Thlian
Alt skrevet av Thlian
  1. Disse to vil ikke la seg assosiere, ikke sjans. Jeg kommer ikke på flere muligheter nå på hva jeg skal gjøre for å få det til. Begynner å bli tungvint med dette smarthub greiene. Bruker en hel dag på å legge inn lysstyring på et rom
  2. Har en fibaro dimmer 2 på 4x6 watt led. Anbefales det bypass på denne? Dimmer langt fra helt ned nå som tidligere nexa dimmer gjorde. Den kunne gå veldig langt ned. Kan sikkert justeres i parameter, men kan være greit å få på plass først hvis sjansen for flimring er stor.
  3. Jepp, FH har slidere, men det sies at den skal fungere på impuls. Men hvorfor den er høy hele tida vet jeg ikke. Parameteret er 156,2,3. 0,3 sek. Men det man ikke kan se i appen er hvilke parametre man har tukla med. Men har nå prøvd å slette tidligere data og sette parameter på nytt uten at det hjelper
  4. Dette gjelder vel generelt alle Friends of hue brytere. Men siden de er zigbee så burde vel i teorien kunne kobles mot alle huber som støtter zigbee? Eller
  5. Har kjøpt fibaro smart implant og funker den. Skjønte bare ikke at rele lå på utgangene med en gang. Men sliter med signalet og auto off funksjonen. FH ligger med høyutgangen selv om den er satt til å gå av.
  6. Flotte greier, takk Gunnar 😊 Nå er det nestemann sin tur til å handle for og med en god strømavtalen 😊 Hei! Jeg bruker Tibber, appen som handler billig og grønn strøm på en smart måte. Tibber gir deg full kontroll over strømforbruket og har ingen bindingstid. Test det ut du også, så får både du og jeg 500 kr til å handle smarte dingser for. https://invite.tibber.com/97715895
  7. Det kan du lure på, når jeg kom å sa det igjen. Jeg trenger en impuls til garasjen, da var det plutselig smart implant. Uansett, nå er den her. Men, istedenfor å tukle med separat strømforsyning og greier så tenkte jeg å bruke det jeg har tilgjengelig i portåpner. Som er 35v målt, sikkert 36v på papiret. Men smart implant sier 9-30v, blir det da i overkant å bruke 35?
  8. Har gitt homey noen dager nå, men hvis jeg skal ha et dashboard som jeg ønsker å både se på og å bruke, så har jeg forstått det slik at homey ikke har dette selv i sitt system. Men det har Fibaro, de har fra grunnen av et dashbord man kan forme til sitt eget. Og at de enten har eller kommer til å få zigbee støtte. Imens så får hue ta seg av den biten. Da tenker jeg på Home center 3. Ønsker ikke å gå så langt som homeseer håper jeg 😉
  9. Det dashbordet virket som om, eller anvisningene virket som om var mer rettet mot pc?
  10. Prøvde å forklare de på elektroimportøren at jeg trenger et rele kun for å gi en impuls, eller luke en krets for å trigge inngangen til portmotoren. Da var svaret fibaro sin roller shutter svaret. Men utifra koblingsskjema så er denne mer ment som en komplett motorstyring, hvor det skal kobles til fysiske brytere som er med å trigge inngangen på enheten for opplæring av portmotoren. Det var strengt tatt ikke det jeg var ute etter. Men uansett har den et rele og behov for 230V forsyning. Relet lukker jo en krets, ingen som har sagt at det må være 230v forsyning til en motor. Men hvis det er som jeg frykter så må jeg bruke inn og utgangen på motoren som idag er lasket. Bruker jeg fibaro relet så vil denne kretsen brytes og da antar jeg at de trådløse kontrollene ikke lenger kan brukes. Correct me if I'm wrong
  11. Jeg har hentet Homey hos elektroimportøren igjen. Jeg har valgt å gi det mer enn en dag før jeg avskriver den helt.
  12. Jeg har fysiske brytere, namron zigbee. Der er ønsket å kunne sette scener, noe jeg nå gjør med hue appen, men den er veldig begrenset på alternativer. Jeg kan godt bruke mye tid på å søke søke søke (veldig liten waf faktor, jeg vil kalle det hobby). Men fant ikke ut av hvordan jeg grupperte i rom og soner på en sånn måte at jeg kan sette scener eller dimme et helt romt samtidig. De kom opp kun som enkelt eheter. Jeg klarte ikke å finne et dashbord som jeg kunne opprette slike grupperinger i. Fant heller ikke noe som kunne vise meg temperaturene uten å måtte trykke meg inn på enhetene. Lage slikt selv er WAY over my paygrade. Enkelt fortalt, ønsket jeg et dashbord som viser status per rom og temperaturer på en skjerm som jeg hadde tenkt å sette opp rett innenfor døra. Nå har jeg ingen bevegelsessensor eller termostater som kan appstyres. Vi har 5 soner med varmekabler og 2 varmepumper. Så selvfølgelig hadde det vært kjekt å kunne bruke enheter i lag med temperaturer for det enkelte rom om en skal dra på varme eller kjøling alt ettersom. Da er jeg overbevist om at både temperaturer og strømforbruk vil bli jevnere
  13. Byttet ifra Futurehome til Homey, i håp om at jeg fikk noe som fungerte. Men Homey ser mer ut som den baserer seg på flows og automatikk. Og ikke har et grensesnitt som viser status på den enkelte enheten. Som temperatur fra Netatmo, strømforbruk fra Tibber. Lysene vises, om det er på eller av, men kan ikke sette opp for å vise rom for rom. Vil gjerne ha en knapp for belysning. Som igjen tar meg inn på rommene/sonene, som igjen viser meg den enkelte pæra. Dette for å kunne enten skru på rom eller soner simultant (nei, ikke lage Flow). Jeg vil skru på og av, og dimme rom for rom, lampe for lampe (ja noen lamper har mer enn 1 pære). Skal vise status for målere hadde vært kjekt uten å bare ha et bilde og må trykk-og-hold for å kunne se. Hva skal jeg sette opp hjemme for å vise status på ALT jeg har som er av typen "smart"? Tror jeg leverer inn denne, orker ikke if this then that. Her flyr folk inn og ut hele tida og automatisering av lys f.eks er helt nytteløst her. Har et par, men det er bare for å vise at nå skrus lysa av så det er på tide å finne senga. Og utelysa. Tror jeg holder jeg leverer inn denne også.
