lilfire
Alt skrevet av lilfire
  1. lilfire
    Verisure Plugin
    Driver å ser litt på innstillinger sidene nå siden det ikke er helt intuitivt hvordan man setter opp. Noen forslag til hvordan jeg kan gjøre det mer forståelig?
  2. lilfire
    Verisure Plugin
  3. lilfire
    Verisure Plugin
  4. lilfire
    LSoftVerisure
    Da prøver vi oss på 2.7 Kan som alltids lastes ned her LsoftVerisure V2.7 * Endret fra sqlite til LiteSql * Rettet bug med ugyldig server url + Lagt til keypad evetkodes * Rettet linux probing path * Diverse feilretting
  5. lilfire
    Verisure Plugin
  6. lilfire
    Verisure Plugin
    Versjon 2.7 slippes løppet av uka tror jeg og skal fungere på Linux, samt rette feilen med hardkodet mot server 01 på enkelte kall.
  7. lilfire
    Verisure Plugin
    Nok en gang så tar hverdagen såpass tid at det går utover min evne til å levere raskt nok Beta av 2.7 ser stabil ut, men ikke helt klar enda. Det er gjort en del endringer i 2.7 for å rette feilene som oppstod på Linux. Så jeg må teste en del funksjoner litt mer grundig enn bare se at det kjører. Det er sikkert mulig å få en BETA om man sender meg en PM
  8. Tja, for min del er jeg mer for å bruke en Tag eller et forum hvor det er låst for kommentarer, da jeg helst ønsker at nedlastningen skal gå fra webhosten min, der jeg har litt tracking og mulighet til å begrense antall nedlastninger osv. Evt kan jo vi som utvikler plugins her som ikke passer eller er klar for å legges i HS sin updater lage vår egen updater_override.txt. Er jo ikke store jobben å lage en plugin som merger HS sin offisielle updater.txt med våre plugins skulle en tru. Er flere grunnen til at jeg ikke har forsøkt pushe verisure pluginen offiselt ut, den er på norsk, verisure er i verdens dekkende, og tiden jeg har til vedlikehold
  9. lilfire
    Verisure Plugin
    Satt opp en virtuel linux maskin i går så skal prøve å får sett litt mer på det i dag og i morgen. Har ikke like mye tid til koding på fritiden som jeg hadde før så beklager at det går litt treigt.
  10. lilfire
    Verisure Plugin
    Det er en probing path for verisure.dll filen også; "HomeSeer HS3\Bin\LSoft\Verisure\Verisure.dll.config" Har du fikset \ der også? For jeg anser ikke det å flytte de mappene ut til root som noen løsning.
  11. lilfire
    Verisure Plugin
    At det hjalp å løfte filene betyr at det er probingen som ikke fungerer som den skal Første treffet jeg får med å google "mono probing linux" sender meg til HS forumet så kan være det er noe svakheter i HS når det gjelder probing og linux. Du kopierte over hvilken fil? jeg ser at i mitt HS miljø benyter z-wave pluginen versjon 1.0.87. Mens jeg bruker versjon 1.0.104. så å skrive over "min" SQLite.dll med zwave sin er nok ikke en løsning. Ja Graf har fått lite prioriteringer i de siste versjonene. Jeg vuderer om jeg skal gi det en overhaling eller om jeg skal droppe det. For logging og presentasjon av data har man jo andre plugins man kan benyte som gjør en bedre jobb.
  12. lilfire
    Car-Net
    Stemmer at jeg har eGolf ja. Vansklig å definere om alle de 3% skyldes polling før jeg får kjørt en test uten polling. (bruker jo storsett bilen hverdag ) Samt helt nøyaktig måling blir det heller ikke siden tempratur har jo stor innvirkning. Mesteparten av elektronikken i min bil går også fra et standard 12v bilbatteri og jeg vil tro at polling også går på det batteriet. Men dette 12v batteriet lades jo fra hovedbatteriet istedenfor dynamo som hos deg. Om denne ladningen av 12V batteri kan foregå når bilen står er jeg usikker på, men siden du går tom, og hovedbatteriet mitt mister strøm kan jo det tyde på at det lades selvom bilen står. Hehe, ja må ha elbil
  13. lilfire
    Verisure Plugin
    Kan du forsøker flytte/kopiere mappene x64 og x86 fra "Bin\LSoft\Verisure" ut til root mappa til HS for å se om er probing i configen som ikke fungere
  14. lilfire
    Verisure Plugin
    Sender deg en PM
  15. lilfire
    Verisure Plugin
    Hmm, har du noen spesiele tegn i passordet ditt? Dette skal ikke ha noe betydning men vet jo aldri, har jo hatt en feil med dette før så.
  16. lilfire
    Verisure Plugin
    2.6 har et problem med at et par av kallene mot verisure kun går mot server 01 og denne er nede nå. Jobber med at server skal velges automagisk i 2.7. Beta linker fungerer kun i et gitt tidsrom eller x antall nedlastninger - så om linken ikke fungere er dette brukt opp.
  17. +/- 1 grader bør gå fint, men ville lagt inn en viletid også. Altså at kompressoren må være av x min før den skrus på igjen. Jeg forsøkte meg med et eldre kjøleskap med +/- 0,1 og uten tidssperre. men det drepte kompresoren løpet av noen månder. Har måtte flytte bryggingen ut i garasjen nå, som er utenfor rekkevide, så nå bruker jeg inkbird istedn for med +/- 1 og 10min viletid på kompressoren
  18. lilfire
    Verisure Plugin
    Hmm, linux er ikke min sterkeste side desverre. Den feilmeldinga der indikerer jo at den benytter feil path for sqllite. Antar det er denne linjen du endret? <probing privatePath="Bin\LSoft\Verisure" /> Og du har denne path og fila "System.Data.SQLite.dll" liggende der? Og den er versjon 104?
  19. lilfire
    Verisure Plugin
    Ny BETA klar LSoftVerisure
  20. lilfire
    Verisure Plugin
    Har ikke hatt noe linux maskin kjørende her hjemme så siste versjon er ikke testet på linux men endringene som er gjort burde ikke ha knekt den. Skal forsøke å sette opp en linux maskin snart for testing
  21. lilfire
    Car-Net
    Lot bilen stå i 72 timer (3 døgn) med polling hvert 10min. Da gikk jeg fra 76% til 73% så ca 1% pr dag. Har ikke fått gjort samme testen uten at pluginen kjører, men synes ikke 1% pr dag er uakseptabelt.
  22. lilfire
    Verisure Plugin
    Takk, har litt tid nå i helga til å se på det
  23. lilfire
    Verisure Plugin
    Ser at ipen som du får timeout på er serveren til versiure (e-api02.verisure.com) og default timeout i pluginen er jo 1min. Ser jo også atdet loges feilmeldinger om at den ikke klarer hente ut overview eller devicer, så at du skriver at den i all hovedsak funger henger ikke helt på greip. hmm ?prøvd å restarte pluginen? Fungerer mobil appen på samme nettverk som HS?
  24. lilfire
    Verisure Plugin
    Får du den enda? Skal se nærmere på det men hadde ikke pluginen kjørende selv i går kveld, typisk nok, Alt ser OK ut for meg her nå. Ser jo at feilmeldingen sier "Unable to connect to the remote server" så kan jo ha vært noe servere som var nede hos Verisure. Men som sagt skal se på det.
  25. lilfire
    Verisure Plugin
    Så bra Jeg kjører på 10 sekunder nå, mest for å stressteste litt da. kommer nok til å øke den litt
