Brian
Alt skrevet av Brian
  1. Ser ut til at det er en usa version. De har vel ikke samme z-wave frekvens som EU?
  2. Hei hvor fikk du tak i smartthings huben din? Jeg tenker å skaffe meg en slik en da jeg syned openhab2 krever litt tid Har sjekker litt rundt, men må man få tak i det fra storbritania?
  3. Ser bra ut dette da har prøvd å bruke litt OpenHab2 nå men tar en smule lang tid å sette seg inn i alt og sånn. kunne tenke meg et litt mer Plug and play oppsett som det ser ut som dette er Hvordan fikk du tak i SmartThings Huben? var du i Storbritania for å få tak i? eller bestillt fra en plass? Hvor?
  4. ja hadde visst lastet ned den appen. blir My openhab som er Sikkerhet for å komme inn på mitt smarthjem utenfra da eller? ser ut til at jeg ikke kan bruke Main IP adresse jeg har fra modem lenger. iallefall lagt inn passord og bruker så får nå logget inn på remote URL https://home.myopenhab.org/ Takk! da skal jeg prøve ut litt ifra IFTTT etterhvert Takker! har sett meg helt blind på dette her skrivefeil er no drit jeg bruker jo SmartHome Designer, rart jeg ikke fikk noe som helst slags feil da. og at "Alle" bryteren fungerte på dem! hehe Dette fungerte utmerket! nå må jeg bare få laget en Rule på det nå sammen med Alarm når jeg er borte. lurte litt på den "LSELECT" på alert. denne varer bare i 15 sek, kan man legge denne i en LOOP på alarmen til alarm evt. blir slått av? blir bare bedre og bedre dette! veldig kjekkt når man får det til Bruker du Habpanel som hovedApp/dispay hjemme eller Lazarus?
  5. Okei, så dette vil ikke fungere på Iphone IOS? Har du brukt IFTTT? fant ikke ut hvordan jeg kunne lage oppskrift selv der jeg Item Dimmer Lys_Gang "Ganglys [%d %%]" <slider> (Alle) ["Lighting"] {cahnnel="tellstick:dimmer:e97eb955:1323336:dimmer"} Switch Lys_gangb "Ganglysb" <light> (Alle) ["Lighting"] {channel="tellstick:dimmer:e97eb955:1323336:state"} Switch Stuelampe1_Toggle "Stue trapp" <light> (Alle, StueLamper_T) { cahnnel="hue:0220:0017884a2949:1:brightness" } Dimmer Stuelampe1_Dimm "Stue trapp [%d %%]" <slider> (Alle, StueLamper_D) { cahnnel="hue:0220:0017884a2949:1:brightness" } Dimmer Stuelampe1_ColorTemp "Stue trapp [%d %%]" <slider> (Alle, StueLamper_CT) { channel="hue:0220:0017884a2949:1:color_temperature" } Switch Stuelampe2_Toggle "Stue Midt t" <light> (Alle, StueLamper_T) {cahnnel="hue:0220:0017884a2949:2:brightness"} Dimmer Stuelampe2_Dimm "Stue Midt d [%d %%]" <slider> (Alle, StueLamper_D) {cahnnel="hue:0220:0017884a2949:2:brightness"} Dimmer Stuelampe2_ColorTemp "Stue Midt ct [%d %%]" <slider> (Alle, StueLamper_CT) {channel="hue:0220:0017884a2949:2:color_temperature"} Sitemap Switch item=Alle Switch item=Stuelampe1_Toggle Slider item=Stuelampe1_Dimm Slider item=Stuelampe1_ColorTemp Switch item=Stuelampe2_Toggle Slider item=Stuelampe2_Dimm Slider item=Stuelampe2_ColorTemp Alle lys av og på fungerer, men når jeg skal skru av og på en av den så fungerer det ikke. samme med dimming. Bare fargetemperaturen jeg kan endre på dem... hmm vet ikke helt hvordan jeg skal få dette fram i Sitemap for eks. skal jeg inn string i Items sånn som dette? String Stuelampe1 {channel="hue:0220:0017884a2949:1:alert"} Jammen er det mye å sette seg inn i i Openhab
