Støtt hjemmeautomasjon!
runewa
Alt skrevet av runewa
  1. Da er denne til salgs igjen på Elkjøp (hvis man slipper gjennom nåløyet, da...) for kr. 1290,- Et spørsmål: Er det mulig å få denne til å styre Telenors' T-We bokser på noen som helst måte? Disse er jo RF-bokser, mens Harmony'en er vel IR only?
  2. Jeg er også med, 1 stk, takk.
  3. runewa
    Somfy
    Fant du ut av dette, @Frankis78? Noen andre som kan dele sine erfaringer/anbefalinger siden sist dette temaet var oppe i mars 2018? Vi skal bestille en markise, og selger anbefalte på det sterkeste å velge en motor som automatisk kalibrerer/strammer markisen ved bruk. Dette mente han ikke ville fungere sammen med Fibaro Roller Shutter. Han kunne selvsagt selge meg en vanlig 230V motor som jeg kunne styre vha Roller shutteren, men da måtte jeg selv stå for kalibreringen ved behov. Er det noen som bruker disse løsningene og kan dele erfaringer?
  4. Det burde jeg selvsagt ha opplyst om; HomeSeer. Forsøkte med både Gruppe 2 og Gruppe 3 på Dimmer 2 i går, uten hell. Ah, selvsagt! Dimmeren er inkludert secure, og Roller Shutteren er helt riktig inkludert non-secure. Endret parameter 27 til 0 på dimmeren, la til Gruppe 2 og voilà! Takk for hjelpen! (Nå ble kjerringa fornøyd ?)
  5. Jeg har 4 stk Roller Shutter 2 som styrer hver sin utvendige solskjerm. Som en backup-løsning i tilfelle serveren tar kvelden ønsker jeg å assosiere en Dimmer 2, evt. en Relay Switch, med disse. Er det noen som har gjort noe tilsvarende og kan dele oppsettet?
  6. Fikk du sjekket displayet hos deg, @MatsT?
  7. @MatsT, jeg får inn Power Factor (= 1) når jeg setter på polling fra HS. Men kWh, kWAh og W er fremdeles 0. Noe som ikke er så rart siden det er det som displayet på Qubinoen også viser ? Hva viser det hos deg? Er spenningen i området 120V?
  8. runewa
    Verisure Plugin
    Beklager sen tilbakemelding. Aner ikke hva forskjellen på smoke2 og 3 er, nei...
  9. Nei, la dette litt på is siden jeg ikke har hatt bruk for elektrikeren siden sist. Jeg har endret på parameter 40/42/43, samt satt opp polling, men får ingen verdier inn i HS. Jeg antar egentlig at dette er korrekt, for når jeg kikker på Qubinoen i sikringsskapet, er alle de verdiene du nevner = 0. Noe som leder meg til å tro at den er koblet feil av elektrikeren. Det jeg ser i displayet er vel ca 50 Hz, samt ca 120V på hver av de 3 fasene. Og altså ingenting på kW Hours, kVA Hours eller Watts. Det var snakk om å forsøke å koble måleren ved å splitte den ene fasen, men at jeg da må multiplisere alt med 1,73 (kvadratroten av 3?) for å få korrekte verdier i HS. Men har altså ikke kommet så langt enda. Så @MatsT, noen sjanse for at du kan forklare hvordan måleren er koblet hos deg? Elektrikeren påstår at den er koblet etter boken/manualen...
  10. runewa
    Verisure Plugin
    @lilfire Installerte nettopp plugin for første gang, og får opp alle devicer utenom de to røykvarslerne jeg har. Får følgende feilmelding: 27.12.2018 00:40:55: Create 2B5Q 6A29, SMOKE3 27.12.2018 00:40:55: Ukjent devicetypeSMOKE3 27.12.2018 00:40:55: Create 2B5Q 6AJ7, SMOKE3 27.12.2018 00:40:55: Ukjent devicetypeSMOKE3 I listen over devicer vises riktignok temperaturen fra de to røykvarslerne, men ingen status eller noe: Noen tanker? Er ikke så lenge siden jeg fikk installert alarmen, kan det være at jeg har en nyere versjon av røykvarslerne enn hva plugin støtter?
  11. Jeg er én av de som har heiet på deg på sidelinjen, uten selv å kunne bidra... Håper du har mulighet til å lage en steg-for-steg for dummies-guide når julefreden har senket seg, tror det er flere som hadde satt stor pris på det! ?
  12. runewa
    Qunino enhet. Watt?
    @Knutarn, jeg sliter med det samme. Kan du beskrive mer nøyaktig hva du gjorde? Har du forresten 1- eller 3-fas?
  13. @MatsT?
  14. Fikk du dette til å virke? Jeg får ut A og V, men ikke W eller KWh. Får den inn i HS, men får ikke HS til å lese noen verdier fra den...
  15. Melder meg som betatester, Moskus! Gjerne alphatester også ?
  16. Fikk tips om denne strømforsyningen. Kan forsyne opptil 4 motorer med strøm, og med litt planlegging av trekkrørene er det mulig å slippe unna det å måtte bruke én adapter pr. motor.
  17. Hvor ser du dette, @Moskus? Dimmeren har tidligere vært presentert på https://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-dim/, men her er det nå helt tomt... Finner den heller ikke i menyen over produkter.
  18. Kom du i mål med denne, eller? Skal snart i gang med noe lignende selv, men ble ikke akkurat optimistisk etter å ha lest denne tråden ?
  19. Snakket med Kjell(?) hos Uponor i dag. Hyggelig kar. Men han kjente ikke til noen planer om å åpne opp systemet deres via api eller andre måter. Det er ikke mulig å integrere med noen andre systemer p.t., "men ikke umulig at dette vil åpnes opp for på sikt".
  20. Er det noen her som har tatt i bruk Ngenic for styring av vannbåren varme? Har selv bergvarme med Bosch varmepumpe og kikker litt på Ngenic i kombinasjon med Tibber.
  21. Og ikke bare "Q1 2019", men "Available late Q1 2019". Så da snakker vi nok tidligst til neste sommer, tipper jeg. Pokker óg, skulle svært gjerne hatt disse i hus til høsten.
  22. Hvordan har dere, @anaxyd og @Moskus, løst utfordringen med vanntett "beholder" for sensoren? Bor i Bergen, og her kommer det av og til en liten regnbyge eller to
