arehsan
Alt skrevet av arehsan
  1. Jeg har nylig byttet fra to standard effektregulatorer til z-wave relayer (Heatit ZM Single Relay 16A) på varmekablene i gang og kjøkken. Foreløpig styrer jeg dem kun som effektregulator i Home Assistant (10% tilsvarer 2 minutt på og 18 minutt av) i tillegg til at de skrur seg helt av når strømprisen er svært høy (via tibber-integrasjon). Jeg ønsker å gjøre dette litt smartere. Ideelt sett vil jeg bruke sensorer for gulvtemperatur, lufttemperatur, utetemperatur, fremtidig utetemperatur, og strømpris. Det er kanskje litt i overkant å gjøre alt dette i ett jafs, men jeg kan iallfall tenke meg å starte med rom- og gulvtemperatur, samt strømpris. Det er ikke noen temperaturføler i gulvet, men jeg tenker å legge en aqara zigbee-sensor på gulvet med litt isolasjon over for å få en nogenlunde ok avlesing. Målet er da å kunne stille inn ønsket romtemperatur, og også ha med et forhåndsdefinert temperaturintervall for komfort-temp på gulvet. Er det noen her som har gjort noe lignende i Home Assistant eller Node-RED, slik at jeg slipper å finne opp hjulet på nytt?
  2. Jeg har nå "konvertert" til zwave-js i Home Assistant (zwavejs2mqtt i docker, men mqtt deaktivert siden HA bruker WebSocket). Jeg har Z-TRM3 med firmware 4.2 som jeg tidligere har oppdatert OTA med setpoint-fiksen så den fungerte fint med OZW-integrasjonen i HA. (trengte altså ikke oppdatere fw med kabel for å få til dette). Etter å ha byttet ut OZW med zwave-js får jeg forstsatt satt setpoint slik jeg ønsker, men HA har litt problem med å hente data fra sensorer. Sensorene for V og W oppdateres kun i HA hvis jeg kjører "Refresh values" manuelt fra kontollpanelet til zwavejs2mqtt. Sensoren for kWh nullstiller seg aldri. Dette er kanskje riktig? Hadde vært praktisk om den nullstilte seg en gang i døgnet Sensoren for lufttemperatur oppdaterer seg basert på tid (har justert den fra 60s til 30s via zwavejs2mqtt) Sensoren for gulvtemperatur oppdaterer seg basert på temperaturendring (har justert den fra 1°C til 0.1°C via zwavejs2mqtt) Har noen av dere tilsvarende oppførsel? Er det mulig å endre på dette? Og til slutt, er det noe triks for å få climate-entityen i HA til å vise temperatur fra gulvføleren istedetfor luftføleren? Termostaten er utenfor badet så lufttemperatur er lite relevant her.
