FSund
Alt skrevet av FSund
  1. Jeg har nå gått gjennom baud rate fra 9600 til 115200, testet parity NONE, EVEN og ODD, og diverse andre parametre, men får fortsatt ikke noe fornuftig respons fra anlegget. Skal sjekke med montør på mandag om modbus er tilgjengelig som standard, eller om det må aktiveres manuelt.
  2. Jeg forsøker å koble meg til via modbus til mitt nymonterte Systemair SAVE VSR 500 anlegg. Styrepanelet til disse er mangelvare på grunn av chipmangel, så imens vi venter på dette tenkte jeg å se om jeg får kontakt via modbus. Jeg har kjøpt meg en NodeMCU ESP32, flashet med ESPHome, og koblet meg til RS458 som beskrevet i manualen (https://shop.systemair.com/upload/assets/SAVE_VSR_300_500_INSTALLATION_NO_V1.PDF?2245b253) Foreløpig ser config'en min ut som følger esphome: name: "esp-32s" esp32: board: esp32dev framework: type: arduino # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: uart: id: mod_bus tx_pin: 17 rx_pin: 16 baud_rate: 9600 stop_bits: 1 debug: modbus: id: modbus1 modbus_controller: - id: villavent ## the Modbus device addr address: 0x1 modbus_id: modbus1 setup_priority: -10 sensor: - platform: modbus_controller modbus_controller_id: villavent name: "Supply air fan RPM" id: REG_SENSOR_RPM_SAF register_type: read address: 12400 unit_of_measurement: "rpm" value_type: U_WORD wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "Esphome-Web-66A24C" password: "HK9OiKIXhjw8" captive_portal: Jeg har forsøkt litt forskjellige varianter av tx_pin og rx_pin (usikker på hva som er A+ og B- kontra TX og RX), baud rate, og forskjellige adresser, men får samme respons uansett hva jeg gjør [20:40:33][D][modbus_controller:032]: Modbus command to device=1 register=0x3070 countdown=0 no response received - removed from send queue Noen som har satt opp lignende styring, og kan hjelpe meg litt på veien? EDIT: Nå har jeg forsøkt å lese registre med litt lavere verdier, og da får jeg i alle fall respons. Men responsen ser litt rar ut. 1001 skal være mellom 0 og 1, og 1002 skal være mellom 0 og 2000. Kunne jo vært noe desimalfeil, men når samme verdier gjentar seg på andre registre (1011 har samme verdi som 1001), så blir jeg litt skeptisk. Jeg frykter at modbus må aktiveres på styringspanelet på noe vis, at jeg ikke får gjort noe her før jeg får panelet. Men setter stor pris på tips og triks!
  3. Synd. Får se om det blir Elko sin på meg da, eller om jeg må krype til korset og sette opp Z-Wave for å bruke Heatit Z-TRM3.
  4. @Frankis78 Fant denne posten: https://www.picuki.com/media/2233693722726550688 "Unfortunately, you can't buy it now. It is positioned as OEM solution, so we are still waiting for this device to be rebranded before the start of the sales." @TheStigh Antar det er dette du tenker på? https://ctmlyng.no/lanserer-smarthus-med-zigbee/ https://ctmlyng.no/helnorsk-teknologisamarbeid/ "Alle produktene skal være over på ZigBee-protokollen innen 31. januar 2022."
  5. Den der snutten var magisk @Charlie, tusen takk! Men det tok litt tid før jeg skjønte at "123456789" måtte byttes ut med serienr på min Wave+. Jeg måtte også legge inn brukernavn+passord i `read_waveplus_mqtt.py`, men det var bare en enkel client.username_pw_set("<brukernavn>", "<passord>")