  6. Flere sprøsmål Er det noen som vet hvordan jeg fikser Notifications via openhab? Kanskje også SMS om dette går? til nå aktiverer jeg bare Notification igjennom Telldus live sitt system. koster jo penger med SMS.. har sett noe som heter IFTTT, har sett litt på det, men skjønnte ikke hvordan jeg kunne lage regel/Oppskrifte der kan tenke meg det koster penger? Har også skaffet meg Philips hue som jeg har prøvd litt. denne pakka https://www.elkjop.no/product/data/smarte-hjem/HUEAMBE27KITW/philips-hue-startsett-m-hue-bridge-hueambe27kitw lurte litt på styring via grupper her. får det til i HABpanel men ikke classic UI. og har også bare fått til gruppestyring med varmt til kaldt lys. ikke på dimming.. Ser også det er en Alert string jeg kan bruke, men vet ikke hvordan jeg kal få kalt frem dette. til for eks alarm til innbrudd. slik at lampene blinker da. og hvordan Effect fungerer http://docs.openhab.org/addons/bindings/hue/readme.html en del spørsmål, men håper noen kan svare på de
  7. Ja det kan nok hende det ja får håpe det kommer addon til nyere samsung tver snart også da ja har styrt den med remote app før ja litt rart
  8. Tusen Takk!! ser ut til at ve ble bedre da jeg lagde en ny Items fil ! fikk en annen logo på den fila nå og nå får jeg fram plugger og funksjon! da er det bare å prøve seg vidre fram da og prøve å få tv styringa til å fungere.
  9. da var dette prøvd også. virker som jeg ikke finner noe å sette dette opp mot. Kanskje jeg burde slette alt å begynne på scratch? Tekniske ting bruker ikke være noe problem. er jo Automatiker selv tydelighvis litt dum på dette området.. trykker meg inn på denne på Things. Så går jeg inn på blyanten. (hvos jeg trykker på rundongen ved Switch så Unlinker jeg noe. ikkeno mer. etter blyanten kommer dette. får ikke gjort noe på bridge selection. den er blank når jeg prøver å trykke på den. vet ikke om Device ID har noe å si siden NTP ikke har samme instillinger.
  10. Dette har jeg prøvd nå, fikk opp likt oppsett i Classic UI nå som i Basic UI, men skjer fortsatt ingenting når jeg prøver å aktivere veggpluggene mine gjennom Basic/Classic Sonosen har jeg ikke satt i Items enda. ser ikke ut til at de kommer fram. ikke basic eller classic. ligger disse i noen mapper som man kaller dem fram ifra? tror du har liten c der det skal være stor C. Du kan også bruke .send(ON/OFF) for on off kommandoer. sendCommand("ItemName", "Command") kan brukes dersom du vil bruke en string variabel for Item. prøvde å kopiere dette uten hell. Kan det være noe feil med text(channelnavnet) da? har jo bare kopiert rett ifra Paper UI. Configeration --> Things --> eks. Device:Wallplug1 --> ok kopierer channel på switch eks. tellstick:switch:e97eb955:1585941:state (fra telldus live) Samme skjer jo når jeg skal ha inn Datoen du skriev. får ikke date bare den rare texten.
  11. guiden får meg til å lage ting til BAsic ui. blir ikke dette det samme som kommer på appen på iphone? hvordan får jeg det til å komme inn i classic ui? må jeg skrive en annen tekst da eller? på classic ui så fungerer veggpluggene iallefall, men ikke tv og sonos. "sonosen" vises det bare en overskrift på når jeg går inn. Virker ikke som at iconene er rettet til Classic UI da jeg bare får fra m "Things" der har prøvd å lukke alt og gå inn på nytt, samme greia, ja for eks Dagens dato takk for info der Edit. Prøvde også å sette Classic UI som default. men det samme skjer her i denne UI også. ingen reaksjoner når jeg trykker på veggplugg for eks.
