mandresen
Alt skrevet av mandresen
Er det noen her som har satt opp HC3 som alarmsentral? Jeg har hatt Verisure frem til nå, men synes det er unødvendig å ha Verisure når jeg har Fibaro bevegelse og dør/vindu sensor i hele huset. Har brannalarmen, sirener, bevegelse og sensor for vindu/dør. Noen tips til hvordan sette det opp i HC3? Hva bør jeg tenke på? Bruker noen Z-Wave panel med tall, som verisure og de andre for å slå av alarmen med pin kode? Andre idéer istede for pink kode panel? (som fungerer med barn)
Heatit Z-Water og HC3 vannbåren varme - mitt system
mandresen svarte på mandresen sitt emne i Klimakontroll
Hei Kan være jeg mikser ordene i innlegget mitt, men de sensorene jeg har i takene måler temperaturen (og mange andre verdier) og Fibaro sentralen bruker disse til å styre aktuatorene. Jeg har ingen komponenter i rommene som kan styre temp opp og ned, disse er satt fast i appen til Fibaro. Så Z-Water er egentlig kun en kobling mellom aktuatorene og Fibaro Home Center. Men jeg kan veldig enkelt gå inn i appen til Fibaro og styre temp opp/ned hvis/når det trengs. Men når jeg får tid skal jeg forske litt mer på nattsenk av temp. Jeg hadde opprinnelig Roth touchline til å styre vannbårne varme med en app som var dårlig (i mine øyne) Z-water og Fibaro har gitt meg mye bedre oversikt og enklere tilgang til å styre varme. Og selvfølgelig å kunne slå ned temp i alle rom med et trykk hvis vi reiser bort. Så jeg er kjempefornøyd med oppsettet. Når det gjelder 230v så mener jeg at den kan styre det også, men der er jeg usikker. -
Hva skal en velge? Balansert ventliasjon eller miniventilatorer?
mandresen svarte på bjwanvik sitt emne i Klimakontroll
Takker for svar, tror en vl50 blir toppers på soverommet. Og på lav hastighet skal den jo være så å si lydløs. Det viktigste er jo å få byttet ut til frisk luft -
Jeg vurderer en slik vl50 på vårt 12m3 soverom faktisk. Og en vil jo gjerne ha det så kaldt som mulig på et soverom. Hvordan fungerer vl50, den kjøler ikke ned, men blir det kaldt nok? -
Det er mange spørsmål rundt Z-Water og hvordan denne settes opp, fungerer, hvilken komponenter som er brukt osv. Jeg fant ikke så mye info om oppsett av Z-Water i Home Center 3 (HC3) inne på dette forumet, og når det er 18 minus ute når en konfigurer nytt oppsett, så er det greit at oppsettet virker rimelig kjapt 🙂 Jeg har hatt dette systemet gående i nesten 2 år med Home Center Lite (HCL) uten feilslag og har oppgradert til HC3 da HCL ikke klarte å snurre rundt noe mer med mine komponenter. Det var selvforklarende og enkelt å sette opp varmestyring i HCL med paneler, ikke fullt så selvforklarende å sette opp i HC3, men enkelt når en første vet hvordan det gjøres 😁 Jeg benytter ikke romtermostater i mitt system da det er meningsløst med vannbåren varme, så der er det å prøve seg frem med temperatursettings over tid og bli enig i hva som er riktig temp. Nattsenk av temp har jeg prøvd med 1 grad ned, start kl 2130 og opp igjen med 1 grad kl 0430. Med 17 minusgrader ute så klager kona på at det er huskaldt om morran, og det er minimalt å spare med å senke temp med 1 grad i 6 timer, så nå står systemet med konstant temp. Jeg bruker Fibaro Multisensor eller Aeotec Multisensor 6 for å måle temp i hvert enkelt rom og det fungerer utmerket, vi har en stabil og jevn temperatur. En må ta høyde for at sensoren sitter oppe i taket og ikke i hodehøyde når en setter temperaturen, det er hakket varmere «der oppe» Kobling av Z-Water er gjort som på bildet under (bilde 0 og 1), jeg er ikke ekspert på slik, så jeg sendte koblingsskjema til en elektrikerkompis som svarte med «å ja, sånn ja, du trenger det ja, kommer i morgen» Som sagt, som gjort, dagen etter var det koblet og har fungert perfekt siden. Når Z-water er fysisk koblet så sett HC3 i læringsmodus og trykk 1 gang på inclusion knappen med en binders eller noe annet tynt. Den vil da dukke opp i Device lista, navngi de forskjellige sonene du trenger. (bilde 2) Så må du lage en kobling mellom tempsensor og z-water utgangen. Dette gjøres ved å «add device» under other (ikke z-wave) Trykk på «Thermostat» (bilde 3) Velg temp sensor og z-water. Husk å ta bort krysset for «Hide device….» hvis ikke forsvinner temp sensoren din i lista 🙂 (bilde 4) Da har du en god liste med koblinger i lista under Other (bilde 5) Da er det klart til å gå til kontrollpanelet for å sette opp varmestyring under Settings - 9. Climate. Trykk Add og velg koblingen du laget mellom temp sensor og Z-water (bilde 6) Du skal velge Heating og for å justere temperaturen må du trykke på slideren for 1 av de 4 tidspunktene. Når du har satt opp 1 dag slik du vil ha den er det mulig å kopiere disse innstillingene til resten av dagene. (bilde 7 og 8 ) I mitt tilfelle fungerer denne løsningen som en drøm og jeg har full kontroll på temperaturer i alle rom med varsling hvis temp synker under visse nivå. Før Z-water og Fibaro Home Center ble installert hadde jeg Rothline med romtermostater i alle rom, noe som er bortkastet etter min erfaring. Håper denne lille guiden kan hjelpe andre HC3 brukere med ideer og oppsett. Selv fomlet jeg en del for å finne ut av det da jeg hele tiden tenkte paneler i HCL 🙂 Martin
- 30 svar
- 7
Ahh, takker så mye. Så devicene finner optimal rute selv? Og er det noen lett måte å se antall hopp og eventuelt hvilken vei de tar?
