meg gjerne i til ro med at alt er i skjønneste orden😀
  4. Etter å ha installert en Fibaro-switch så jeg at den måler lasten til rundt 90w. Stusset litt på det da lampen er merket med maks 10w og det er 5 halogenpærer. Målte trafoen og den gir 16,5v ut.. Sjekket pærene og ser at der sitter det 20w pærer så målingen til switchen virker til å være ganske nær sannheten. Finner ikke helt link til lik trafo, men det er nok 1. gen av denne: https://www.elektroimportoren.no/trafo-htm-20-70w-2-utg-osram/6659901/Product.html Vil tro at det er litt +/- på spenningen trafoen skal gi, men 16,5 må vel være voldsomt "off"? Lampen funger fint den, men jeg vil kanskje tippe at trafoen bør byttes uansett?
  5. Så vidt jeg kunne se var det koblet likt på det som virket og ikke virket. Men dette er ikke mitt fag, så det kan jo være riktig det. Det er det. Er jo helt fersk på dette her, og det eneste problemet med at noe kommer på plass og virker gjør noe med lysten på å gjøre mer og mer...blir dyrt dette her😅
  6. Så veldig irritert var jeg nok ikke, og jeg har prøvd på flere varianter så her er er det åpent for forvirringer ja😅 2+1 bryter og Namron-switch mot kun led-downlights fungerte utmerket. 2+1 bryter og Namron-switch mot kun halogenlampe fungerte ikke, som i null respons fra lampen (switchen hørte vi klikket). Siden jeg hadde en dobbel Fibaro2 switch (som var tiltenkt et annet rom) prøvde vi den for moro skyld og den fungerte på begge sonene. Oppsummert så er jeg fornøyd nå. Den Namron-switchen skal jeg nok få brukt et annet sted. Men jeg har jo ingen forklaring på hvorfor Namron-switchen ikke ville fyre halogenlampene...
  7. Sonene er led-downlights i taket og halogenpærer over vasken. Mulig Namron switchen hadde problemer med de forskjellige lastene? Den doble Fibaro2 switchen ser ut til å håndtere det i alle fall. slik at jeg får slått av og på begge sonene med impulsbryter og jeg får styrt begge sonene individuelt med Homey app`n og brukt de som jeg vil i Flow.
  8. Fikk montert en 2+1 bryter, men Namron-switchen var ikke spesielt samarbeidsvillig, fikk bare den til å fungere på en av sonene. Mulig det er sånn det skal fungere og mulig det er et paramenter jeg måtte ha endret på. Men der synes jeg ikke Homey er spesielt intuitivt eller gir meg mange muligheter. Byttet ut Namron-switchen med en to-kanals Fibaro2 switch som jeg hadde liggende. Fungerer tipp topp😃
  9. Tja, som fersk på dette feltet lurer jeg vel selv på hva jeg lurer på😅 Lurte vel egentlig på om dette kan kobles fysisk slik at ved et trykk på bryteren vil begge lysene gå av/på. Men svaret ditt sier vel at uansett vil jeg klare meg med en bryter.
  10. Du tipper godt, var selvfølgelig ikke 2+1 jeg hadde. Men når jeg først må få byttet bryter så kan jeg like gjerne gjøre litt til... Jeg har et bad med z-wave vri-dimmer og kan tenke med en switch på lys over speilet der og. Vil bryteren med impulsfjær kunne skru av både switch og vri-dimmeren eller må jeg ha en impulsfjær-bryter på dimmer og en på switch? Grunnen til at jeg begynte å tenke på det var at impulsfjær-bryter på dimmer vil vel også gi mulighet for å dimme vri-bryteren, mens switchen bare skal ha et impuls for å gå av å på?