  12. "Er tven på når du forsøker å teste dette? Alle disse virker hos meg. Har du koblet channel(for eks Mute) mot et item? Er remote controll skrudd på i instllinger på tven? og har du tillatt OpenHAB å fjernstyre den?" ja har testet i classic ui og paper ui. får bare source info, ikkeno mer. har også fått opp en popup på tvn der jeg har tillat Openhab med remote control på tvn. så skjønner veldig lite. hvordan koblet channel? har gjort det i rules på paper ui. muten aktiveres på bryter i paper ui men ikke på tvn.
  13. Har begynnt å følge den tutorialen på Openhab. men får ikke div enheter til å fungere i basic UI. får disse fram i "veggplugg" og min telefon. men får ikke styrt de fra Basic ui. hva kan være problemet? samt får ikke endret icon på basic ui eller selv om jeg skriver kommandoen. eller må disse iconene legges inn i no mappe først? et problem til er Rules. følger tutorialen men får feil i min text. "The method or field Wallplug1_stue is undefined" det er dette som jeg har fulgt. http://docs.openhab.org/tutorials/beginner/configuration.html Må jeg også ha noe addon som gir meg tid å dato for eks? også var det den tvn. har en [TV] UE65JU6075 denne er fra i sommmer. jeg finner all verdens med knapper i paper ui. den ser hva slags source tv er i "HDMI1 eller 2" eller TV modus. men får verken slått av eller på. mutet eller brukt volum. mye spørsmål på en gang her nå ^^
  14. Takker for litt svar, ser ut til at jeg har fått kommet litt igang. ser litt på guider rundt omkring og har fått lagt inn Eclipse Smarthome designer og får nå åpnet Openhab "Conf" i denne Tenker å ha litt styring med slukking og tenning av lys. ser man kan styre sonos og samt smart tvn min her "Samsung" hvordan vi dette fungere? for eks hvis jeg aktiverer en veggplugg/bryter så kan jeg får TTS i sonos anlegget? hadde vært kult med det for eks på Dørklokke. Men har iallefall kommet litt igang, dette blir spennende å se hva jeg får til etterhvert, må lære seg forskjellige komandoer og sånn ser det ut som i text. det er Veldig mye å sette seg inn i ser det ut som kan nesten sammenlignes med Robot/plc programmering. tenkte også på¨den HABPanel. får man App til denne å? som blir lik den du lager i nettleseren? eller fungerer det bare på windows? Kan man ikke bare bruke HabPanel istedet for Basic?
  15. Hei, vet ikke helt hvor jeg skal legge dette. Er ny her på forumet og ny på hjemmeautomasjons fronten, så ikke vært mye innom script selv om jeg har drevet en del på pc. Har ikke mye dingser enda, men et par brytere/dimmer og sensor. Har Openhab på Windows pcn min nå så lenge, til jeg finner ut av ting. Lurer på hvordan jeg kan lage rules og sånn. sett folk bruke CMD og/eller OpenHAB Designer eller Eclipse. (Hva er best?) Fant en "Rules" Engien inne på Localhost Paper UI. prøvde å legge til noe her, men ser ikke ut til å fungere. Hvor legger disse Rulsa seg? ligger det på nett eller fra mappe på pcn. Jeg har fått lagt inn så jeg har Tilgang til min Tellstick net lite V1 i telldus live, så dette han jeg styre igjennom Openhab vil også prøve smått å få inn TTS i sonos for eks. noen som han hjelpe meg med "Rules" saken? hvordan begynner jeg i windows? og hvordan sette opp en designer mod openhaben?
