hvg99
Alt skrevet av hvg99
  1. Flott. Da fordyper jeg meg der. Begynner på del 1 Nettsiden med forum, er en flott ressurs, og dere skal ha skryt som er så hjelpsomme.
  2. Hei. Jeg har i denne tråden forklart hvilket system jeg har. Lurer på å bare hive hele Hubitat ut og bytte ut med Fibraro Home Center 3. Er det noe jeg bør være obs på? GUI ser ganske bra ut. Jeg trenger ikke et superavansert oppsett, men jeg vil ikke ha internett-basert/cloud hub. Det må være 100% lokalt. Passer HC3? På forhånd takk.
  3. Takk for alle svar. Hva er hovedforskjellen (praktisk sett) forskjellen mellom Homeseer og HA. Brukervennlighet (må ikke være wow, men vil feks at reglene skal være kjekt å se over).
  4. Absolutt. Jeg så på HA og Pi først, men tenkte at jeg går for noe sneddent og lite som funker out-of-the-box. Snakket med Heatit ang. problemet mitt nå, de var behjelpelige. De sa forøvrig at Fibraro var plug and play og funket uten internett-forbindelse. Noen tanker?
  5. Hva er fordelen med Home Seer over Hubitat? Er det verdt for meg å bytte? Kan jeg få en god grafisk oversikt over rom o.l. Er ikke en deal-breaker, men er kjekt å ha fine kontrollpanel i redigeringsmodus og ikke kun som kontrollpanel.
  6. Takk for svar. ID Lock har smekklås og har en app som kan programmere kodene. Den har og brikker. Kan jeg styre dette fra Z-wave? Eller er det bare ting som "lås" når dette skjer osv. Har redigert posten min, noe som datt ut. Heatit Z-TRM3 - paret enkelt med Hubitat, men får ikke satt temperatur, kun lese av. Irriterende. Blir ikke klok på alle som har fikset problemet, det meste er HA virker det som, og så på et nivå over det jeg forstår for tiden. Dimplex Alta på soverommene (sikkert dumt valg). Fant ut at denne må ha internett-tilgang for at appen skal fungere. Jeg kan stille ukesprogram og la det være med det, men kjekt å ha integrasjon. Er det noen bakdeler med å ha av-og-på kontroll. Dimplex sa den ville sette seg til forrige temp-setting? Er ovnen bare av-og-på uansett, med termostat på toppen av ovnen?
  7. Hei. Da har jeg snart fått koblet opp alt sammen på vegg, men har ikke paret med Hubitat, foruten om Heatit-termostatet. Så her hadde jeg virkelig satt på pris på hvilke tanker dere har, alt lite og smått om oppsett, kompatibilitet osv. Jeg føler jeg er i en posisjon til å bytte enheter/hub nå, men ønsker ikke det senere når elektriker er dratt. Gateway: Hubitat koblet til lokal LAN-router uten internett-tilgang. Virker solid, men kunne ønske det var litt mer intuitiv GUI. Nesten så jeg vurderer å bytte når jeg ser hvor uoversiktlig 100 regler kommer til å bli. Lys: Namron ZigBee modusbrytere Heatit Z-wave modusbrytere x 2 (eneste jeg kunne finne i svart) Namron Zigbee dimmer "Vanlige" 660 lumen downlights, da smartlyspærene jeg har funnet er alt for svake. Philips Hue smartpærer rundt omkring, og som hovedregel der det ikke er hovedlyskilden i et rom. Foreksempel er det et vanlig LED-armatur i taket på the master bedroom, med smartpærer i vegglysene ved nattbord. Tenker da å bruke modusknappene til å få riktig kombo til riktig tid, styre fra nattbordet, lese for barn med dim belysning osv. Varme: Heatit Z-TRM3 - paret enkelt med Hubitat, men får ikke satt temperatur, kun lese av. Dimplex Alta på soverommene (sikkert dumt valg). Fant ut at denne må ha internett-tilgang for at appen skal fungere. Jeg kan stille ukesprogram og la det være med det, men kjekt å ha integrasjon. Er det noen bakdeler med å ha av-og-på kontroll. Dimplex sa den ville sette seg til forrige temp-setting? Er ovnen bare av-og-på uansett, med termostat på toppen av ovnen? Generelt: Phillips Hue sensorer Aoetec Ringeklokke - ville egentlig ha video akkurat der (og kun der), men fant ikke et godt alternativ som får lyset på tableten til å skru seg på å kameraet poppe opp, uten at det er cloud-basert. Kjøpte derfor den vanlige nummer 6(?). Kamera er uaktuelt, og det eneste kompromisset på cloud kunne ha vært for enheter (ikke kamera) der jeg ikke får Hubitat-kompatibilitet og det ikke er sensitiv informasjon. ID Lock 150, men ser ikke helt fordelen med å ha den på Z-wave. Er bare noen mindre fordeler ville jeg tro.
