cozmo
Alt skrevet av cozmo
  1. Noe nytt om Altibox og offisiell støtte for bridgemodus?
  2. Det der ser veldig lovende ut. Ser at folk driver små sensorer i ett års tid med type 3x1.5V batterier.
  3. Akkurat, det høres bra ut. Ser ut som jeg må bestille meg litt julesnacks Noen som har testet å drive denne chip'en på batteri foresten?
  4. Innser at spørsmålet var litt upresist - hva slags grensesnitt er støttet på lag1/lag2 og hva er vanlig brukt? Wifi? Bluetooth? 433mhz? Ethernet? Og sekundært - hvilke protokoller er native støttet på lag7? Jeg noterer meg MQTT. Men det hadde også vært nyttig med HTTP da mange smart gatewayer (f.eks Domoticz) eksponerer div greier vha REST.
  5. Hva slags protokoll bruker dere for å kommunisere med det dere har av utstyr fra før? Z-wave hadde jo vært å foretrekke....Men til enkle sensorer er jo 433mhz også kurrant nok...
  6. Kommer det offisiell støtte fra altibox om en uke? Kult, var ikke klar over det. Uansett må jo eget utstyr støtte igmp proxy. Med mindre de bytter ut dekodere også.
  7. https://freak.no/forum/showthread.php?t=219922 Viktigste ting kommer mot slutten, fra side 20 og utover.
  8. Løsning på bridge mode med ny tv-løsning er postet på freak.no i altibox-tråden der.
  9. Tror dere overdriver frykten for varmeproblemet. Det blir kanskje 30-35 grader varmt på loftet om sommeren når sola steiker. Det er ikke varmere enn det er om sommeren mange steder i sydlige strøk. Og også der har folk pc'er og stæsj i boligene sine uten at det er noe problem. Har som sagt hatt switcher og også en liten nas tuslende på loftet i 7-8 år. Absolutt ingen problemer.
  10. Hvordan vet du da at det var for varmt? Blir glovarmt på mitt loft om sommeren, men aldri noe problem med svitsjene.
  11. Ble utstyret ditt ustabilt pga varmen?
  12. Ja, bare å løfte isolasjon til side på loftet, så kan du tette rundt hull mef butylfug f.eks.
  13. Jeg har én gjennomføring opp til kald-loft hvor jeg har plassert et par poe-svitsjer. Fra disse har jeg kabelføringer ut på raftene og noen steder ned bak kledning (mellom vindsperre og kledning) til div IP-kameraer. Dermed har jeg begrenset det til én penetrering av dampsperre (til loft) i stedet for multiple.
  14. Backupstrøm til viktige ting fikser du enkelt med en UPS. De fleste som har mer enn bare styring av et par lamper har gjerne en UPS hvor de hekter på bredbåndsmodem, z-wave gateway, router og såntno som er kjekt å ha kjørende.
  15. Litt mer testing avslører at tv'en etter 15-20m min slutter å svare på ping...Så da kan det bli en gratis løsning likevel
  16. Takk for kreative innspill "Desverre" svarer TV på ping selv om den er avskrudd/standby. Strømplugg er selvsagt en mulighet. Den vil trekke mere strøm i påskrudd tilstand, så der er det nok muligheter ja. Har forøvrig bare en eldre Harmony fjernkontroll. Kan ikke stole på at den har riktig tilstand.
  17. Skulle gjerne har hatt noe mikk-makk som kunne detektere om TV'en var på eller av. Noen som har gjort noe sånt? Kunne en f.eks sjekket spenning på en av USB-portene?....
  18. Driveren er laget for å kunne dimmes. De har vært dimmet i flere år med ulike Elko kablede dimmere
  19. Testet å tvinge dimmeren i leading edge mode. Da klarer den å dimme en god del lavere ned. Problemet er at i den modusen så klarer den ikke holdet lyset på mer enn 20% - da overoppheter den og slår seg selv av... Kan det være verdt et forsøk å legge inn en bunnlast?
  20. Takk for tips. Visste ikke at det var mulig å bytte mellom leading og trailing edge. RTFM antar jeg... ?
  21. Jeg har en del 1. generasjons LED-downlights. De er lavvolt - og det er en driver pr downlight. Jeg bruker pr i dag fibaro dimmer2 på disse - og det fungerer bra. Men - fibarodimmeren dimmer ikke langt nok ned syns jeg. Regner med at det ikke er noen triks for få fibaro'en til å dimme lavere? Finnes det noen andre z-wave dimmere å teste? Noen som har erfaring med Qubino?
  22. Et sett av motstander koblet inn i stedet for termistor. Når det ikke er vann over utstikkende ledere er det en fast motstand("temperatur") som rapporteres. Når kretsen kortsluttes av vann endres motstanden ("temperaturen") til noe annet
  23. Har en haug av de Viking-sensorene. Stappet dem inn i kjøleskap. frysere osv. Knallbra sendestyrke. Med Conrad-antenne pukker jeg dem opp gjennom fryseboks i garasje - gjennom lecamur og husets grunnmur Bruker dem også som lys-sensorer - lodder ut selve temp-sensor på kretskortet og lodder inn fotodiode , for ikke å si vannlekkasje-sensor osv osv
  24. Endte opp med å ikke ta denne i bruk pga inkompatibel med Rfid på dørlåsen. Mulig jeg kan finne på noe annet med den ☺
  25. Hei, har god erfaring med Engedal Elektro - mener de holder til på Stabekk. Ellers har Protech elektro mange oppdrag i området har jeg sett (jeg bor også på Kolsås ?)
