aBjelke
    Futurehome
    Home Assistant
    Annet
aBjelke sine prestasjoner
Kabelfører
Kabelfører (6/16)
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  1. Hva tenker du er større anlegg? Tradewindsolar: "Vi anbefaler mikroinvertere til solcelleanlegg på private boliger." "Vi anbefaler strenginverter for store anlegg hvor mikroinverter blir for dyrt og der taket er relativt skyggefritt." (Ja, jeg vet de skal selge mikroinvertere.) Et annet moment angående mikroinverter: Er det enklere å bygge ut et solcelleanlegg i flere etapper med disse kontra strenginverter? For min del ville det vært fantastisk å kunne dele opp investeringen i to-tre deler, og på den måten komme raskt i gang med en mindre installasjon nå. Skjønner at det er negativt med hensyn til Enova-støtten som bare betales ut èn gang.
  2. Levetiden er et åpent spørsmål ja, men regner med at man bytter alle i samme slengen når den første ryker etter 10-15-20 år. Helt klart en stor jobb i forhold til å bytte en installasjon på veggen. Tradewindsolar skriver mye fordelaktig om mikroinverter men de skal jo selge, så det er kanskje ikke en veldig balansert fremstilling? 1/3-fase har jeg ikke tenkt over, kanskje det går å mate strøm på ulike faser fra de forskjellige inverterne?. Selv har jeg 230 V 3~ TT-anlegg på huset, og må sjekke hva som er kompatibelt med dette tross alt obskure systemet.
  3. Fin tråd! Ser ut som det går mest i strenginvertere blant de som poster her, er det grunner til å unngå mikroinvertere? Ut fra det lille jeg har lest om emnet virker mikroinverter veldig attraktivt. Kan installeres selv, trenger bare elektroinstallatør for tilkobling til fordelingskapet. Litt høyere virkningsgrad, bedre kontroll med produksjon fra individuelle paneler, takler skyggeproblemer godt. Man slipper å plassere en svær klump som blir varm og kanskje støyer. Er det nedsider jeg ikke har fått med meg her? (Bortsett fra pris.)
  4. Dobbeldimmer: https://www.plejd.com/nb-no/produkter/DIM-02 Har denne i gangen selv. Pucken er standard størrelse, dvs. ikke større selv om den er to-kanals. Passer inn i veggboksen. To innganger for fysisk bryter (passer til Elko-rammer). Kan også styres med trådløs bryter (estimert batteritid 15 år): https://www.plejd.com/nb-no/produkter/WPH-01 Med denne kunne jeg dele opp belysningen i gangen i to soner, og styre i motsatt ende av der veggboksen er (manglet endevender fra før) med trådløs bryter. Funker knallbra.
  5. Fra himmel til helvete altså, snakker om å dramatisere. Som flere i tråden her påpeker: Dette kan slå ut begge veier, ved høy spotpris tjener du på den nye avtalen. Tibber sin begrunnelse kan du lese her (jeg synes den er god): https://support.tibber.com/nb/articles/5657176-salg-av-overskudd-fra-solceller
  6. Aha, glem Heatit ZM Single Relay 16A 🙂
  7. Kjører nå styring av VVB på 2.0 kW med Heatit ZM Single Relay 16A. Tror det er overkill med Heavy Duty Switch for laster under 2 kW. Ligger jo under 9A. Men korriger meg gjerne om noen har andre erfaringer på dette.
  8. Det var det jeg gjorde, og svaret kom i dag (etter 6 dager). Svaret var gikk på de samme tingene som jeg har prøvd ørten ganger. Det vil si å ekskludere og resette enhetene bl.a. Men jeg prøvde igjen i dag, og nå virker alt! Har ingen annen forklaring enn at det må ha vært noe feil i systemet i den perioden jeg holdt på å installere dette. Holdt på i et par dager før jeg ga opp. Det betyr at jeg beholder FH-huben foreløpig. Men tror jeg går over til et annet system når jeg har mer tid, ettersom FH virker som et veldig uferdig og begrenset system. Valget står mellom Aeotec Smart Home Hub (SmartThings), Athom Homey Pro, eller HomeAssistant (tidkrevende). Kommer uansett til å styre alt av belysning med Plejd, på tross av åpenbare begrensninger med et lukket system basert på blåtann. Dette pga. av jeg ikke gidder å bruke mer tid på den biten (belysning) - det skal helst bare fungere - hele tiden - og det er min erfaring at Plejd leverer bra på dette. Så får jeg heller fikle og styre med automatisering av andre ting.
