lilfire
Alt skrevet av lilfire
  1. lilfire
    Blackfriday
    Elektroimportorenhar cyber monday salg på fibaro http://www.elektroimportoren.no/?search=4512300,4512301,4512312,4512314,4512318,4512320,4512330,4512342,4512345,4512350,4512354,4512356,4512358,4512360,4512362,4512367,4512370,4512372,4512374,4512380,4512381,4512436,4512437,4512438,4512439,4512440,4512441,4512442,4512443,4512444,4512445,4512446,4512447
  2. lilfire
    Blackfriday
    Har ikke kommet over så mange relaterte tilbud men lister ut det jeg har funnet så langt: Verisure https://mypages.verisure.com/no/webshop.html?ocode=blackfriday16 Sikkerheten-selv http://sikkerheten-selv.no/overview/brannvarslere/røykvarslere Philips Hue Startpakke med 3 stk E27 Philips Hue 1 stk E27 lyspære
  3. med andre ord styr unna dataspesialisten.no?
  4. Det er ingen direkte link til fila (benytter nedlastnings script) så det vil ikke fungere.
  5. Så bra Da stresser jeg ikke med å teste mot mac, kan heller se på det ved et senere tidspunkt.
  6. Er på agendaen, men par ting som må ordnes først. bandt annet dokumentasjon. Det er liksom den kjedelige biten, og har liksom nok annet som er mer moro å jobbe med Men roadmapen min er å få den ut i updateren som versjon 3.0.
  7. Fra HS forumet ser det ut som dette er stien til HS mappa på zee /usr/local/Homeseer/ Om du pakker ut innholdet i zip fila ditt skal den dukke opp under "PLUG-INS" -> Manage
  8. Verisure.no
  9. Har ikke skrevet noe veiledning enda (Det er jo så kjedelig ). Jeg kjenner ikke Zee, men antar du får tilgang til installasjonsmappa til HS på et vis? Det er isåfall bare å laste ned siste versjon (zip filen) fra LSoft.no og pakke ut til HS mappa.
  10. Hei, ja linux er støttet, men dette er en av tingene som står igjen å teste på 2.4. Skal sies at pluginen er litt tung i drift så kan ikke svare hvor godt den gjør seg på zee. Kommer jo også ann på oppdateringfrekvensen du velger
  11. Må nevne at neste versjon av verisure pluginen til HS har støtet for Panasonics varmepumpe.
  12. lilfire
    IKEA på Zigbee?
    Får adaptere på ebay da (begge veier)
  13. Kommer litt ann på systemet ditt, men 5 plugins er lite for en normalt system vil jeg påstå
  14. Den "skal" fungere, men er ikke brukt av meg selv siden 1,1 og trenger virkelig en oppdatering. Dette er på lista til versjon 2,5.
  15. Hmm Mac ja, Har ikke testet mot Mac så godt mulig vi må gjøre noen tilpasninger, men i teorien skal det fungere som Linux. Om du kontakter meg direkte på thomas at lilfire dot net så skal vi nok klare å få det opp å gå. evt tilpasninger må dessverre vente litt da versjon 2.4 er rett rundt hjørnet (Håper jeg, ny BETA sendt ut for ca 1 time siden). Hvor lenge har du igjen av prøvetiden? Den setter jo en tidsfrist på, men som sagt så må 2.4 slippes før jeg vil gjøre nye endringer(Er såpass store endringer), samt travle dager.
  16. Visma Business
  17. Komplett har 30% på startsett
  18. Haha, sendte mail på det i går, men tror ikke det er hans bord dessverre
  19. Elektroimportøren forklarer PS: Jobben er ERP leverandør for elektroimportøren, samt jeg har familie som jobber i der.
  20. Nå som elektroimportøren selger z-wave kan du sjekke ut om de har noen elektrikere de samarbeider med.
  21. Mens jeg utviklet testet jeg hvor ofte jeg klarte å hente data (stress test av koden) og da gikk det vel 2 dager før IT avdelingen til Verisure ringte meg opp å lurte på hva faen jeg holdt på med. Har hatt litt dialog men de er ikke veldig begeistret for at man henter ned status for ofte. Til slutt sa de at de godtok 1 gang i timen, mindre enn det så måtte de se på alternativer for å sperre bruken. Det går fint ann å sette denne lavere og som @ZF- sier så kan man kjøre dette uten å få noen problemer. Men jeg føler jeg må informere om at Verisure godtar 1 gang i timen. Dette er jo den største grunnen til at jeg ønsker å se på muligheten til å kommunisere direkte med boksen - men dette er et komplisert å ukjent farvann. Derfor er ikke dette på toppen av prioriteringslista. Jeg BETA tester neste versjon nå som har fått en del ny funksjonalitet samt ser på noe problemer med at pluginen stopper å oppdatere (kan være Verisure som prøver å blokkere ut når man sender for mange spørringer) Samt at jeg har 5 andre plugin jeg håper å bli ferdig med før nyttår.
  22. Jeg har på boka OM jeg får noe tid i vinter, å se om jeg kan kommunisere direkte med boksen via LAN. Kan ikke love noe da jeg ikke vet om jeg får tid eller om det er mulig.
  23. Er helt normal metode å bruke, og har ikke lest noe om at dette skal være et problem. Er jo i teorien akkurat det kjøleskapet selv gjør, skrus seg av og på.
  24. Jeg bruker kjøleskap til å brygge øl, men jeg skrur da av og på kjøleskapet(ved å kutte strømmen, og kjøleskapet stilt inn på kaldest mulig) på denne måten varierer temperaturen med ca +/- 0,5. Kanskje noe tenke på med så ustabil temperatur?
