Qwerdy
Alt skrevet av Qwerdy
  1. Da går jeg ut i fra at du har satt opp e-post via Alert? siden du sikkert ikke mottar e-post via motion (og satt opp e-post via trigger). Isåfall kan du aktivere fire på re-triggers" under Alerts.
  2. Ja, ser ut som alt fra HA er korrekt. Så det må være noe i Blue Iris. Hva sier log i Blue iris når den trigges manuelt vs når du ringer på? Du har ikke aktivert motion sensor på kameraet som brukes? Slik at den blir trigget av bevegelse før du ringer på, og "break time" mellom triggers da ikke oppnås?
  3. Virker jo som det må være noe med automasjonen. Kan du se i debug av hendelsen om MQTT trigges og kjøres korrekt eller feiler? Om du laster opp YAML av automasjonen og en trace fil (fra debug) der det ikke fungerer, så er det lettere for oss å hjelpe.
