Lux
    Annet
Lux sine prestasjoner
Kabelfører
Kabelfører (6/16)
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  1. Pr nå er eneste integrasjon å bruke en mellom enhet også ha en Xiaomihub. Iallefall som jeg vet om. Om du finner noe bedre så blir jeg gla! Min løsning er å ha den som device på "Alexa" også en virituell device i smartthings. Også en regel i Alexa som sier at når smartthings virituelle device er på så skrus også roborck på.
  2. Hue pærene kan kobles direkte til ST men da vil de aldri kunne fjernes igjen fra pæren sitt perspektiv. Med andre ord funker det best å ha de på HUE hub'en. IKEA trådfri derimot kan fint kobles direkte til ST Sånn om du tenker å kjøpe mer. Som du nevner tar det en god stund fra HUE hub er oppdaget til pærene kommer inn i ST. Samtidig er det litt uklart når de endrer navn, om du endrer i HUE appen osv.
  3. Enig med Dreuf. Vi bruker mye xiaomi knapper og de funker godt (når de først er inne i systemet). Magic Cube fra Xiaomi er også en artig sak å bruke i dette tilfellet (som en stor terning). Z-wave er dog mer stabilt og enklere å legge inn. Løsningen vi har hjemme er at modus er automatisert. Så feks alarmen går delvis på når lyset på soverommet er av, det er ingen bevegelse i huset og kl er etter 21:00. Naturlig nok så har jeg en lampe på soverommet på heletiden når huset er i "hjemme" modus. Huset går i borte modus når alle telefoner er ute av huset og det ikke er registeret noe aktivitet på en god stund. Huset settes så i hjemmemodus av at vi beveger oss i soverommet og døra fra soverommet åpnes, samtidig skrus varmen seg på 6 timer etter at natt har blitt aktivert, slik at det er litt godt og varmt på badet når vi står opp Naturlig nok følger varme, lys ++ etter disse modusene også. For ferie modus har jeg bare telefon og eller via voice command.
  4. Kan bli litt rotete ja. Jeg ville brukt WebCore istede for IFTTT og scenes i appen. Det burde fikse biffen
  5. Jeg har V1 og de funker godt. Usikker på v2 dog. Kan sette "setpoint" også i tilegg sette inn max temp (feks for tregulv). Man kan også gjøre litt facy stuff om man kombinerer WebCore og power modus. Hvor man kan ha en ekstern føler (feks en xiaomi temp føler for 90 kr) også justere powersettings direkte istede for å la den styre selv. Litt usikker på om jeg ville latt deres tempføler bestemme noe annet. Men er relativt fornøyd, de ser bra ut også
  6. Lux
    ALEXA NORGE
    Funker bra for meg Ikke verdens beste til å uttale norske stedsnavn, men ok
  7. Moskus har rett, som alltid. Dog legger jeg til litt info fra min erfaring De fra ikea snakker kun "direkte" til en lyspære eller flere. Det du kan gjøre, er ; legge den inn i zigbee nettverken som en "thing". Så kobler du den direkte til en lyspære. Så om du vil at noe skal skje i ST basert på movement, kan du får ST til å lese lyspærens status også handle basert på den. Ikea sine fungererte dårlig for meg siden ikke får meg, siden jeg ønsker at lyset skal dimme opp og ned, ikke slå seg av og på. Alternativt kan man få 1 pære til å slå seg av og på, som igjen trigger noen andre til å dimme opp og ned. Jeg bruker Webcore i stor grad for å oppnå slike tråder Jeg personlig liker ikea sine for den hensikten de fungerer på. Men for motion sensor som ren sensor så anbefaler jeg Xiaomi aqara motion sensor, Zigbee, de er billige små og relativt solid tilkobling når de har kommet seg på nettverk. Evt Fibaro sine om du legger ut litt mer penger.
  8. Lux
    Ikea
    Ikea Trådfri kan relativt greit inkluderes direkte til Smartthings hub'en (altså uten Ikea gateway). Jeg har Alt fra deres 30W og 10W LED driver til GU10 , RGB lamper ++. En catch er at deres knapper snakker kun direkte med den enkelte lyspære. For å bruke de må du da altså først inkludere de i nettverket (Zigbee) for så å koble den til den enkelte pære. Min metode har vært at jeg etter dette lager en piston som avhenger av lysets status for å styre resten. Feks så er taklyset på soverommet Trådfri og kan styres av deres "puck" men lysekronen er Fibaro via Z-wave. Derfor har jeg et piston som gjør at lysekronen sitt lysnivå avhenger av taklysets status. Du må også huske å legge inn Device handler for både IKEA trådfri go Ikea RGB lamper. Alterantiv kan du legge tråfri pærene inn på HUE bridge om du har det koblet opp. Jeg synes personlig at det fungerer bedre direkte koblet til Smartthings men da slipper du Device handler
  9. Lux
    smartthings app
    Lag nye brukere. Det gir deg så muligheten til å invitere de til å være en del av en "location". Etter dette kan du også legge inn automasjon på feks når Bruker 3 kommer innenfor 100M av lokasjon X. Feks bruker vi det til å slå av alarm og lignende
  10. Lux
    12V RGBW downlights
    Mulig jeg må krype til korset å gå dit. 12 + 5 lys som må byttes så det er ca 3+1 trafo og ikke minst 4 fibaro dimmere. Ikke akkurat billig
  11. Lux
    12V RGBW downlights
    Impulsknapp som går til trafo
  12. Lux
    12V RGBW downlights
    Hvordan finner jeg ut hvilken. Det er 35 W halogen pære i selve spoten Sent fra min SM-G950U1 via Tapatalk
  13. Lux
    12V RGBW downlights
    Prøvde, men siden trafoen også er en dimmer så ble det dimmer på dimmer trøbbel. Kanskje det er enklere å bytte trafo .... hmm Sent fra min SM-G950U1 via Tapatalk
  14. Lux
    12V RGBW downlights
    Hei. Jeg har fått så si alle lys automatisert etter at jeg knekte koden med Sonoff og H801. Men! Jeg finner ingen god løsning å styre mine 12V AC downlights på stuen og på badet. Spesielt siden de går av om jeg kutter strømmer og setter den på igjen. Min nåværende plan er å sette inn noen RGBW downlights, også enten koble Fibaro RGBW eller en H801 pr andre lampe eller så (avhenger egentlig av styrke). Men jeg finner ingen relativt ok og billige 12V RGBW lamper som ikke er over 6 cm "høye" . Hvordan har dere løst downlights i deres system? Vet dere av noen med gode RGBW downlights?
  15. Lux
    Kjæledyr ved brann
    Medregnet arbeidstid så tror jeg at dette blir nesten som å kjøpe ferdig løsning