Et spørsmål om å reconfigure network. Jeg har satt opp HC3 og 50 devicer. Jeg har plassert HC3 og satt opp devicene rundt HC3 og "utover" i huset. Jeg har ennå en del devices igjen å koble opp. Men den funksjonen som heter "Reconfigure mesh network", er det lurt å bruke den? Er det slik at devicene får nye bedre ruter mot HC3?
Ja, det er sant. Jeg får teste litt videre å se om det stemmer. Mye annet snadder å ta tak i, så blir ikke arbeidsledig her hjemme med det første 😁
- 5 svar
Lyset slo seg av her i stad med den scena når det var sol, så tror den er rett. Hvis du ser i den første av de 3 blockene, så har jeg satt klokke til 15 min, så det virker som det er en timer. Men jeg må teste mer.
Hei Jeg holder nå på med smarthuset mitt og utvider, begynner å bli nå. Men har et spm om block scene og hvordan en skal gjøre det. Hvis jeg ønsker at lyset slår seg av hvis LUX overstiger 700 i mer enn 15 min, så skal lyset slåes av. Blir det rett slik jeg har gjort det? Det er et lite timeglass øverst i device boksen som en kan stille tid, men vet ikke om det er slik den skal brukes. Takker for svar
Her er koblingsskjemaet for avtrekksvifta mi (ULV-125). Er det noen som har kunnskap til å si hva jeg trenger av z-wave produkter for å kunne styre denne? Eller trengs det mer info? 26566_man_94031n-02_elko (3).pdf Martin
Ja, det hadde vært interessant å fått greie på hvordan det ble gjort 🙂 Jeg får lete videre etter svar og kanskje jeg får noen svar.
Aner ikke 🙂 Tenkte om det var nødvendig å legge inn "hvis lys er av" eller slike ting. Hva er det som får en slik kode til å gå i loop eller stå å gjenta seg?
Hei Er rimelig ny i gamet innen dette. Jeg har en avtrekksvifte på loftet som er Flexit ULV-125 https://megaflis.no/loftsvifte-ulv-125.html?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ4lgsf_pZVaK5udXQDJqyGHrpGorNcswUZ_T59AsweGE-htgfN2g9BoCLQcQAvD_BwE Den suger fra Bad, Vaskerom, bad oppe og Loftstue. Bryteren for å styre vifta sitter på badet nede og er som et dimmerhjul, av og maks til min. Spørsmålet er: Hva trenger jeg for å kople den opp mot min HC3? Den kan godt ha 2 innstillinger, altså av eller maks, hvis det ikke er mulig å "dimme" den. Takker for innspill Martin
I stede for å opprette flere tråder med block scene spørsmål, så poster jeg et nytt eksempel/spørsmål her. Har laget meg en scene som skal slå på lysa når vi er på ferie, altså at profilen er i FERIE modus. (og en annen scene for å slå av igjen) Er det noen flere betingelser jeg burde ha med her, eller ser det greit ut?
Takker så mye Moskus. Det var enkelt, men lett å gå seg bort når en er ny 🙂
Og der var løsningen. Jeg prøvde bare brytere i block scene. Tenkte ikke på "hovedbryteren" som jeg hadde skjult for sikkerhets skyld 🙂 Men etter tips i fibaro forumet så funka det:-)
Takker for tipset, men har prøvd, i det feltet jeg har merket 5 i posten over, så er det kun devicer som dukker opp. Og det er litt rart den ikke kan sende scenes, så kan være jeg overser noe eller det gjøres på annen måte.
Det hadde du helt rett i 🙂 Måtte sette Associations på bryter-devicen, og da funker det mot andre devicer, helt topp da jeg skal ha 1 bryter til med slike funksjoner. Men, hvordan få profilene (Home, Away, Night, Vacation) som er innebygd i HC3 til å bli trigget av knappene? Martin
Ingen her inne som har prøvd Aeotec Wallmote Quad?
Takker så mye for svar, greit å vite hva en skal gjøre 🙂
Hei Jeg har brukt HCL en liten stund og hadde alltid "too many instances" feilmeldinger. På HC3 ser jeg ingen slike feilmeldinger, er det noe som har endret seg? Så til spørsmålet, når jeg lager en block scene, trenger jeg å ha med den jeg har ringet rundt med rødt? Jeg kjører scenen i dag uten, men er det lurt fra et programmerings ståsted? Selv om den virker og jeg ikke får feilmeldinger, så er det greit å gjøre det rett 🙂 Takker for svar
Hei Er relativt fersk på Home Center 3 og har et lite spm. Skaffet en Aeotec Wallmote Quad bryter som jeg tenkte å plassere ved inngangsdøra og at den brukes opp mot profilene til HC3 (Hjemme, Borte, Natt og Ferie) Jeg har lagt til bryteren i HC3 og den kommer opp med 6 devicer, 4 av dem som brytere. (lagt ved bilde)Men hvordan assosiere knappene mot profilene? Jeg lager en block scene, men kan ikke velge hva som skjer, kun strøm.(lagt med bilde) Er det en annen metode enn scene å gjøre dette på? Har jeg lagt bryteren til feil? Alle råd mottas med takk 🙂 Martin