  11. Ja selvfølgelig kunne det ikke vært så enkelt nei🥴😅
  12. Mao, er jeg heldig nå så slipper jeg billig unna med å bare klemme noen plastikkbiter på plass? Det hadde jo vært raskt, enkelt og billig😃
  13. Er utbyttbare pærer i rommet så jeg vil tro at bryteren er to-polet. Men den har ikke to-delt bryter/knapper. Er kanskje det jeg må bytte ut da? At ene knappen fremdeles fungerer som servicebryter og den andre får impulsfjær og fungerer som av/på til lys? Om det er to-polet bryter kan jeg jo se når jeg tar av dekselet. Og så kan jeg jo driste meg til å sjekke om switchen er koblet etter bryteren, og i så fall få den flyttet før.
  14. Uten impulsfjæren er switchen "død" når bryteren er av, så da er switchen vel etter bryteren (er på et vaskerom med dusj)? Mao, det vet jeg ikke før jeg får sjekket😅
  15. Har en Namron switch (https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-switch-400w/4512715/Product.html) som er blitt koblet på en fysisk veggbryter. Dette fungere jo selvfølgelig utmerket så lenge bryteren står på. Jeg hadde da tenkt at jeg ved å sette på en impulsfjær ville kunne skru av å på switchen, men det får jeg ikke til å skje. Den er enten på-på-på eller av-av-av avhengig av om jeg sette fjæren oppe eller nede. Det er mulig jeg må endre noe i selve switchen, men så langt jeg kan se er det få muligheter til å endre parametre i Homey... Eller fungerer ikke Namron switch på samme måte som feks Fibaro på dette området? Mulig jeg har tenkt for enkelt med dette å bare sette på en impulsfjær og tro at det fikser alt..
  16. He he, ja det kan jeg skjønne😄 Men når man er rimelig grønn på alle mulighetene som finnes er det jaggu ikke lett å prøve å navigere seg fram i denne jungelen. Og så tenker jeg at med det jeg har nå ser jeg ingen annen vei ut enn å gjøre endringer på det meste, og da blir det en blankt lerret (om ingen skulle ha tips på hvordan jeg kan få byttet til LED billig og enkelt). Om vi holder det på ikke så veldig avansert så har jeg sett på begge de du foreslår og heller mot Homey. Når jeg snakket med Elektroimportøren for en tid tilbake så var det vel den de også mente var løsningen for meg. Ikke minst med tanke på at jeg liker muligheten til leke videre og misliker å måtte bytte ut når jeg skjønner at jeg feks skulle hatt mulighet for wifi (som jeg skjønner FutureHome ikke har). Nå vet jeg ikke hva jeg skal med wifi her og nå... Hva tenker du om Fibaro-dimmere og min mangel på brytere på vegg (mao mangle på bokser)? Dagens dimmere ligger løst i himlingen, vil Fibaro-dimmer også kunne ligge løst der? Har du noen formening om hva som er lurt mtp å fortsette med 12v eller gå over til 220v?
  17. Hei! Har et hus med for det meste bare 12v spotter som belysning. Dette er selvfølgelig halogen og må byttes ut. Jeg har syv soner i huset (ute og inne) som alle styres med trådløse Elko-brytere. I tillegg har jeg kablet bryter på vegg til belysning på vaskerom, kjøkken og bad (også her er det stort sett halogenspotter). Det ligger i alle fall trådløse dimmere i himlingen til de syv sonene som ikke har kablet bryter på vegg. Problemet mitt er at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å planlegge en god løsning...Snakket med Elko og det de kunne tilby av løsning var å bytte ut dimmerne som koster rundt kr. 2000,- pr stk. Hvis det er tilfelle tenker jeg at jeg økonomisk like gjerne kan bytte ut alt? Siden det ligger dimmere i himlingen tenker jeg at jeg har et valg om jeg vil bruke 220v spotter. Men siden det meste er lagt opp til trådløs styring og med det stort sett ikke er kablet til bryter på vegg må jeg fortsette med trådløs styring. Det er for så vidt bare morro:) Har i dag brann og tyverivarsling fra Verisure. Tenker at om jeg likevel må bytte ut belysing med et nytt trådløst system kan jeg like gjerne gå for noe som frigjør meg fra Verisure også. Er det noen som har tanker om hva som er lurt å gjøre og konkrete løsninger?
