Richard Thue
    Telldus Live!
Richard Thue sine prestasjoner
Kabelfører
Kabelfører (6/16)
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  1. Jeg begynner etterhvert å få en del gamle smarttelefoner, som kunne vært brukt som betjening i smarthuset. Ser spesielt for meg å kunne bruke det som lysstyring i stedet for fysisk bryter. Kanskje kunne det vært info om temperatur i rommet samt mulighet til å styre temp. Jeg synes at Telldus app'en er lite egna for akkurat det. Finnes det noen 3.parts app som kan kobles opp mot Telldus Lite, og hvor en kan hente ut bestemte lys og sensorer for styring/info?
  2. Takker. Og der fikk mine Googleferdigheter ett skikkelig skudd for baugen. Fant jo masse nå når jeg bare kom bak en PC.
  3. Finnes det en z-wave dimmer hvor en kan regulere med en skruknott i stedet for å "trykke-holde inne". Jeg har ikke klart å finne noe sånt. WAF faktoren er ekstremt dårlig på de jeg har montert, og det er lite interesse for å skjønne logikken på når det dimmes opp/ned. Og jeg må i grunnen si meg enig med sjefen. Alternativet blir eventuelt å gå for enda mere Philips Hue.
  4. En vanlig strømplugg løste problemet. Tydeligvis bedre antenne i den enn i den for innebygging.
  5. Det rare er at noe kommer igjennom, og magnetkontakten har kort vei til nærmeste enhet på strøm. Såvidt jeg kan se, ut ifra søk, så har ikke en extender noe bedre funksjon enn en strømplugg. Så da tenker jeg at jeg prøver å putte inn ett par plugger i stikk som ligger imellom. Kanskje det gjør susen. Takker for svar.
  6. Alt er Z-wave. Avstand fra nærmeste node er ca 8m. Hvis jeg ikke tar med den som styrer lyset. Der er avstanden 0,5m Jeg har satt opp en bevegelsessensor, og den fungerer. Problemet med denne er at det blir litt forsinkelse på når lyset kommer på. Magnetsensoren fungerer om jeg går midt i garasjen. Men der er det jo ingen dør. Jeg tenkte kanskje en extender har større rekkevidde enn et av/på bryter. Bryteren er forøvrig av typen Nexa AN-179.
  7. Jeg skal ha sensorer på dører i ett par garasjer, og sliter med rekkevidde på magnetkontakt. Magnetkontaktene jeg har prøvd er av typen Nexa. Ellers i huset fungerer de helt fint. Det finnes fastmonterte lysbrytere i garasjene til lys som fungerer greit om de styres via systemet. Jeg trodde at disse også oppførte seg som range extendere. Er det en praktisk rekkevidde som setter begrensinger? Lengste avstand i mitt tilfelle er ca 35m i luftlinje. Z-wave kontroller er plassert ved vindu, og så skal signal (siktelinje) gjennom 2 garasjer. Er det andre anbefalinger på magnetkontakter som har god rekkevidde? Vil en dedikert range extender ala DENNE hjelpe? Eller finnes det andre måter å få økt rekkevidden? Richard
  8. Ambisjonene var større enn gjennomføringsevnen. Selger derfor HomeSeer Pro + UZB1 + RFXtrx433E. Ser for meg pris på 2500 + kost for lisensoverføring (20$)
  9. Det funka det. Nå er lisens kjøpt, og jeg får bestille meg en UZB1. RFXtrx433 har jeg fra før. Ikke hver dag en kan prute å få halv pris. ?
  10. Da er mail sendt til Sales. Så får vi se hva de sier.
  11. Takker. Da får jeg følge med når mai kommer. ?
  12. Jeg har bestemt meg for å kjøpe Homeseer Pro når denne kommer til halv pris. Såvidt jeg har klart å søke meg fram til, så skjer dette typisk 2 ganger i året. BlackFriday og en gang nå på våren. Er det noen som vet når dette skjer på våren? Om det er knyttet til noe bestemt, eller om det er helt tilfeldig? Og hvor kort varer dette tilbudet? Jeg så 25% før helga, og nå er det borte, så det tilbudet varte i hvert fall veldig kort.
  13. A-ha. Det simulerer bare opplevelsen fra ei glødepære. Det gir forsåvidt mening for pærene jeg har kjøpt. Veldig behagelig fargetemp i forhold til mye av det jeg har sett av andre LED's når de er dimmet litt ned.
  14. Jeg har det. Hvis tekniske data stemmer. https://www.clasohlson.com/no/V-Light-dimbar-Haled-LED-pære-GU10/36-6290 Derfor spørsmålet. Om det trenges noen spesielle dimmere som åpner for muligheten.
  15. Jeg skal til å skifte ut 12V spotter i taket på stua med 220V spotter. Sokkel blir G10. Her kunne jeg tenke meg å ha mulighet til å styre fargetemperatur. Jeg er klar over at Philips Hue er en god, men dyr løsning. Har testet ut IKEA, men funnet det som ustabilt hos meg. Jeg ser det finnes pærer med G10 sokkel hvor fargetemperatur kan endres. Hva slags dimmer kan gjøre dette? Han montert noen 220V G10 pærer i en gang, hvor det opplyses av fargetemp kan endres. Har en Qubino Flush dimmer, og kan ikke se noe som gir mulighet til å endre fargetemp. Bruker Vera Edge, og finner ingen mulighet hverken fra PC eller App til å styre dette. Ser at det finnes dimmere med RGB utganger, men en G10 sokkel kan vel ikke kobles mot noe slikt? Noen som vet hvordan en kan styre fargetemp via en z-wave dimmer?
