Thlian
Alt skrevet av Thlian
  1. "Trykk 3 ganger" tolk det den som vil Btw, bruksanvisning blir alltid lest
  2. Ikke sikkert det er shait, men modbus mqtt er ting jeg aldri har vært borti og hvis det er mye jobb med å få den integrert med gatewayen jeg bruker så er litt av hensikten borte. Men det er min mening....
  3. Jeg tror ting kom litt i feil rekkefølge..... Mente at namron sine trengte en svenske napp av og til. Men prøvde den andre fibaro dimmeren og fant ut at jeg var litt for treg på knappen. Trykke 3 ganger på knappen for inkludering må gjøres FORT!
  4. Og egen gateway som koster skjorta sikkert fordi det er en protokoll som ikke snakker med en shait. Huset vi kjøpte i 2010, bygd i 06/07 ble installert med Hager over hele linja inkludert trådløse dimmere og brytere. Problemet er at hvis disse skulle programmeres om så måtte elektriker tilkalles med et programmeringsverktøy på timekost. For "kun kort tid siden" så var det dyrt å tenke smart....
  5. Satt opp mot hub og assosiert til Fibaro dimmer 2. På knappen fungerer kun ved tilfeldigheter, av knappen virker hver gang. Jeg er rimelig sikker på at dette er en feil med bryteren. Men greit å sjekke i tilfelle litt trykking i hytt og gevær under assosiering medførte en ustabil trykk-knapp.
  6. Det må vel i tilfelle være å bruke en wallplug eller en switch i veggboksen som stenger ned bereder ved nettopp det du nevnte. Induktiv måling? Er det nok å måle kun den ene fasen 1-fas anlegg? Måles over L leder?
  7. Nå har jeg akkurat lest en tråd hvor det skrives at namron z wave dimmer er søppel. Tregt og går "død" i nettverket. Nå fikk jeg nettopp ikke koblet opp en helt ny Fibaro Dimmer 2 mot FH. Vurdert Namron sin dimmer. Men de har 2, aner ikke forskjellen. Men hvis Namron er søppel, så gjelder jo det samme for luminuz, unilamp, sunricher osv. Hatt god erfaring med fibaro tidligere, men nå som den ikke vil koble seg opp. Så tenker å kjøpe Namron sin, fordi den virker mer robust. Men hvis den er treg på tross av å være assosiert direkte med bryter så er det uaktuelt. Selv om det er smart så skal det funke med en gang, se på Philips, funker 100 så og si hele tida. Er z-wave litt så der, og zigbee bedre? Eller kan det være FH hub'en og?
  8. Elektroimportøren har en video om hvordan du legger til en zigbee bryter som ikke er FOH
  9. Men med tråden så er jeg vel i utgangspunktet ute etter å ha kontinuerlig måling av kursene. Per stikk ser jeg for meg blir både dyrt og unødvendig. Men det virker ikke som om det er noen gode løsninger på det.
  10. Kan bli sure unger, sure kjerringer og alt. Hjelper ikke veldig å prøve dette når dronninga står og lager mat.
  11. Jeg prøver å skaffe meg mer detaljert oversikt over strømforbruket i huset. Satte inn en termostat fra Namron igår, virker upåklagelig. FH deler dette i kategorier. Så per nå har jeg 2 varmekabler avslått. Varmekabel på i Hall, der viser termostat forbruk på rundt 0,8kw. Så da har jeg igjen varmekablene på badet, som jeg ikke har avlesning på. Vi fyrer stort sett med ved. Har ikke på en eneste varmeovn. Har ikke en eneste halogen pære i hus. Noen få lys som står på men det er kun noen få watt. Men Tibber viser at huset nå bruker 5-6 kW på annet. Annet vi har som ikke jeg ikke vet hvor mye bruker er - varmtvannsbereder - 2 kombiskap - 1 liten fryser - ca 9 kvm Varmekabel bad 1 - ca 4,5 kvm Varmekabel bad 2 - 75" TV - 2 gutteroms pc'er Det er det jeg tenker er de "største" forbrukerne i huset. Kan dette være nok til 5-6kw? Hva slags enheter anbefaler dere for å ha strømavlesning direkte på stikkontakt? Releér? Kanskje dårlig idé hvis det klikker.
  12. Nå har ikke jeg varmekabler ute. Men vil ha oversikt i FH appen og med mulighet til å sette temp. Kunne programmere i TP i forskjellige scenarioer.
  13. Z wave har nå blitt rimeligere enn zigbee hos elektroimportøren ser det ut til. Men hvis heatit nå er yay okay så er det å anbefale fremfor namron sin?
