lilfire
Alt skrevet av lilfire
  1. lilfire
    Verisure Plugin
    Den er et godt stykke unna dessverre. tør ikke en gang å estimere noe tid...
  2. Har vært pro fan av WD disker lenge, men nå sist når jeg mista 1 så kom de andre etter. totalt 5 døde disker (3Tb) når jeg skulle miggrere fra Raid 5 til unraid. Offsite backup fikk kjørt seg godt da.. Så nå hopper jeg over gjerdet å prøver meg på ironwolf
  3. lilfire
    Verisure Plugin
    Noen bugs du vil nevene som er deal breaker for deg?
  4. lilfire
    Verisure Plugin
    Så bra det ser ut til å fungere for folk flest nå Jeg satt hele gårsdagen å lekte meg men HS4 plugin. Og har kommet til den konklusjon at jeg ønsker å lage en egen versjon av denne pluginen for HS4. Jeg kommer nå framover først til å utvikle ferdig den andre HS4 pluginen jeg startet på (PhilipsTV) slik at jeg blir kjent med hvordan hs4 henger sammen. Der etter kommer jeg til å forsette jobben men å skille ut verisure logikken i egegt biblotek som jeg kan dra inn i en HS4 versjon. Personlig kjører jeg enda på HS3, men ser at HS4 nå begynner å bli modent nok til å kunne oppgradere. Siden mange av dere er litt raskere på labben en meg med å oppgradere til HS4, - er det ønsklig at jeg lager et lite standalone program som kan genere kryptert passord som dere kan legge inn i configfila? (aktivering av lokasjon må gjøres manuelt som beskrevet i posten over) Tusen takk til dere som har donert en slant
  5. lilfire
    Verisure Plugin
    Om du logger inn på Verisure mine sider og åpner utviklingsverktøy og nettverk Som du ser er pin ikke lagret i klartekst så det er ikke mulighet å legge inn dette manuelt dessverre. Men du vil kunne aktivere lokasjonen og få hentet ut status
  6. lilfire
    Verisure Plugin
  7. lilfire
    LSoftVerisure
    Hotfix LsoftVerisure 2.9.127.0.zip
  8. Tenkte dette kunne være en bra start for å se på HS4 plugin. Så ta med meg erfaringene fra dette til å oppgradere de HS3 pluginen jeg har.
  9. Fikk meg Philips TV nå nylig og tenkte å lage en HS4 plugin. Kan ikke gi noe tidspunkt når jeg har dette klart, men det kommer
  10. lilfire
    Verisure Plugin
    Her har det vært endringer hos verisure. Litt svak kode av meg som ikke har isolert alle de ulike typene i metoden som henter statusen. Heldigvis var denne velig sent i metoden slik at mesteparten av enheter har blitt oppdatert. Men Yale status og status enhetene er de som blir berørt av denne feilen. Jeg poster en hotfix på dette litt senere i dag tenker jeg.
  11. lilfire
    Verisure Plugin
    Set loglevel i inifila til 4
  12. lilfire
    Verisure Plugin
    Hei... Jeg har mine utfordringer hvert år når mørket kommer dessverre og derfor går litt under jorda. Nå som dagene blir lysere og lysere håper jeg å ha overskudd til å jobbe videre.
  13. lilfire
    Car-Net
    Denne pluginen "Car-Net" er helt død desverre. For spm ang Verisure pluginen er det bedre å ta i egen tråd for det.
  14. lilfire
    Verisure Plugin
    Har ikke fått satt meg inn i HS4 enda, men etter kjapp test i helga så så jeg at GenPage ikke kalles i det hele tatt for HS4. ser også i dokumentasjonen at denne er markert som depricated. Det vil derfor ikke ha noe hensikt å rulle noe tilbake om denne metoden ikke kalles i HS4 @Kenneth @Moskus Jeg har også fått en del feilmeldinger i loggen, men samtidig ser det ut som enheten i HS er oppdatert. @Moskus Dine feilmeldinger ser ut til å fremdeles skyldes noe feil med TSL @Kenneth Dine feilmeldinger ser derimot ut som at du ikke har fått kontakt med serveren til Verisure og bør løse seg av seg selv.
  15. lilfire
    Verisure Plugin
    Har fått opp HS4 på utviklings maskinen og så vidt begynt å se på dette, men med første øyekast så ser det ikke ut som none enkel fix Som @Kenneth nevner over kan en ta settings fila fra HS3, men det krever jo altså at man har en HS3 installasjon for å generere nødvendig informasjon.
  16. lilfire
    Verisure Plugin
    Ja nei er ikke noe god måte å legge til dette manuelt i ini fila
  17. lilfire
    Verisure Plugin
    Car-net pluginen er som beskrevet i den tråden ikke supportert mer. Jeg har ikke VW lengere og siden APIet ikke er åpent så er det for vanskelig å reverse engineer det uten å ha bil/konto selv.
  18. lilfire
    Verisure Plugin
    Ser ut som det er HS4 som er fellesnevner. Skal prøve å sette av tid til å sette opp HS4 og kjøre noen tester mot HS4.
  19. lilfire
    Verisure Plugin
    Har fått rapport fra en annen bruker om det samme, men der løste det problemet seg ved en fresh install av pluginen.
  20. lilfire
    Verisure Plugin
    Nå har jeg kjørt i både prod og test i gode 4 timer uten feil så da får vi ta en sjans på at denne versjonen løser det for dere også. LsoftVerisure 2.9.109.0.zip
  21. lilfire
    Verisure Plugin
    Oi her var det skrevet mye sides sist jeg var innom. Ja problemet er overgangen til TSL 1.2 Tingen er at det har kjørt uten feil på utviklingsmiljøet, mens i prod miljøet har jeg fått masse feil som jeg ikke klarte å kjennskap i utviklingsmiljøet. Så har dunka hode mye mot veggen. Oppdatere prod miljøet mitt nå for 30min siden og ikke fått noen feil der enda men lar det gå noen timer til hvertfall. Stemmer det at er "eldre" .net. pluginen har vært med en stund nå og jeg har ikke endra .net versjon så er utviklet i 4.5. så er vel snart på tide å løfte den. hmm kanskje bare gjøre det med en gang da...
  22. lilfire
    Verisure Plugin
    Trodde jeg var klar til å gi ut ny versjon, men ser at jeg har fått en del feilmeldinger i dag så drøyer nok noen dager til desverre.
  23. lilfire
    Verisure Plugin
    Har knapt hvert hjemme siste tiden så har ikke fått sett noe på dette. Men nå tror jeg at jeg skal klare å få lagt inn noe tid til å se på det dere har rapportert
  24. lilfire
    LSoftVerisure
    Flere som rapportere at det fungerer, men jeg har ikke testet noe mot HS4 selv enda. Planen er å se på HS4 til neste versjon
  25. lilfire
    Verisure Plugin
    HS4 har jeg ikke testet noe mot så kan være noe ukjente feil der. HS4 vil ikke bli prioritert i denne oppdateringen desverre. Men tenker å se på det til neste versjon Bare å rapportere feil her så skal jeg prøve å se på det i helga