  14. Styrer ikke tre rom med samme termostat nei. Jeg har tre. Men i praksis så er kjøkkenet og stua samme rommet så tenkte jeg kunne bruke en romføler. Men det går vel mot å bruke tre termostater fra heatit så får jeg også se strømforbruket på de antar jeg. Så får bare finne noe annet som kan vise temp i de aktuelle rommene.
  15. Da må jeg evnt sjekke om jeg kan få bytte dimmerne og bryterene med z wave. Vet de ikke er så happy med å få igjen ting som allerede er koblet.
  16. Ferdig som i ferdige løsninger og ikke for mye if this and that
  17. Lurer på om jeg kan bruke den trådløse Heatit Z-Temp2 som romføler, og til å styre aktuatorer for å slå på/av varmekabler? Aktuatorene/releene må selvfølgelig tåle lasten også. Varmekablene mine til 3 rom er samlet og kablet inn på en bod og kunne gjerne tenke meg å ha romføler med temp visning i det enkelte rommene. Per idag er det gulvføler som står for input, den boden er jæskla varm. Kan jeg da hoppe bukk over gulvfølerne og bruke hvilket som helst rele?
  18. Kjøpte zigbee mest pga Philips hue, men så kom Futurehome ikke lenge etterpå. Works like a charm på Philips
  19. Ingenting funker, uansett hva jeg gjør så er det, ops, noe gikk galt meldinger. Klarer ikke legge til smarthub'en ferdig en gang før den første feilmeldinga kommer. Har en del Philips hue og namron dimmere og FOH brytere fra Namron. Anser meg selv som relativt kyndig, helt til det kommer til automasjon, IFTTT og koding. Philips hue bridge finner zigbee dimmerne med en gang og fungert plettfritt fra dag 1. Futurehome finner enheten, men enten legger den ikke til enhetslista eller så, ops noe gikk galt. Hatt prøvd frem og tilbake i noen dager nå, men nå er tålmodigheta slutt og ser ut som jeg bytter den inn til fordel for Homey. Hvis det er den som er the way to go? Fibaro home center syns jeg er for dyr når, og vil ha noe som er litt mer "ferdig". Legg til, organiser og bruk.
  20. Ikke programmering rett ord? Konfigurere? Men ingen av spørsmålene spiller noen rolle, futurehome finner hverken zigbee dimmer eller bryter.(og ja, de er reset og ikke parret mot noe annet) Og netatmo modulene lar seg ikke slette. Får ikke opp nye Philips hue lyskilder etter synkronisering, eller prøver å synkronisere. Den står å jobber og jobber og blir aldri ferdig.... Er et hårstrå unna å levere shiten. Ingenting som later til å være rett inn i appen kompatible.
  21. Har en del hue pærer, og nå i det seneste nye downlight med namron dimmepuck og namron FOH switch. Brukt Philips hue appen frem til nå, men kjøpte Futurehome fordi jeg er nysgjerrig. Investerte da i netatmo og tibber pulse. Spørsmålet er Kan jeg legge inn to "knapper" som viser klima på hjemskjermen? En for inne og en for ute? For sammen så blir det rot og temp visninga blir helt på bærtur. Finner ikke ut av hvordan jeg kan ha to klimavisninger. Kan namron FOH switch programmeres direkte i Futurehome appen? Vil jeg kunne programmere zigbee enheter direkte til futurehome uten at de må slettes fra Philips hue og programmere opp på nytt?
  22. Det her skjønner jeg ikke, den viser på hjemskjermen kun 1 temp,og det er hverken ute eller innetemp. Hadde også håpet at den kunne vise både ute og inne uten at jeg måtte trykke meg inn på klima? Regner det er netatmo som står for oppdateringsfrekvensen og ikke futurehome? Det er sikkert oftere enn 1 gang døgnet.
  23. Nei, men oppdatert siden hvor enhetene mine er. Så lurer på om det er kun Philips sine egne produkter som vil fungere mot Google fra hue bridge
  24. Har satt opp namron zigbee dimmer, FOH namron switch i Phillips Hue appen. Oppkobling fungerte plettfritt. Men skulle tro at Google assistant ikke så forskjell på lyskilder tilkoblet Philips hue. Men tydeligvis så vil ikke Google kommunisere med zigbee via Philips hue. Eller overser jeg noe her?
  25. Er det så mange andre måter enn å få holdehjelp og vippe de pent inn i festeklipsene? Ikke i min verden