  14. På grunn av de skyhøye prisene om dagen og jeg kun ser hva huset bruker totalt sett. Så er jeg ute etter å ha måling på flere punkter. Blant annet varmekablene. Jeg skrur av det ene etter det andre og fremdeles er forbruket like høyt i snitt gjennom dagen. Nå har Namron kommet med egne z-wave termostater. Har noen skaffet seg bekjentskap med disse ennå? Er det en Heatit i forkledning? Var de jeg i utgangspunktet hadde tenkt å kjøpe, men en tråd her med mye ymse erfaringer og mange som graver dypt i materien med å sjekke både det ene og det andre. Noe jeg har filla greia på. Oppdatere FW for eksempel, jeg grøsser bare ved tanken, det betyr garantert timesvis med klundring. Jeg skal ha en termostat, knytte den opp mot FH, tut og kjør.
  15. Noen som har prøvd seg på dette? Med fysiske av/på vippebryter så er det enkelt. Men vi har en Ilou trakter med elektronisk impulsknapp. Så jeg er litt nysgjerrig på å ødelegge garantien på denne ved å skru opp å se om jeg kan brukt Fibaro smart implant for å sette den på, og bruke en timer funksjon for når den skal skru seg av. 🤔
  16. Fungerte helt supert uten, har en dobbel spot på 2x6w på en dimmer og det fungere fint 😊
  17. Jeg har noen namron z wave brytere (forsåvidt samme greia med zigbee bryterne og). Spesielt når de sitter skrudd i innfellingsbokser så sitter de skikkelig slarkete. Får de rett og slett til å føles som billig skvip. De er noe bedre de som er limt til veggen. Har noen tips til en bryterhack så jeg får de til å sitte skikkelig? 😉
  18. Du må gjerne guide meg når du er hjemme igjen 😉 Ogsp veldig nysgjerrig på å sette opp Flow, men ingen veivisere som viser litt i detalj om viariabler som brukes i hvis for å trigge en scene.
  19. Bare via appen, vet ikke hvordan jeg setter opp i TP. Ikke så mye hjelp å hente for en som starter helt på scratch med TP. Så litt vanskelig å navigere. Jeg har begynt å skjønne litt parameter endring. Men Flow kan jeg bare glemme, stopper seg etter trigger 😉
  20. Jeg har nå satt på plass en namron z wave 2 kanaler og assosiert mot fibaro dimmer. Men manualen sier at man skal vekke bryter og bekrefte gruppe med I knappen. Jeg prøvde, prøvde og prøvde. Til slutt prøvde jeg å bekrefte med O istedet (som normalt sett skal brukes til å fjerne en assosiasjon), men da gikk det gitt. Merkelig 🤪
  21. Du må koble ifra innsatsen til bryteren, siden denne skrus fast i boksen der innsatsen er festet.
  22. Er det mye tregheter i denne knappen. Har for moro skyld koblet smart implant til portåpneren og la til en button idag. Kun for å gi impuls. Men syns det er skikkelige tregheter ute å går. Litt var på om det faktisk er reaksjon så må jeg vente noen sekunder før jeg kan betjene den igjen. Porten skal kunne stoppe på impuls og, men innen button er klar igjen så er porten helt oppe, eller nede.
  23. Prøvd det og til slutt med usikker tilslutning på begge. Men akk nei. Godt heatit Z push funka tvert da, uten noe mikk makk. Pussig nok
  24. Hvorfor da heller ikke bruke en FOH bryter som går rett inn i vanlig rs16. Namron blant annet har disse, jeg har flere av dem og fungerer supert. Slipper jeg disse ukurante Phillips Hue bryterne
  25. Brukte 1 hel søndag på å prøve å assosiere en Namron k2 z wave bryter mot Fibaro dimmer 2. Koblet opp, fjernet bryter fra Hub, lagt inn på nytt, vekt riktig. Reset bryter, reset og fjernet dimmer. Inn som tvungen usikker tilkobling, men ikke pokker om det skulle funke. Kjøpte en heatit Z push bryter idag for å prøve. Selv om denne er akkurat samme son Namron sin. Denne gikk rett inn og assosiasjonen gikk plettfritt. Det som var med Namron sin var at det var koblet mot en Hub tidligere. Den gav et lyssignal ved trykk. Og lot seg ikke legge til z wave nettverket. Fabrikkreset måtte til for å integrere. Kan dette ha noe med at jeg sleit så? Elektroimportøren har åpent kjøp på produktene sine. Men det er vel ikke fysisk mulig å ødelegge parametere eller what ever? En fabrikk reset vil vel rette opp i det?
