atg
Alt skrevet av atg
  1. Hei, Jeg bruker payloard satt til raw(full) på AMS readeren\ESP8266 til mqtt eksporten. Se instillinger under(screenshot) og homeassistant mqtt settings. Note, hvis du endrer publish topic, så må du endre 'state_topic' i home assistant. Er det noen fordeler med og bruke json export til mqtt, sammenlignet med raw til mqtt? for å få dette importert fra mqtt import settingsene, legger du dette inn i configuration.yaml filen din til home-assistant: - platform: mqtt state_topic: '/Holmen-AMS/meter/import/active' name: 'Holmen Realtime Consumption' unit_of_measurement: 'W' - platform: mqtt state_topic: '/Holmen-AMS/meter/l1/voltage' name: 'Holmen Voltage' unit_of_measurement: 'V' - platform: mqtt state_topic: '/Holmen-AMS/meter/l1/current' name: 'Holmen Current' unit_of_measurement: 'A' - platform: mqtt state_topic: '/Holmen-AMS/meter/import/active/accumulated' name: 'Holmen Accumulated consumption' unit_of_measurement: 'kWh'
  2. Jeg hadde litt trøbbel med ESP8266 modulene jeg testet først, uten at jeg helt fant ut hvorfor. (de rebootet når jeg refreshet websiden), men MQTT virker tipp topp og har virket stabilt det siste døgnet. Testet på en ESP32, denne virket problemfritt med samme oppsett.
  3. Hei, Jeg benytter en ESP8266 + en MBUS konverter, til MQTT, hvor homeassistant plukker opp verdiene fra Aidon måleren. Satte det opp i går og har fungert det siste døgnet. Dette fungerer tipp topp, men skulle jeg gjort det omigjen ville jeg nok gått for en ESP32. Har følgt dette prosjektet: GitHub - gskjold/AmsToMqttBridge: Minimalistic system to read AMS/HAN data from electrical meter Hardware: ESP8266 ESP8266 NodeMCU - WIFI-kort basert på ESP-12E (kultogbillig.no) MBUS TTL: TSS721 Module M BUS To TTL with RX TX Indicator STM32 Development Board Free Shipping|Demo Board| - AliExpress Jeg har lest om at andre har brukt denne: TTL to MBUS, Serial to MBUS Slave Module, Instead of TSS721A, Signal Isolation!|ttl serial|ttl modulettl signal - AliExpress