  9. Alt utstyret er kjøpt nytt. Har eksperimentert med å nullstille for å unngå problematikken du nevner.
  10. Har akkurat anskaffet en ny Futurehome Smarthub og noen Z-Wave komponenter men sliter med å inkludere disse i huben. I tillegg opplever jeg den som veldig treg, og appen er ikke akkurat proppfull av muligheter for å si det forsiktig. Lurer litt på om jeg gjør noe feil, og om jeg eventuelt bare skal kvitte meg meg spetakkelet og prøve HomeAssistant i steden. Grunnen til at jeg ga Futurehome en sjanse var at det skulle være så enkelt å komme i gang, men når det er et svare strev å inkludere komponenter som står på kompatibilitetslisten så begynner jeg å lure... Inkluderingsprosessen for Z-Wave opplever jeg som utrolig rotete, her er det så mange valgmuligheter at man kan prøve ørten ganger før man er trygg på at alle muligheter er sjekket. Så langt har dette vært et gjensyn med 90-tallets plug and pray. Har fått kontakt med Heatit ZM Single Relay 16A så den ligger inne men det går ikke an å skru releet av/på fra appen. Fibaro Dimmer 2 får jeg ikke kontakt med. Heatit Z-TRM3 får jeg ikke kontakt med (står "err" i displayet etter kort tid). Aeotec aërQ Temperature & Humidity Sensor fikk jeg kontakt med første gang, men huben ble aldri ferdig med å konfigurere. Etter det har jeg ikke oppnådd kontakt igjen (har gjenopprettet til fabrikkinstillinger flere ganger). Aeotec Multisensor 6 funker, men aner ikke hvordan jeg skrur av den irriterende varslingen om "innbrudd". Netatmo værstasjon funker. Nuvel, det var mine erfaringer med Futurehome så langt...
  11. Ok, da prøver jeg uten bypass først. Lasten er en Namron Meta LED på 24 W. Takk for tipset angående Namron smarthusprodukter, det er akkurat disse erfaringene som er så fint å få med seg, og som ikke fremkommer av produktinformasjonen til produsent. Tror jeg skal se nærmere på Fibaro og Heatit i hvert fall.
  12. Angående Fibaro dimmer 2: Ser at det selges en bypass til denne. Er det noe man ettermonterer hvis det flimrer eller kjøper du denne sammen med dimmeren? Helt enig i det du sier når det gjelder kvalitet, problemet er når man ikke vet hva som faktisk er kvalitet og hva som bare er overpriset. F.eks. synes jeg Elko virker overpriset på trådløse komponenter (selv om vi vet at Elko står for kvalitet). Også henger de kanskje ikke helt med på utviklingen av trådløsteknologi. Blir skeptisk når det er lagt opp til at dimmeren skal oppdateres med SD-kort(!). Et merke som kanskje er greit på pris/kvalitet er Namron?
  13. Takk for mange nyanserte og gode svar her🙂 Interessant å se at det er delte meninger om Z-Wave / Zigbee, har tidligere tenkt at Z-Wave er det beste. Men greit å ta med seg at det er lurt å bruke Zigbee V3 sertifiserte komponenter. Skjønner at å lage og ikke minst vedlikeholde en komplett oversikt over alle tilgjengelige komponenter er en ganske monumental oppgave, og ikke noe for èn enkelt person i hvert fall. Men tenkte kanskje at det fantes noen åpne prosjekter der ute hvor folk samarbeider om å legge inn nyttig info om smarthuskomponenter, a la Wikipedia f.eks. Har brukt litt tid på å prøve å få oversikt selv, men må bare innse at jeg ikke har ressurser til å sette opp noe sånt. Hvis jeg skal prøve å spisse spørsmålet til det mest aktuelle behovet jeg har nå så blir det: - Hvor handler folk komponenter? I Norge eller utlandet? Hvem har best priser/utvalg? På min forhandlerliste står: Elby.no, ELdirekte, Elektroimportøren, Kjell.com, Megaflis, Popp.to, Tronika (inntrykk av at de er generelt dyre). - Dimmer for skjult montering, må ha inngang for å kunne styres av impulsbryter (Elko m/returfjær), Z-Wave eller Zigbee. Ønskelig med innebygd energimåling. Ser at det finnes mange typer, men er de like, dvs. bare å kjøpe det billigste eller er det noen foretrukne merker/modeller her? Andre egenskaper som en bør tenke på?
  14. Har akkurat kjøpt enebolig fra 2010 som trenger noen oppgraderinger, først og fremst belysning og varmestyring. Tenker da at det er like greit å kjøre "smarte" komponenter så man har litt muligheter til å styre dette på en fornuftig måte. Det jeg lurer på (etter veldig mye egen researching) er om noen her på forumet vet om en god oversikt over hva som finnes av produkter, hva som er kompatibelt med hva, hvor man får kjøpt disse tingene osv. Rett og slett en matrise eller wiki eller noe liknende. Finnes det??? For jeg blir nemlig gal av det er så mange systemer, fabrikater osv. som alle har fordeler/ulemper og ikke nødvendigvis snakker sammen en gang. Hvis ikke det eksisterer burde vel noen lage dette? Mottar gjerne tips her:)
  15. Nei, hehe, har ikke veldig store forhåpninger der altså. Men ser at de er relativt aktive på utviklerfronten og kommer med nye produkter fra tid til annen.
