lilfire
Alt skrevet av lilfire
  1. hehe, ja på den gamle serveren var det diskettstasjon ja
  2. Tolker siste innlegg som at du har fått de inn? For å svare på spørsmålet ditt: Kanalen velger du ved hjelp av jumperen.
  3. Da har jeg fått den Startet som de fleste med en vanlig bryter: Jeg bruker i dette tilfellet Hue pærer men kunne like godt vær en z-wave dimmer. I mitt tilfelle med Hue pærer har jeg da koblet vekk bryteren og har konstant strøm til lyspunktet.Ved z-wave ville man koblet i henhold til dimmeren men ikke koblet til noe bryter. Siden Netduinoen er for stor til å passe i en enkel boks måtte jeg kjøpe en påveggkappe i denne har jeg skjært ut i bunn til PoE splitteren under kablene her skimter man "rotary encoder" som er festet til rammen til en dimmer plate. (Jeg har altså demotert en dimmer for å benytte metall plata) Netduinoen får plass over På bilde over ser man at jeg også har boret opp et hull til en diode som jeg benytter for å vise statusen. (grønn = klar, hvit = sender til HS, rød = feil - restart, blinkende grønn = oppstart) Ved feil lagres siste kommando på minne kortet og dette lese ved oppstart. Slik blir det da seende ut på veggen før rammen er montert Siden dimensjonen på rotary encoder er større en dimmerhjullet kappet jeg av festet og limte på hjulet som fulgte med rotary encoder Her har jeg dessverre limt litt skjevt så hjulet er litt skjevt når jeg setter det på plass. Det endelige resultat ble da slik: Liten demo: Har veldig lyst å leke meg videre nå med z-uno å se om jeg kan få dette til i en enkelt boks.
  4. Begynte å gå tom for plass på filserveren min så gikk til innkjøp av 3 4TB disker som skulle ta over for mine 2TB disker på filserveren. Men siden jeg har en ekstern SSF port på raidkontrolleren tenkte jeg at jeg kunne modde et gammelt server kabinett om til et ekstern kabinett for de gamle 2TB diskene. Utgangspunktet: Arbeidsbilder Ferdig resultat: Må si meg fornøyd
  5. Håper posten lever min i dag
  6. interessant liten maskin da
  7. Hvordan maskin er det? Den var liten til å være fullverdig Windows...
  8. Nei, borte i posten bestilt opp ny men tar jo fort 3 uker (ebay)
  9. Ser de skal ha 100,- mer enn Tronika. Hvordan er det med toll/merverdiavgift når du handler hos m.nu? må vel legge på 25%?
  10. Selv har jeg server skapet mitt i en liten bod - og slett/sliter med høy temperatur. Jeg har derfor et stort ventilasjons hull (100cmx50cm). I forbindelse med dette ventilasjons hullet undersøkte jeg anbefalt max fuktighet (dog ikke pr device men generelt for elektronikk/servere). Det jeg kom fram til fra diverse kilder, var at man burde holde seg under 55-60%. Siden det ligger på 45% på en knallfin dag hos deg, bør du være obs på dette på en regnværsdag. Temperaturen i skapet er høy men ikke kritisk. Overvåkning av temperaturen på komponentene er nok viktigere.
  11. Er ikke fuktigheten litt høy?
  12. Jepp skal gjøre det så snart jeg får det opp på veggen (Fått en hentelapp i dag som jeg håper er POE injectoren)
  13. Snakka med Tronika i går og de hadde ikke fått inn Z-Uno enda Er det noen andre steder i Norge vi kan få tak i denne?
  14. Har også et prosjekt gående med rotary encodere og netduino og det fungerer overraskende bra! Mangler bare Poe injector så skal det opp på veggen. Har også tenkt å prøve meg men z-uno så snart jeg får tak i den
  15. Hvor langt er det fra streken ned til jorda? Sensorene er veldig følsomme så det har stor betydning for resultatet.
  16. Har samme problem og hatt det lenge, men bruker stort sett Uleste poster - og nå som forsiden er nyheter ser jeg sjeldent forum forsiden..
  17. Lightify er ikke Philips sine pærer men Osram sine. Clasohlson selger de Lightify GU10
  18. Jeg gleder meg, detta blir moro å leke med
  19. Hvordan går det egentlig med denne BLE trackingen? Føler du har forsøkt lenge nå Om du får det til og det fungerer bra er jo det løp og kjøp tilstand. (Fint du har tatt på deg rollen som forsøkskanin)
  20. Støtter GeneralVirus - kun hatt et tilfelle hvor den feilregistrerte løpet siden jeg tok den i bruk rundt tidligere i år. Satt i sofaen og så film og får pushvarsel om at alarmen er aktivert siden ingen er hjemme..
  21. Jeg bruker ikke Device History, men testet det for en stund siden og mener å huske at jeg følte samme behov og testet litt. Mener å huske at det var sqlite3 som ble benyttet så skal ikke være noe problem å lese ut i .net
  22. Batteri er noe herk spør du meg å unngår det så langt det gjør. Om mulig trekker jeg heller strøm enn å bruke batteri.
  23. lilfire
    Homeseer ?
    Nå vet jeg ikke innholdet i jowiHue. Men kan være noe av Mono depedencie du mangler? Vanlige Mono pakker som trengs (litt fra HS forumet og fra verisure pluginen min) apt-get install mono-vbnc apt-get install libmono-system-web4.0.cil apt-get install libmono-system-design4.0.cil apt-get install libmono-system-web-extensions4.0-cil apt-get install libmono-system-runtime-caching4.0-cil apt-get install flite apt-get install chromium apt-get install libmono-system-numerics4.0-cil apt-get install libmono-system-data-linq4.0-cil apt-get install libmono-system-xml-linq4.0-cil
  24. Når du har flere må alle være på egen kanal.
  25. lilfire
    Fantom naboer
    Prøvd begge...
